如题,3个地方,一个是机关大院门口两侧要摆个圆形,一个是刚进大院门口在草坪中有块方形地方,一个是办公大楼门口两个方形地方。请教各位该如何设计,用何种植物。
大家来做这个花坛的绿化设计吧,这花坛已经完工了,过几天我上传全过程(从设计,施工,到收钱).下面是某学校台阶的坡面花坛,实际是两个6×5M的花坛(横6米,竖5米)请有兴趣的朋友做做,活跃一下气氛.
如今,立体花坛被誉为城市的活雕塑,不仅仅是因为它栩栩如生的造型设计,这还得益于立体花坛的色彩搭配。立体花坛在色彩的搭配上很注重讲究细节,一点点小的色彩差异都会毁掉立体花坛的整体效果。 园林设计者平时在立体花坛搭配色彩的时候会注重许多细节。就比如在一个立体花坛中配色不宜太多。一般花坛2—3种颜色就可以了,像大型花坛的话,4—5种颜色就行。如果配色太多反而会让立体花坛显得杂乱。 要想使立体花坛看起来充满活力,就得在花坛中运用到颜色的冷暖变化,冷暖变化可以表现出花坛的空间美感和立体艺术效果。比如以绿、兰、紫为主的冷色调会使人联想到水与冰,另有加强临近色调能力的白色,它作为补偿性加配色彩,能够调和色相的统一,避免出现色相的冲突与偏差。 立体花坛(立体花坛的管理步骤)色彩的设计学问可真不少,如果大家感兴趣的话可以去研究这方面的知识。
半圆式场地的设计与绘图 (一)半圆式田径场的设计 半圆式田径场第一条跑道周长400米,以半径36米的半圆式场地为例:其一个直段长85.96米,两个直段长171.92米;一个弯道长114.04米,两个弯道长228.08米;周围的分道一般应有6~8条,分道宽1.22~1.25米。 设计标准半圆式田径场,首先要丈量地面的长度和宽度,然后才能确定设计哪一类场地。一个半圆式400米田径场的总长度、宽度为: 纵轴总长=2(跑道宽+半径)+直段长 =2(8×1.22)+85.96 =177.48米 横轴总宽=2(跑道宽+半径) =2(8×1.22+36) =91.52(米) 因此一个400米标准半圆式田径场地,当半径为36米时,长度不短于177.48米,宽度不少于91.52米;当半径为36.5米时,长度不短于176.9米,宽度不少于92.52米;当半径为37.898米时,长度不短于175.316米,宽度不少于95.316米。此外,还要在田径场周围留有余地,如果在直道外侧设计跳远和撑竿跳高场地,还
本桥为一跨25m空腹式钢筋混凝土板拱桥,桥梁全长50.54m,全宽30m。本桥主拱圈厚50cm,矢跨比为1/6.25,腹拱圈厚15cm,矢跨比为1/5。
转自公众号:经典人居
(一) 重力式挡土墙的设计条件与内容 设计条件: 荷载大小、 地质条件、 填土性质、 建筑材料 ; 设计方法: 根据经验拟定尺寸, 然后验算; 计算内容: 稳定性验算: 抗倾覆与抗滑移; 地基 载力验算; 墙身强度验算。 (二) 重力式挡土墙的稳定性验算 1.抗滑移稳定验算 受力分析: <
有人了解闪蒸式经济器(闪蒸罐)的设计计算吗?从各大资料中了解到的都是关于气液分离器的设计计算,通过气体的临界速度,与气体的闪蒸流量,可以确定气体与液体的流动截面积,其中,气液分离器中关于计算闪蒸罐的长度是通过给出一定的液体停留时间,然后得出液体的体积,从而与截面积作计算,得出闪蒸罐的长度尺寸。书上给出的时间是压缩机前前气液分离器中液体的停留时间是10min,如果按照这个时间计算的话,那尺寸也太大了,而且实际当中确实不需要这么大尺寸的闪蒸罐,求助,应该以多长的停留时间为参数计算,最好有一定的书面参照依据,没有的话,希望能给出合理的理由,谢谢大家了~~~
我们接到了一个五星级酒店的设计,热水系统甲方想要做太阳能,电热辅助。由于考虑到热水系统的要求,热水供应必须是承压式的,我查了资料,与多个太阳能设备供应商讨论过,但他们都认为做承压式的太阳能造价很高,而且系统不知怎么解决。造价问题不讨论,由于是高级酒店,电热部分必须按满负荷计算,如何控制热水炉的开停呢?由于管网是一直保持60度的,天亮后,如何控制热水炉的开停比例,如果不加以控制,会不会变成以电热未主,太阳能根本发挥不了作用。厂家认为只能人手控制,白天太阳好时,关闭电热部分,到日照不足时,再重新开启电热部分。但我担心这样会影响热水的供应质量。由于利用环保能源已是大势所趋,希望对太阳能系统有经验的同行与我们共同探讨该问题。
上传《某别墅平面式空调系统设计》,供大家参考!
我正在做一个小区污水处理回用的设计,其中要用到旋流式沉砂池的设计计算,目前我还没有这方面的经验,哪位高手帮帮忙?设计流量是4000m3/d.
《开关式稳压器的设计技术》
