要求 150—200m2农村房子一层 带阁楼主要放农作物南方人字屋顶二个主卧室 一个主卧室带卫生间 二个客房 一厨房一餐厅一客厅 外带一烤火房 壁炉的那种 所以墙上要走管子 只要施工图图和布局图就OK啦
想有临大路的店面铺,还有堂屋,要二层,求图
最近我亲戚想在农村建新房 地基长11.8米 深8.6米门朝北偏西 这是坐向定死 地形确定 门前是公路 ,门右边是邻居。他要求一层房间有一大厅要求7米X5米,厨房在右后面另建,主房两层半 。。谢谢大侠们
没有结构施工图,只有效果图和平面图
过年了 我家刚把农村的老房子拆掉重新建个二层的新房,但是不知道该怎么规划合理,在这里求助各位大虾帮忙设计下,万分感谢!地皮的尺寸为 东西方向13米,南北方向12米,房子朝向东边,二楼前后各向外伸出1.5米,尺寸变成 16米X12米我爸说一楼只留个厨房和一厅 其余当仓库用 全部住楼上,二楼也有个厅,在二楼有个主卧 ,三个客房,一个书房,不知道怎么设计合理,所以小弟在这里求帮忙。谢谢了! 如果有合适的 我愿意把所以土木币给你做为酬谢,虽然不多,但紧以此感谢!
各位师傅您们好!本人家里的房子是一排过去五间房子的那些,现在准备起二楼想把一楼和二楼都搞成套间,一楼前面还有很多地方可以改。求各位师傅帮帮忙设计一下。也可以加QQ447360292具体可以详谈。
图纸简介: 巩义2011饮水方案打印稿\图集\管网延伸典型设计图纸农村安全饮水入户典型设计图 投稿网友: woaiwojiao 上传时间: 2013-06-27
图纸简介: 小型别墅,8.95*11.4m,3层半复式结构包括:首层平面图,二楼平面图,三层平面图,屋顶,立面图 投稿网友: luobin18 上传时间: 2014-02-21
希望提点意见,修改修改
家里有块闲置的地基,想造个房子。地基成倒L型,参考我随手画的简图。各位帮我参考下。1、餐厅位置只打围墙后盖个玻璃顶做餐厅。左、前位置是原有房子。厨房和餐厅是规划的位置,中间不要有隔墙,做好了饭就到餐厅吃饭。农村用液化气的。2、请规划楼梯位置。一层16米那堵墙,除厨房外,基本都是窗台高1米,然后是1.5米高玻璃(固定玻璃和窗)然后约50厘米到楼板。3、二楼请分隔南面大阳台(4*2.5米),适当运用玻璃作为墙体,窗台高1米,1.5米窗,50厘米到天花板。主卧4*4米面积和卫生间(马桶和淋浴房),有一个小书房和独立小卫生间(装马桶和淋浴房)。4、三层为4*4米的卧室和独立卫生间,用太阳能热水器供热。余下部分为阳光房。从楼梯出来能直接到阳
本帖最后由 xfzcgzs 于 2016-2-21 19:31 编辑 求一农村一层房屋设计图,要求三室一厅一厨一卫。房间不要太大,精致为主。卧室分布合理,合符风水原理。可有偿服务。
为响应党的{积极扩大内需}的伟大号召,明年开春我盖套房子!为我国的GDP做点微不足道的一点点的贡献!呵呵!家是农村的,宅基地还算宽绰(东西长18米,南北长19米),坐北朝南前面是街道,左面和后面有邻居,右面是胡同,由于风俗的缘故如果建楼房邻居会不同意,所以只好建平房,因本人是乡村医生所以诊所也要考虑在内,另外父母和我同住要为老人留出足够的空间,我的设想是这样:一座房子分两套设计,房屋跨度大约11-12米,我和我的诊所为一套,父母的一间客厅两间卧室餐厅厨房卫生间为一套,我这套呢要预留32平方左右的空间作为诊所,然后是两间卧室一个小餐厅一间厨房一个卫生间.恳请各位大师为我设计设计!!我的QQ616112523;我邮箱hjw.7196@163.com[ 本帖最后由 hjw7196 于 2008-11-28 19:27 编辑 ]
1、个体花坛的设计要点 (1)花坛的大小。个体花坛的设计包括花坛的外形轮廓,花坛的高度,边缘的处理,花坛内部纹样、色彩的设计,植物的选择等。作为主景设计的花坛是全对称的,如果作为建筑物的陪衬则可是单面对称。设在广场的花坛,它的大小应与广场的面积成一定的比例,一般最大不超过广场面积的1/3,最小不小于1/10。独立花坛过大时,观赏和管理都不方便。一般花坛的直径都在8 -10m以下,过大时内部要用道路或草地分割构成花坛群。带状花坛的长度不少于2m,也不宜超过4m并在一定的长度内分段。 (2)花坛的边缘。花坛的边缘处理方法很多。为了避免游人踩踏装饰花坛,在花坛的边缘应设有边缘石及矮栏杆,一般边缘石有磷石、砖、条石以及假山等,也可在花坛边缘种植一圈装饰性植物。边缘石的高度一般为10 - 15cm最高不超过30cm,宽度为10 -15cm,若兼作座凳则可增至50cm,具体视花坛大小而言。花坛边缘的矮栏杆可有可无,.矮栏杆主要起保护作用,矮栏杆的设计宜简单,高度不宜超过40cm,边缘石与矮栏杆都必须与周围道路与广场的铺装材料相协调。若为木本植物花坛时,矮栏杆可用绿篱代替
谁有农村饮水工程的设计图纸分享一下啊。
本人在辽宁盘锦有块宅基地,东西长24米,南北长25米,朝向面南背北,正房要求宽9米,门房要求宽6米,村里统一要求是一层的平顶房,寻求帮助有现金奖励,要求取暖及水电气配套合理,最好有个影壁墙,整体建筑大方,简约,实用。邮箱:pjczlj@hotmail.com 电话:13842720180 李先生
地基面积 15m * 12m 要求:1、厨房既可以烧柴也可以放煤气炉,希望是单独设计一个一层的厨房并和主楼连同的(二楼就不用设计厨房了)2、每层要一个洗手间3、希望卧室能通风凉爽跟夏季的炎炎酷暑说拜拜4、二楼还要设计楼梯上三楼的天台哦!因为还要在楼顶晒稻谷玉米之类的农作物谁要是有类似的方案和设计图,希望能分享一下。谢谢!
大门朝南,首层东面是门脸,东边有条主村道,北边有条小沟,南边是田地,建筑面积东西11.5米,南北13.5米。谢谢资深人士指点,给点设计费也成。
我家在广东农村也有块地,坐东朝西,南是邻居,北是一大片空地(想弄了篮球场),西面是马路,想弄个花园。两层的,有车库,沼气池,房顶设计个水池。一楼是大厅,厨房,洗手间,一楼用来做小卖部销售的,二楼要三房一厅,住房面积要一共100平方左右(不包括圈起来的花园和篮球场)。大家可以帮忙设计一下吗?万分感谢!我Q:327950626 邮箱:hardyzhou@163.com
东西15米 南北14米 大门朝南 要留一个院子一层: 4个卧室,一个大点的客厅,一厨一卫,一洗澡间,一餐厅要求厨 卫 洗澡间 餐厅 楼梯要在屋子外希望会的老大们帮帮忙
座北向南,东西12米,南北10米,二层楼房,一卫三室一厅。希望各位大虾帮帮忙 ,谢谢:handshake :handshake :handshake
