菜鸟发帖
别在傻傻用cad的偏移、阵列命令来绘制楼梯了。试试天正建筑的一键绘制各种楼梯命令。 天正建筑菜单栏,楼梯其他选项卡下,有各种楼梯画法的命令。 单击直线梯段,在弹出来的直线梯段设置窗口中,可通过需要设置楼梯的梯段宽度、踏步高度、踏步宽度、踏步数目等参数,以生成所需要的楼梯。
现在在机房学AUTO-CAD,不会画楼梯的平面图和折断线,我这书上(是本建筑设计的书,不是结构CAD的书)没有介绍怎么画,我估计也没有现成的命令,各位知道的请回个帖教我一下,我晚上在线等待!(注:不是天正,天正有现成命令我知道的,我现在学的是AUTO-CAD)
图纸简介: 这是一个非常齐全的南方CAD植物乔灌木图库,建议设计师尤其是植物设计师保留,用此做一套自己必备的植物配置图库。该图库适合学生及从业设计师,尤其是植物设计师使用。 投稿网友: tmzxhaoge 上传时间: 2014-0
以下面的门的图块为例子.不知道如何插入.下面的命令也不懂!!!请教大家如何插入.最好能发图!!
本人想学习cad平面制图。请教各位前辈、高手,应该如何入手?先学哪一部分?有没有这方面的免费资料?本人没有多少土木币了。还有不少人不地道,一份资料,分成许多部分下载,第个都要土木币,害的成了穷光蛋。BS!!是不是先多多练习抄图?本人信箱: xinhao999@163.com
各位大侠帮忙看看,我这份图纸用分解命令为什么炸不开?有没有其他什么办法,望高手赐教。谢先。我的联系方式:xiaozhang752422@163.com
各种会议室cad详图-图块
CAD图块中的文字可以分为两种:一种是普通文字,另一种是属性文字。属性文字可以双击直接在增强属性编辑器中修改,但要修改
在制图过程中,有时常需要插入某些特殊符号供图形中使用,此时就需要运用到图块及图块属性功能。利用图块与属性功能绘图,可以有效地提高作图效率与绘图质量。也是绘制复杂图形的重要组成部分。 一、图块的特点 图块是一组图形实体的总称,在该图形单元中,各实体可以具有各自的图层、线型、颜色等特征。在应用过程中,CAD将图块作为一个独立的、完整的对象来操作。用户可以根据需要按一定比例和角度将图块插入到任一指定位置。 由于图块是作为一个实体插入,CAD只保存图块的整体特征参数,而不需要保存图块中每一个实体的特征参数。因此,在绘制相对复杂的图形时,使用图块可以大大节省磁盘空间。 通过修改图块也可以为用户工作带来较大的方便,如果修改或更新一个已定义的图块,系统将自动更新当前图形中已插入的所有该图块。 二
我在CAD制图过程中,遇到了这样一个问题,需要重复绘制相同图形的CAD图纸。这个时候就加重了我工作的负担,非常的麻烦。那么如何使用CAD图块功能制图呢?1.首先在浏览器里搜索“CAD编辑器”进入网站,下载安装CAD编辑器。 2.启动运行CAD编辑器,切换到“编辑器”菜单页面,我们先在绘图区域绘制一个简单的CAD图块图形,这里以一个圆形为例。 3.CAD图形绘制完成后,我们移动光标选择所绘制的CAD图形,点击工具栏里“创建块”,打开创建块对话框。 4.在创建块对话框的右侧会显示选择的CAD图形预览。我们在块名称中输入需要创建的图块名称,然后点击“OK”键,CAD图块就创建好了。 5.下次制图的时候,若是需要绘制相同图块的时候,可以直接点击“粘贴块”工具按钮,在粘贴块对话框的名称下拉列表中选择需要的创建好的图块名称。然后根据需要设置好位置和比例,点击“OK” 键,CAD图块就粘贴到绘图区了。 在制图过程中,如何使用CAD图块功能制图的方法演示。非常好用,喜欢的小伙伴可以自己试一下。
怎样快速创建CAD内部图块呢?长期从事CAD相关工作的我们都知道,图块是有多个对象组成的几何图形并且具有块名。通过建立图块,用户可以将多个对象作为一个整体来操作。其中,内部图块是储存在图形文件内部的块,只能在储存文件中使用,而不能在其他图形文件中使用。在CAD中,使用图块可以提高绘图效率节省储存空间,同时还便于修改和重新定义图块。小编今天就给大家简单的演示一下。具体步骤如下: 步骤一:绘制创建内部图块的对象 1.创建图块之前需要有原图形对象。才能使用CAD创建为块。可以定义一个或者多个图形对象为图块; 2.我们运行迅捷CAD编辑器专业版,然后绘制一个矩形图形对象,以便于定义其为内部图块。步骤二:调用【创建块】命令 然后我们调用【创建块】命令。具体操作方法有: 1.菜单栏:在菜单栏点击“绘图-块-创建块”选项,执行创建块命令;2.命令行:在命令行中输入【BLOCK/B】命令字符,执行创建块命令。步骤三:【块定义】对话框弹窗 执行该命令后,系统会弹出【块定义】对话
创建CAD图块,便于粘贴使用。在CAD制图设计过程中,会遇到需要重复绘制相同的图形的情况。这个时候若是通过创建CAD图块的设置,在后续制图过程中,遇到需要绘制相同图块的时候,就可粘贴创建的块到当前图形当中,方便又实用。小编今天为大家演示一下具体步骤。演示步骤如下: 步骤一:首先下载安装需要的CAD软件——迅捷CAD编辑器然后运行。 步骤二:切换到“编辑器”菜单选项,开始编辑绘制。我们可以先在绘图区域绘制好需要创建的图块图形。 步骤三:图形绘制完成后选择所绘制的图形,点击工具栏里“创建块”,打开创建块对话框。 步骤四:在创建块对话框的右侧会有当前选择图形的预览。我们在块名称中输入需要创建的图块名称,然后点击“OK”键,块就创建成功了。 步骤五:当再次制图需要使用该图块时,就可以点击“粘贴块”工具,在粘贴块对话框的名称下拉列表中选择之前已经创建好的图块名称。然后根据需要设置好位置和比例,点击“OK” 键,该图块就粘贴到绘图区了。 上述就是使用迅捷CAD编辑器标准版
CAD图块的创建与粘贴使用。在日常的CAD制图工作中,我们可能会遇到这一问题,需要重复绘制某个相同的图形。这时候若是重复绘制不但麻烦耗费时间还可能达不到完全相同的制图效果。有没有一种方法,在创建CAD图块后,可以在需要使用相同图块的时候,直接粘贴即可。小编今天就在此为大家演示一下。具体步骤如下: 步骤一:我们先需要在电脑端下载安装迅捷CAD编辑器标准版然后启动运行。 步骤二:在迅捷CAD编辑器标准版里,我们切换到“编辑器”菜单选项。然后先在绘图区域绘制好一个后续经常会重复使用的图块图形。 步骤三:我们选择这个已经绘制好的图块图形,然后点击工具栏里“创建块”选项,打开创建块的对话框。 步骤四:在创建块对话框的右侧会有当前选择图形的预览。我们在“块名称”中输入需要创建的图块名称,然后点击“OK”键,图块就创建完成了。 步骤五:当再次制图需要使用到这个图块时,我们可以点击“粘贴块”工具,在粘贴块对话框的名称下拉列表中选择已经创建好的图块名称。然后根据需要设置好位置和比例,点击“OK”
在使用正版CAD制图软件绘制建筑CAD图纸的过程中,楼梯的形式有很多,比如双跑楼梯,多跑楼梯,不等跑楼梯等。那么除此之外的其他楼梯该怎么绘制呢?接下来的建筑CAD制图教程就和小编一起来看看正版CAD制图软件——浩辰CAD建筑软件中绘制其他楼梯的操作技巧吧!
本人是一个真正的PS菜鸟,刚刚开始学习Photoshop。前几天看到本版有人用CAD+CorelDraw做的彩色平面图,但受其启发,我在PS里面试了一下,也搞了一个。
13194
CAD图块比较齐全的素材图库
还有植物哦
