图纸简介: 建筑工程施工现场普遍采用活动板房,本图为某工程生活区二层活动板房临时用电平面图,现场按图施工使用后反馈较好,成为我公司所有工程活动板房施工样板。 投稿网友: cscec84 上传时间: 2013-09-02 <
施工现场平面图CAD常用图图库,希望大家喜欢
图纸简介: 某厂房卫生间平面图和系统图,图中所注尺寸除标高以米计外,其余均以毫米计。除特别说明,压力管道标高以管中心计,无压排水管道标高以管内底计。管道材料及连接:生活给水管采用PE塑料管,热熔粘接;图纸内容包含:卫生间生活排水系统图,卫生间生活给水系统图,3.900m层给排水管线布置图等,可供参考。 投稿网友: wx85256673
图纸简介: 此图纸含有丰富的平面图,转角户型大全图纸,还有详细的参数说明,数据比较客观、真实。可以下载看看。 投稿网友: meteor527 上传时间: 2013-12-23
某办公楼平面图及系统图
同上
图纸简介: 甲级院出的图,四层小学采暖,一到四层采暖通风平面图,系统图。 投稿网友: cuitao2010 上传时间: 2013-08-23
大家,帮我看看,谁有这个效果图的图纸啊 ?我家里要造房子,这个看着很不错。
进线总配电箱 M(总) 接线系统图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------分配电箱 M(1) 接线系统图
这是个平房,南北及西侧屋架高4米,东侧一部分屋架高3米,请帮我布置详细些,细部尺寸,谢了
在火灾报警中,系统图和平面图如何对照着看,总感觉平面图坐得过于简单,没有回路编号,与系统图对照看起来不太清楚如何布管穿线。请问,如何看消防电气图纸。
从三维实体建立相关的二维投影 一些较复杂的零件图生成时,我们常常为一些截交线和相贯线的描绘而烦恼,确实,有些截交线和相贯线真是挺难求得的。在AutoCAD中,可以利用生成3D实体后的再处理,准确求得截交线和相贯线。下面是其中的一种方法:1. 据零件的形状尺寸,生成3DSolid。完成之后,按设计图所要求的视图位置、数量(如图10-3-1所示),用Copy复制到位,再按要求的视图方向关系,使用 Rotate3D命令旋转成设计图所需要的样子。之后用 Plan 命令将他们呈正确的视点。(10-3.DWG)。 图10-3-1 摆放到位2. 点击“布局”标签,进入布局空间,将自动形成视图。这就确定了在当前坐标系中,唯一的纸空间投影面(相当于绘图的纸)。参见图10-3-2图10-3-2 纸空间投射结果3. 在视口内部双击鼠标,激活浮动模型空间,之后再使用SolProf命令处理所有实体。菜单操作是:绘图(D)-)实体(I)-〉设置(U)-〉轮廓(P)。这就能从各个三维实体出发、向当前纸平面投
之前做小区规划收集的一些户型装饰用的平面图图库发上来分享一下
目前接触到的火灾报警系统图与平面图都是表示的一个示意图而已,但是实际上的现场所施工(主要是平面图)与图纸所画相差很大,我接触到了一份图纸即是如此,现场施工与图纸相差很大,在此我将原来的图纸与实际施工的图纸分别上传,让大家看看,是否我的分析有道理。不当之处,还请各位指正。注:原来平面图纸表示的是报警与各个24V电源线、消防栓起泵线、电话线都是并联在一起的,实际上呢,各个线路都是分开穿管穿线的,具体如下:1、所有警铃、正压送风口,24V(2*2.5)电源+报警线(2*1.0)单独回路,JDG202、所有烟感单独一个回路2*1.0,JDG163、所有手报线(2*0.5)+报警线(2*1.0)单独回路,JDG204、所有消防栓起泵线(4*1.5)+报警线(2*1.0)单独回路,JDG25[ 本帖最后由 woshiyu168 于 2011-1-23 10:34 编辑 ]
图纸简介: 住宅空间平面图、立面图、截点图、电视背景墙、材料 投稿网友: shuishui398 上传时间: 2013-04-04 图纸
想问下大家 大家在画消防报警平面图和系统时 在系统里 消防广播和警铃都与电源线相连 而且都有控制模块但为什么我发现很多设计院在画平面图 所有广播就用广播线串联起来 警铃也是 难道24V的电源线就不要画了?这样不就是和系统图不能一一对应了嘛 而一些阀 在系统图里 就是控制模块 和 信号线 在平面图里大家也都表示出来的 难道就广播和警铃的电源线在平面图不用画出吗? 求解 谢谢 附件为一家设计院给消防局的报审图纸 也是这个问题 望解答
假如小区市政给水0.3MPA,那么如何确定小区给水的干管和支管的管径,(如何校验最不利点),有知道的朋友给个实例出来,感谢了
图纸简介: 包含电子巡更,周界,视频监控,计算机网络,综合布线的系统图,端子图和使用的设备清 投稿网友: a827115827115 上传时间: 2013-05-23
图纸简介: 四层商业空调图,全空气系统,风冷模块室外机 投稿网友: wangyuqiu5461454 上传时间: 2013-08-19
图纸简介: 图纸包括冷热源机房的平面图和局部剖面图和系统图 投稿网友: qq444267112 上传时间: 2013-07-11 图纸省
