图纸简介: 某厂房卫生间平面图和系统图,图中所注尺寸除标高以米计外,其余均以毫米计。除特别说明,压力管道标高以管中心计,无压排水管道标高以管内底计。管道材料及连接:生活给水管采用PE塑料管,热熔粘接;图纸内容包含:卫生间生活排水系统图,卫生间生活给水系统图,3.900m层给排水管线布置图等,可供参考。 投稿网友: wx85256673
某办公楼平面图及系统图
图纸简介: 甲级院出的图,四层小学采暖,一到四层采暖通风平面图,系统图。 投稿网友: cuitao2010 上传时间: 2013-08-23
大家,帮我看看,谁有这个效果图的图纸啊 ?我家里要造房子,这个看着很不错。
进线总配电箱 M(总) 接线系统图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------分配电箱 M(1) 接线系统图
这是个平房,南北及西侧屋架高4米,东侧一部分屋架高3米,请帮我布置详细些,细部尺寸,谢了
在火灾报警中,系统图和平面图如何对照着看,总感觉平面图坐得过于简单,没有回路编号,与系统图对照看起来不太清楚如何布管穿线。请问,如何看消防电气图纸。
从三维实体建立相关的二维投影 一些较复杂的零件图生成时,我们常常为一些截交线和相贯线的描绘而烦恼,确实,有些截交线和相贯线真是挺难求得的。在AutoCAD中,可以利用生成3D实体后的再处理,准确求得截交线和相贯线。下面是其中的一种方法:1. 据零件的形状尺寸,生成3DSolid。完成之后,按设计图所要求的视图位置、数量(如图10-3-1所示),用Copy复制到位,再按要求的视图方向关系,使用 Rotate3D命令旋转成设计图所需要的样子。之后用 Plan 命令将他们呈正确的视点。(10-3.DWG)。 图10-3-1 摆放到位2. 点击“布局”标签,进入布局空间,将自动形成视图。这就确定了在当前坐标系中,唯一的纸空间投影面(相当于绘图的纸)。参见图10-3-2图10-3-2 纸空间投射结果3. 在视口内部双击鼠标,激活浮动模型空间,之后再使用SolProf命令处理所有实体。菜单操作是:绘图(D)-)实体(I)-〉设置(U)-〉轮廓(P)。这就能从各个三维实体出发、向当前纸平面投
目前接触到的火灾报警系统图与平面图都是表示的一个示意图而已,但是实际上的现场所施工(主要是平面图)与图纸所画相差很大,我接触到了一份图纸即是如此,现场施工与图纸相差很大,在此我将原来的图纸与实际施工的图纸分别上传,让大家看看,是否我的分析有道理。不当之处,还请各位指正。注:原来平面图纸表示的是报警与各个24V电源线、消防栓起泵线、电话线都是并联在一起的,实际上呢,各个线路都是分开穿管穿线的,具体如下:1、所有警铃、正压送风口,24V(2*2.5)电源+报警线(2*1.0)单独回路,JDG202、所有烟感单独一个回路2*1.0,JDG163、所有手报线(2*0.5)+报警线(2*1.0)单独回路,JDG204、所有消防栓起泵线(4*1.5)+报警线(2*1.0)单独回路,JDG25[ 本帖最后由 woshiyu168 于 2011-1-23 10:34 编辑 ]
图纸简介: 住宅空间平面图、立面图、截点图、电视背景墙、材料 投稿网友: shuishui398 上传时间: 2013-04-04 图纸
图纸简介: 包含电子巡更,周界,视频监控,计算机网络,综合布线的系统图,端子图和使用的设备清 投稿网友: a827115827115 上传时间: 2013-05-23
图纸简介: 四层商业空调图,全空气系统,风冷模块室外机 投稿网友: wangyuqiu5461454 上传时间: 2013-08-19
图纸简介: 图纸包括冷热源机房的平面图和局部剖面图和系统图 投稿网友: qq444267112 上传时间: 2013-07-11 图纸省
图纸简介: 某大型商场平面图 天花图 立面图 节点 详图 投稿网友: wanzheng125 上传时间: 2013-07-04 图纸省份
图纸简介: 很全很实用的照明防雷接地平面图,是某工厂的施工图 投稿网友: yahoo666 上传时间: 2013-10-09 图纸省份:
图纸简介: 本图纸为1万吨cass平面图及工艺流程图,图纸内容包括:各个1万吨cass平面图,工艺流程及高程图,本图纸仅供参考。 投稿网友: mywater2007 上传时间: 2013-04-11
知识点:防雷平面图
住宅平面图片
有的时候我们拿到的就只是一张图纸,没有CAD电子文件的时候我们也有方法将它转变成需要的CAD图.进行下一步的设计方法如下:1,将你需要的图纸通过扫描进入PS,注意扫描的精度最好高一些.然后存为JPEG格式白村在你的电脑中.2.打开CAD点击插入块不放(插入块边上有个小三角,有下一级菜单)选择图象按扭在打开的对话筐中点击附着3.找到你刚刚存的图片,打开在对话筐中将"在屏幕上指定"的钩去掉 打开就可以了4.如果看不见完整的图你可以点击全局缩放按扭,就可以看见了出来的图和我们在PS里面看见的是一样的,这个时候只需要用CAD进行描边就可以了,只要你画得细致,效果和原图没有什么区别,当然比例问题要好好注意一下,相信只要有比例尺大家都可以的到想要的图.这张图是在0图层上的 ,所以你画完后可以关闭0图层他就看不见了 或者再点击插入块,将已插入的图拆离就可以了.这个方法很简单的,直接解决了我们没有电子文件的麻烦,注意的就是扫描时的精度,还有在描图的时候细致一点就可以了.在校正图的时候一般都是用旋转和缩放命令就可以
照明弱电 平面图 系统图
