以前cad版本一直用的2010,前段时间换成2014了,结果在自由插入图块的时候,需要旋转图块的话,a按完以后还得按空格键确认,以前都是直接按a就旋转过来了,请教一下这个该怎么设置?
附图中的旋转楼梯在CAD中的要怎么画?
CAD图块素材大全之园林图块篇打包下载 园林图块(二).dwg园林图块(三).dwg园林图块(一).dwg总图块1.dwg总图块2.dwg
收录于话题 来源:一起设计
请教各位师兄师姐:传到网上的图纸都是图片,下载以后是不是不能用CAD打开呢?要是能打开的话,应该怎么做呢?教教小妹妹吧?谢谢了!
承蒙大家的帮忙,我常常下载咱们论坛的一些CAD图纸进行学习,可是好多打开后,字体多是乱码,怎么办啊?有待大家帮忙,谢谢……
广厦CAD学习资料!
专业的CAD技术博客提供大家做室内设计中常用到的 常用格栅门CAD图块免费下载,希望大家喜欢,是一个不错的CAD图库。常用格栅门CAD图块3免费下载地址:http://www.hzcad.com.cn/cad/upload/常用格栅门CAD图块3.rar无病毒 ,大家可以放心去下载。CAD技术博客 [ http://www.hzcad.com.cn/cad/ ] 本文链接地址:http://www.hzcad.com.cn/cad/post/134.html
[ 本帖最后由 xiaowaxie 于 2009-11-14 14:04 编辑 ]
前几天朋友想在自留地上建个房子, 帮忙画了下旋转楼梯3D, 可是底部处理不好, 应该是个平的曲面, CAD做不来, 请大家帮忙想个方法!
CAD建筑室内园林综合图块,非常详细。
装修CAD图库免费下载提供大家做室内设计中常用到的微波炉CAD立面图(共9个图块)免费下载,希望大家喜欢,是一个不错的CAD图库,没有任何病毒 ,大家可以放心去下载。☉图库下载地址:http://www.hzcad.com.cn/zxtk/upload/微波炉CAD图(共9个图块).rar☉CAD软件下载地址:http://www.hzcad.com.cn/cad/catalog.asp?cate=1
装修CAD图库免费下载提供大家做室内设计中常用到的家具沙发CAD图块4(正、侧立面)图库免费下载,希望大家喜欢,是一个不错的CAD图库,没有任何病毒 ,大家可以放心去下载。☉图纸下载地址:http://www.hzcad.com.cn/zxtk/upload/家用沙发CAD图块4(正、侧立面)免费下载.rar☉各版本CAD软件下载:http://www.hzcad.com.cn/cad/catalog.asp?cate=1
楼梯高4.8米、宽1.65米、踏步平均宽0.26米、踏步高0.14米,立柱直径1.21请问高人,一般这样的钢构旋转楼梯的用刚量是多少?
各位大侠帮忙看看,我这份图纸用分解命令为什么炸不开?有没有其他什么办法,望高手赐教。谢先。我的联系方式:xiaozhang752422@163.com
1、图纸:一般情况下,甲方给的是装修图,我们根据装修图定好钢架图,楼梯起点、终点,踏步及楼梁位置全部定好。2、加工弧梁:加工之前,我们要准备样板。内、外弧的样板,内、外梯步样板(踏步宽度与高度的直角三角板)。样板好了,我们要去弯板了。根据旋转方向,把梯步样板画在梯梁板上(想象一下,你是怎么走上去的就怎么画,内弧画在反面),然后弯弧板,弯弧记住一点儿,弧形楼梯始终是踏步平面是弧,所以你画的踏步高度线要与滚轮平行,踏步宽度线与滚轮垂直。踏步加工这儿就不说了。3、施工:要根据图纸把梯的大样全部放出来,根据踏步线,先把踏步安装起来,标高要对好。踏步两边该修的修好,然后就把梯梁板安装上去。因加工弯板时有误差,安装时可能要修一下。4、注意事项:弧形梯比较大时,梯梁板可能要很厚,比如20厚,我们可以把它用两个10厚的板叠加在一起。这样安装弧梁时也容易修改。
请问一下用sap2000设计混凝土螺旋楼梯,分析运行结束以后,进入混凝土框架设计模块时,无法选择结构设计和校核,不知是什么原因造成的?在线等
在制图过程中,有时常需要插入某些特殊符号供图形中使用,此时就需要运用到图块及图块属性功能。利用图块与属性功能绘图,可以有效地提高作图效率与绘图质量。也是绘制复杂图形的重要组成部分。 一、图块的特点 图块是一组图形实体的总称,在该图形单元中,各实体可以具有各自的图层、线型、颜色等特征。在应用过程中,CAD将图块作为一个独立的、完整的对象来操作。用户可以根据需要按一定比例和角度将图块插入到任一指定位置。 由于图块是作为一个实体插入,CAD只保存图块的整体特征参数,而不需要保存图块中每一个实体的特征参数。因此,在绘制相对复杂的图形时,使用图块可以大大节省磁盘空间。 通过修改图块也可以为用户工作带来较大的方便,如果修改或更新一个已定义的图块,系统将自动更新当前图形中已插入的所有该图块。 二
CAD图块的创建与粘贴使用。在日常的CAD制图工作中,我们可能会遇到这一问题,需要重复绘制某个相同的图形。这时候若是重复绘制不但麻烦耗费时间还可能达不到完全相同的制图效果。有没有一种方法,在创建CAD图块后,可以在需要使用相同图块的时候,直接粘贴即可。小编今天就在此为大家演示一下。具体步骤如下: 步骤一:我们先需要在电脑端下载安装迅捷CAD编辑器标准版然后启动运行。 步骤二:在迅捷CAD编辑器标准版里,我们切换到“编辑器”菜单选项。然后先在绘图区域绘制好一个后续经常会重复使用的图块图形。 步骤三:我们选择这个已经绘制好的图块图形,然后点击工具栏里“创建块”选项,打开创建块的对话框。 步骤四:在创建块对话框的右侧会有当前选择图形的预览。我们在“块名称”中输入需要创建的图块名称,然后点击“OK”键,图块就创建完成了。 步骤五:当再次制图需要使用到这个图块时,我们可以点击“粘贴块”工具,在粘贴块对话框的名称下拉列表中选择已经创建好的图块名称。然后根据需要设置好位置和比例,点击“OK”
旋转楼梯cad图块下载
旋转楼梯cad图块下载专题,为您提供旋转楼梯cad图块下载相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与旋转楼梯cad图块下载 相关的专业交流讨论,更多旋转楼梯cad图块下载相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
