是不是在程序架构上的原因,还是以前的漏洞修补,导致现在的CAD版本打开图纸都要参照外部图纸? 我以前用的是CAD2006,CAD2008,CAD32010,CAD2014等都没有出现外部参照问题,想知道到底是什么原因,还是我的电脑系统版本不一样造成的。 求告知
在使用CAD软件时,通过协同设计可以极大地提高设计工作的效率。在中望CAD中,可以通过外部参照来完成协同设计。今天就通过一个简单的实例来介绍如何使用中望CAD外部参照的方式达到基本的协同设计效果。 1、首先将一张基本图框通过写块(WBLOCK)的方式存成一个新文件。
CAD外部参照功能使设计图纸之间的共享更方便、更快捷,使不同设计人员之间共享设计信息,提高设计准确度及专业协作效率。下面简单讲一下外部参照的使用方法及其作用,并以建筑行业为例介绍了外部参照的操作技巧和应该注意的问题。外部参照英文为External Reference,有时也被翻译为“外部引用”(个人觉得外部引用更容易理解),简称Xref,是在CAD(AutoCAD及浩辰CAD等常用CAD软件)中将其他图纸引用到当前图的一种方法。1、概述在CAD中将其它图形调入到当前图形中有两种方法:一是用块插入的方法插入图
cad中外部复制命令用不了是怎么回事,总显示图中的情况,cad就卡住动不了了,是因为命令重复了还是什么原因,怎么改?求大神指教
本帖最后由 高管 于 2014-12-3 10:08 编辑 AutoCAD提供了外部参照的功能,有些初学者对外部参照的作用不是很清楚,有些对图块和外部参照的区别不太了解,在此简单讲一下,希望能对一些初学者有所帮助。 一、外部参照的概念 可以从CAD帮助中摘取一段对外部参照的解释: 可以将整个图形作为参照图形(外部参照)附着到当前图形中。通过外部参照,参照图形中所作的修改将反映在当前图形中。附着的
问题: 将不能在AutoCAD图形中的外部参照绑定。 原因: 如果外部参照已或者卸载,孤立的或否则缺失,则它将不会绑定。 循环参照。 文件被损坏。 在Windows用户配置文件的问题。 解答: 通常情况下,将不会绑定外部参照,首先要检查时上文所述的原因在前两个方案都不存在,以及是否不变,则要解析这些占位符。 如果外部参照仍然将不会绑定在此之后,它就可以很以解决文件损坏情况的方法。 转到每个文件所涉及的且运行核查并清理并再试一次绑定。 如果它仍不会不起作用,则需要清理的下一个级别。 请执行以下步骤: 打开一个包含问题的文件,并确保所有图层打开且解冻。 拆离所有外部参照。 使用 WBLOCK 命令,在要创建新图形的文件中的所有信息的块。 按窗口选择选择对象,它们 ;请勿键入全部。 打开为空DWG文件。 不使用任何样板。 使用插入命令时,插入步骤 3 中创建的文件。 分解的新插入的信息,以便它不是块再。 这是完成后,返回到原始文件并将外部参照将有可能现在绑定正确。 如果仍未达到上述要求,该问题可能是因为的 Windows 用户配置存在问题。 比不能绑定的任何其他用户身份登录到计算机上。 如果
CAD外部参照功能使设计图纸之间的共享更方便、更快捷,使不同设计人员之间可以共享设计信息,提高设计准确度及专业协作效率。下面讲一下外部参照的使用方法及其作用。 在讲外部参照之前,我们先来看下外部参照有哪些优势:
请教各位大侠谁能帮帮我,AUTO CAD2004外部参照如何炸开,现在好多设计院都用外部参照,我要想修改可就是炸不开,有人指点说:在外部参照管理器“绑定”后就可以炸开,可是我试过绑定后还是不行,我很着急,有哪位高手帮我。最好说得详细些,非常感谢。
最近在整理cad时发现了一些没用的图层,但是不能删除,不能删除原因是这个图层是依赖外部参照图层。应该是从其它图层中复制过来的图层,要不就是软件生成的图层了,放在cad中了。我已经把这些图层的对象都转到了其它图层上了,想把这些图层删了,但是cad给出提示,不能删除依赖外部参照图层,不知道有没什么解决办法,把这些依赖外部参照图层清理掉。请高手们指教,谢谢!
在中望CAD的应用过程中,往往会遇到这样一种情况:炸开一个块插入之后,这个块插入的图形显示内容发生了变化,不仅在原位置的图块炸开了,在原图块范围之外,还多出了一部分内容,如下图所示: 这个炸开之后的图形比炸开之前的图形多了一些显示内容,看上去似乎是在块炸开之后,将另外一些原本隐藏的内容显示了出来。是什么原因导致了如此的变化呢?我们可以根据块名称找到该块,并用INSERT命令插入该块,对比图形可以发现炸开之前的块的图形与该块的图形并不相符,反而炸开之后的块才正是该块的内容。这是怎么回事呢?怎样可以使块只显示一部分内容,而隐藏另外一部分内容呢?在我们创建好一个块(或外部参照)之后,可以通过以下方法来实现它:1.在命令栏输入XCLIP命令,或者点击菜单:修改->裁剪->外部参照2.选择所要裁剪的外部参照(或块)3.在命令提示下,选择“新建边界”4.选择多边形或矩形形成裁剪边
我的一个项目,以前做一期二期的时候都没有多大问题。目前,做到三期的施工图了,底图也发生了变化。现在我要开始做绿化、竖向图、铺装总图等等的图,想用外部参照插入文件,可是插入时,文件好久都显示不出来。文件有10m多,可我都等20来分钟了,也没反应,实在没有耐心等了。关闭文件,重新操作多次,都一样的问题,发给其他电脑操作也是一样的问题。。首先我想陈述一下我的一些情况:一,我个人对外部参照的操作也不是特别精通。只知道文件名和路径不能随便修改,但是我还是大胆的用这个功能了,呵呵,毕竟这个操作方便修改文件。以前听朋友说过,外部参照的文件如果移动过的话(不是路径的改变,是在CAD里面移动),插入外部参照时,是有影响的。我这项目时间跨度太久,我也不记得自己的文件到底有没有过什么变化。好像记得自己用天正软件修改过坐标系。底图里面,标注的坐标都对的。二,我上传了一个我以前给甲方拿去报建的时候的压缩包(东方A)。我试图拿以前的报建的文件夹来复制一个,然后把我最新修改的底图的内容复制到这个文件夹的底图里面去,相当于更新原来的底图。可是因为我的文件夹是复制的,外部参照的路径改变了,
文件插入了2个外部参照,大小都在5M以内,前几天画着都好好的,电脑突然卡了一下,强制关闭程序后再打开这个文件就不行了,进度一直停在90%多。后来我找到较早的文件,将参照都删掉,所有关联文件重新修复核查了好多遍都没有问题,就又将参照重新插入,之后就又打不开了,到底是什么原因啊?PS.我用的是天正画的,会跟软件有关么?
本文的基本素材来自于网上下载的一篇文章,我对其中的部分内容和概念描述进行了一些修改,在此与大家分享,希望能对大家有帮助。 CAD外部参照功能使设计图纸之间的共享更方便、更快捷,使不同设计人员之间可以共享设计信息,提高设计准确度及专业协作效率。下面简单讲一下外部参照的使用方法及其作用,并以建筑行业为例介绍了外部参照的操作技巧和应该注意的问题。 外部参照英文为External Reference,有时也被翻译为“外部引用”(个人觉得外部引用更容易理解),简称Xref,是在CAD(AutoCAD及浩辰CAD等常用CAD软件)中将其他图纸引用到当前图的一种方法。 1、概述 在CAD中将其它图形调入到当前图形中有两种方法:一是用图块插入的方式插入图形;二是用外部参照引用图形。 当把一个图形文
本帖最后由 yigeshou 于 2017-6-8 14:27 编辑 问题症状:从一个CAD文件(A)里拷贝东西至新建CAD文件(B),B的文件量瞬间变大。此处需说明,拷贝的仅为一根线,B为新建文件,没有任何东西。文件会瞬间增大8M左右。使用pu命令清除,仍剩余大量(数量巨大)线形和带*的块无法清除,系统提示此类线形为依赖外部参照的线形。目前用这些文件画图会十分慢,又无法清理,请大神指点。 注:把此类文件里的东西考出来再都删掉新文件也会变大变慢。目前用PU、核查、修复等命令均无效。也尝试过各种版本及其他相类似软件转格式,均未解决。此外病毒查杀也没有结果。
;| (xblk-xbdcr key) = 全图外部参照绑定(插入).-ok!--by lxx.2007.1key = T 插入; nil 绑定;测试:(加载后,在cad命令行输入以下内容)(xblk-xbdcr T)(xblk-xbdcr nil) |;(defun xblk-xbdcr (inskey / lst) (princ "\n 全图外部参照绑定(插入).--by lxx.2007.1") (setq inskey (if inskey :vlax-true :vlax-false)) (setq *doc (vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))) (vlax-for x (vla-get-blocks *doc) (if (= :vlax-true (vla-get-isxref x)) (setq lst(cons x lst)) ) ) (mapcar (FUNCTI
请教高手:CAD外部参照命令具体什么情况下用?怎么用的?感谢回复!
在使用浩辰CAD软件绘制建筑图纸的过程中,经常需要使用外部参照,当参照的原图有更新后,CAD绘图软件会弹出重载对话框。如果插入的CAD外部参照图纸很多,而这些参照原图经常会被频繁的修改保存,而又不想每次都提示重载,想过一段时间再全部重载,这个时候该如何全部重载呢?下面给大家分享一下CAD绘图软件中外部参照全部重载和绑定的CAD教程吧!
