由于本人刚学习的房屋建筑学,需要课程设计,但是我对这方面的具体设计不太懂,希望高人们能给我很容易让我这样初学者理解的图集,真心谢谢你们,祝你们好运:)
一、题 目:单元式多层住宅设计二、设计资料:(1) 设计一梯两户单元式多层住宅,分别为90㎡(两室两厅)和120㎡(三室两厅)。(2) 每套应设卧室、起居室(厅)、厨房、卫生间等基本空间。1)卧室和起居室(厅):使用面积不应小于下列规定:卧室不小于10 m2;起居室不小于20 m2。卧室和起居室应有天然采光、自然通风。2)厨房:应设置洗涤池、案台、炉灶及排油烟机等设施或预留位置,其使用面积不应小于5 m2。厨房应有直接采光、自然通风。3)卫生间:应至少配置三件卫生洁具(便器、洗浴器、洗面器),其使用面积不应小于3 m2。4) 其它:每套住宅应设阳台,并配备地下室。(3) 层高为2.80m,层数为6层,结构型式为砖混结构。三、目的和要求通过本次设计使学生能够运用已学过的建筑空间环境设计的理论和方法进行一般的建筑初步设计,进一步理解建筑设计的基本原理,了解初步设计的步骤和方法。四、设计内容用仪器按建筑制图标准规定绘制A2图纸3~4张,完成下列内容:1.标准层单元平面图(两个
图纸简介: 一梯两户,100平米以上,全套图纸,三室一厅 投稿网友: s1017957377 上传时间: 2013-10-12 图纸省份
图纸简介: 某小区单元式住宅设计图,房屋建筑学课程设计图纸、各层平面图、立面图、剖面图、楼梯、卫生间大样等等,图纸仅作参考之用,欢迎大家下载! 投稿网友: zyyz080210 上传时间: 2013-12-12
图纸简介: 单元式多层住宅方案设计,内容详细,欢迎大家下载,希望对大家有帮助... 投稿网友: pht3625238 上传时间: 2013-06-10 <
1,单元式住宅楼,每户100-120平方米,砖层混结构四层,一梯2户,共2个单元2,单元平面图及底层单元入口局部平面图1:503,单元组合平面图1:100-1:2004,单元组合立面图1:1005,剖面图1:50-1:1006,墙身详图1:207,屋顶平面图1:100设计深度:建筑施工图深度谢谢了 !~
房屋建筑单元式多层住宅建筑设计图纸,要详细的图纸啊建筑平面图 1.一层平面图 2.标准层平面图 3.顶层平面图 4.屋顶平面图 建筑剖面图 5.1-1剖面图 6.2-2剖面图 建筑立面图 7.○-○轴立面图 8.○-○轴立面图 建筑构造详图 9.墙身大样详图 评阅人签名: ; 年 月 日
一、设计条件1.本设计为城市型住宅,位于城市居住小区或工矿住宅区内,具体地点自定。2.面积指标:平均每套建筑面积80~150m2。3.套型及套型比由设计者自定。4.层数:4-6层。5.层高:2800mm。6.结构类型:自定。7.房间组成及要求(1)居室:包括卧室和起居室。各居室间分区独立,不相互串通。其面积不宜小于下列规定:主卧室14m2,单人卧室9m2,起居室20m2。(3)厨房:每户独用,房内设案台、灶台、洗池等(燃料:煤气、天然气自定)。(4)卫生间:每户独用,设蹲位、淋浴(或盆浴)及洗脸盆。(5)阳台:每户设生活阳台和服务阳台各一个。(6)贮藏设施:根据具体情况设搁板、吊柜、壁龛、壁柜等。二、设计内容及深度要求本设计按方案设计深度要求进行,用AUTOCAD软件计算机制图,3#图纸。1.单元底层平面图 1:100(布置家具设备)2.标准层平面图 1:1003.立面图:主要立面及侧立面 1:100(可画两单元组合立
为某城市住宅,位于城市居住小区,为单元式多层住宅 建筑平面图 包括底层平面图和标准平面图 建筑立面图 包括正立面 背立面 建筑剖面图 必须剖切到楼梯 建筑详图表示局部构造的详图,如楼梯详图、外墙身详图表示房间具体设备的详图
对于多层的住宅规范要求5L/s,那么是否在楼梯那里设置双出口的消火栓,采用16mm的水枪?对于住宅,规范是否要求要有两跟水柱达到?一般好象都设一个单出口的19mm的吧?
图纸简介: 经典多单元设计,包含平面图,立面图,楼梯图,节点详图,欢迎大家下载... 投稿网友: l1406481579 上传时间: 2013-06-07
一、单元式住宅楼的防火灭火特点 火灾发生、发展的整个过程是热量的传播过程,热对流是引起火灾发展的最主要因素。单元式住宅楼单元 之间有防火分隔物(墙板)隔开,单元之间没有空气流动,因而早期火灾的墓延发展范围受到极大限制,每个单 元作为一个天然独立完整的防火单元,在一定时间里,它能有效地阻止火灾向水平方向扩展所以说单元式住宅 楼火灾水平发展的可能性较小。住宅内一无生产、加工有火灾危险性的物质,二无储存易燃易爆危险品的住 户。所以说单元式住宅楼的火灾危险性较小,发生火灾的可能性也较小,单元分户数越少,火灾发生的可能性 越小,单元层数越少、火灾发生的可能性亦越小。单元式住宅楼,不仅单元之间有防火分隔物隔开,分户之间 的防火分隔也很完整,因而火灾发生、发展的条件较差,而灭火的条件较好,也就是说既便于消防人员集中力 最灭火,又便于将火灾消火或限制在某一单元或某一住户
图纸简介: 该图纸为某地单元式多层住宅课程设计(房屋建筑学),图纸内容包含建筑设计说明,一至五层平面图、屋顶平面图、立面图、阳台平面图立面图平面图、门窗表。 投稿网友: wjlinda 上传时间: 2014-05-29 <
1,建设地点:位于呼和浩特市某住宅区2,归毛:三单元六层,均为一梯两户3,户型及面积:两室两厅,90~110m2/户;三室两厅,130~150m2/户,两室两厅及三室两厅户数自定4,结构类型:砖混结构5,设计内容及深度:画出平面组合示意图;画出不同单元的平面图;画出不同单元的立面图;画出剖面图设计深度要求:本设计按初步设计深度要求进行
图纸简介: 平面图,建筑说明,标准层平面图,剖面图,屋顶图,立面图 投稿网友: virgocherry 上传时间: 2013-11-26
设计要求如图
图纸简介: 该图纸为某地五层单元式住宅楼建筑设计,图纸内容包含:首层平面图,二~四层平面图,五层平面图,各立面图,各剖面图等。 投稿网友: biligechina 上传时间: 2014-06-24
二、设计条件 本设计为城市型住宅楼,位于城市居住小区内,具体地点自定。 1.原始资料 (1)本建筑位于××市区(参考地区)。 (2)夏季通风:室外空气计算温度为28℃ 冬季采暖,室外空气计算温度为﹣13℃。 (3)室内计算温度:卫生间、楼梯间、大厅为16℃,其他均为18℃。 (4)全年主导风向为偏东风。 (5)降雨量为333.2mm,日最大降雨量71.8mm,时最大降雨量27mm。 (6)抗震设防烈度8度。
本资料为132套单元式住宅_户型设计图集,,其包含的内容为平面图,剖面图,立面图节点图纸等,比较齐全,内容详实,可供设计师下载参考。最新整合_132套单元式住宅_户型设计图集
多层单元式住宅(全框架)一般在楼梯设置室内消火栓。问题是在楼梯间哪儿设置呢?如果在楼梯转角平台,那儿有一根主梁,栓口距楼面1.10m,消火栓箱会把它打断的:如果在楼梯平台(就是住宅开门处),住户开门不受影响吗?立管又设在哪儿呢?
