我先在CAD2002中画一个图,在把它复制到WORD中时,它会是一个图片形式的,但是这个图片会有很大的空白.不知道怎样才能使空白处变得恰当?请各为高手帮帮忙.
CAD是矢量软件,cd也是矢量软件,CAD导入cd后可以无限放大缩小,使用方便而且简单。方法就是。。。1、就是将CAD存成 .dxf格式2、然后在cd中打开,在cd中会保留、显示所有CAD的图层非常好用3、之后就是打印设置了。cd是较强的绘图排版软件,打印设置比较简单比起ps来(ps主要是位图软件)应该更方便点偶素新来地~发现这是个好地方,打算在这里安家类这个算是一点贡献望大家以后多多关照~
有哪位高手能解决cad图形恢复的问题啊?我机器的硬盘被病毒删除了分区,经过数据恢复,硬盘里面的cad图纸被抢救了出来,但是却打不开了,用修复命令也无法修复。但是在修复的打开对话框里面图纸的预览里面看见图纸是完整的,就是修复命令修复后图纸里面画的内容都没有了,只剩下边框了,哪个高手能解决啊。我用cad2004画的图,用2004和2006都试过修复,都没用的。
上课老师给的希望对大家有用!大家多顶下咯,以后上课多拿东西回来给大家分享哦!!
我是新手,刚学SU,发现导不进CAD图,可是格式都是对的,不知道为什么,如附件。希望前辈指导,谢谢
excel插入的CAD图看不见,双击可进入CAD,且图可见
小弟不才,有什么地方需要改进的,请指教
请问cad的图怎么导入photoshop? 我用虚拟打印,可是在photoshop中出现的图线条很模糊,也粗。 有没有什么好多方法,请各位高手指教,谢谢!
在天正电气里看的出来的图,直接用CAD打开,有的地方就看不出来了,有没什么办法把看不出来的地方在图上显示出来.我用的是天正6.0,CAD2004,画电气图时用过天正的"转条件图",不知道是不是这个原因,图为一个用天正打开,一个用CAD打开,CAD打开时墙线都看不出来,该怎么办啊,我要用CAD的图有没办法啊,谢谢了
这两种线的预留有什么区别
第一次来吧里,想问问好心人,模纹花坛用什么软件画啊,我不太会,看网上有说要下素材之类的,就是想画几个圆,然后里面添下实景图那种立体的 如果知道,麻烦具体说说,小白~~谢谢
请教个问题,很烦恼,我cad在出图的时候屏幕开始慢慢的抖动,晃得眼睛难受,这是怎么回事呢,显卡是RTX A2000,换了一下屏幕和线,还是抖动,打完图有以后,会慢慢的变回来,重新装了一下驱动,还是老样子,这是为什么呢?
家人们这个图CAD怎么画啊
哪位有园林造型的CAD模纹图案,谢谢!!
初级教程
autocad2000的建筑施工图,带图层和标注以用文字信息,需做什么处理才能正确导入3dsmax7中文版?成功导入后,接下来干什么?有谁能介绍一下一幢高层综合楼通过autocad导入到3dsmax后,如何在3dsmax中画效果图的步骤?请按顺序介绍一下,谢谢。
昨天接手了别人画的cad图,从高版本转成r14版,发现可以编辑这张图,但是不能保存,也不能另存,也不能做块,而我只想从中提取一部分管线做为我的图的基础内容?可以高手指点 ?
一些园林常用的凳子CAD图,本人将不断发送园林常用的一些小品的CAD施工图上来~
按照坐标绘制出来的话 总是需要镜像一下才能与政府提供的红线图看上去一样?怎么回事啊?有什么办法能直接绘制出来啊?在CAD中的直接绘制出来的坐标标注与政府提供的能对上啊
以前看到好图纸就想下载,可下了发现字全是日文,后来朋友告诉我一个好方法,就是在刚开始打开的页面选字体时,选择GBCBIG.SHX,保证管用,有此烦恼的朋友可以试试啊
