大家来做这个花坛的绿化设计吧,这花坛已经完工了,过几天我上传全过程(从设计,施工,到收钱).下面是某学校台阶的坡面花坛,实际是两个6×5M的花坛(横6米,竖5米)请有兴趣的朋友做做,活跃一下气氛.
如今,立体花坛被誉为城市的活雕塑,不仅仅是因为它栩栩如生的造型设计,这还得益于立体花坛的色彩搭配。立体花坛在色彩的搭配上很注重讲究细节,一点点小的色彩差异都会毁掉立体花坛的整体效果。 园林设计者平时在立体花坛搭配色彩的时候会注重许多细节。就比如在一个立体花坛中配色不宜太多。一般花坛2—3种颜色就可以了,像大型花坛的话,4—5种颜色就行。如果配色太多反而会让立体花坛显得杂乱。 要想使立体花坛看起来充满活力,就得在花坛中运用到颜色的冷暖变化,冷暖变化可以表现出花坛的空间美感和立体艺术效果。比如以绿、兰、紫为主的冷色调会使人联想到水与冰,另有加强临近色调能力的白色,它作为补偿性加配色彩,能够调和色相的统一,避免出现色相的冲突与偏差。 立体花坛(立体花坛的管理步骤)色彩的设计学问可真不少,如果大家感兴趣的话可以去研究这方面的知识。
您们好,我现在正在读大三,但是我的学校是三本学校,可是我一直想去设计院,我知道不可能的。我认为学土木拿着别人的图纸施工,没意思,我一直愿望我能去设计,但是我知道不行,请帮助我理顺这个观念。要考一级注册结构师才能进去吗?在没有关系的情况下,怎么才能进去设计院。我很纠结。我认为土木除了设计其他的施工啊什么的都没有技术含量,对吗?
餐厅照明应该采用什么灯具?餐厅高度4。8米,长50米,宽12米,如果采用格栅灯,3x40w的,12米宽布4个,长度方向布8排,共32组格栅灯,不知照度够不够?还有空调,应该按什么来布置?餐厅的电气还要考虑其他的吗
三天要搞定学校一座学校所有的图,天哪,还要用手画,谁有可供参考的啊??先谢了哦。。EMAIL:iousnow@163.com
我的工程学校餐厅,每层2000平方,共三层多规上有:4 任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;学校餐厅是否应用这一条我们学校的餐厅总面积都超过3000,也没有做自喷,仅做了消火栓,不知大家是怎么看的
我是一个学术型的 结构工程专业 的研究生,(08年专科毕业, 2011年考上的)研一生活马上就要结束了,我面临着在学校考二级注册结构工程师 还是到设计院实习的选择? 请求各位高人指点,(我知道,到了设计院再想考二注或者一注的话,就很困难了,因为时间很难保证,但在学校 是可以保证充足的复习时间的)。 请问小弟应该如何抉择?[ 本帖最后由 as2311796 于 2012-3-25 22:45 编辑 ]
图纸简介: 本建筑概况:建筑面积约7153.02平方米,室内外高差450mm,楼盖及屋盖均采用现浇钢筋混凝土框架结构,楼板厚度取120mm,填充墙采用蒸压白砂砖砌块。门窗使用:门厅大门采用钢门,其它为木门,门洞尺寸为1.5m×2.5m,窗为铝合金窗,洞口尺寸为1.5m×2.1m,和1.2m×1.8m。地质条件:根据设计任务说明地震设防烈度为7度。结构概况:结构体系框架结构,基础为柱下独立基础,基础混凝土C20,其余混凝土为C30.图纸可供参考~
我在做一个小体育馆,里面座位600多个,一层主要为篮球场和游泳池。局部有2-3层是办公,其余地方镂空。目前建筑定性为体育馆建筑,那么座位数不到1200不上消火栓,目前是考虑做消防软管卷盘, 但是又有人说你立面有些办公虽然是配套的办公但是你这个就得按办公楼来套规范体积大于10000了,你就得上消火栓?现在纠结是否上消火栓系统,因为规范明确说了体育馆,而我这个建筑就定性的是体育馆,但确实里面有配套的办公和活动室。
图纸简介: 学校花园园林绿化规划施工图,包含全套施工图,总平面规划图,方格网控制图,尺寸放线图,微地形施工图,水池施工图,水景墙施工图,花岗岩道路施工图,铺装施工图,台阶施工图,桥施工图,阀门井及泄水井施工图,阀门井及泄水井安装图,苗木种植施工图,孔子雕塑基础施工图,铁艺护栏详图,布筋图,雕塑基础施工图,喷灌系统图。 投稿网友: yinlituwen<
某学生浴室,男浴室喷头280个,女0.4~0.8浴室喷头156个,共计436个。热媒为0.4-0.8MPa的蒸气。采用单管系统,环状供水。淋浴器采用脚踏式淋浴器。每个淋浴器流量0.15L/S,按100%使用计算,则每小时用水量235.44吨。甲方不允许将热水箱放置于屋顶。拟考虑方案如下:蒸气经6台热高半即热式换热器(单台加热水量25吨/小时)产生的热水和冷水混合进入混合水箱,然后由变频热水机组供水。有几个问题如下:1.如何保证热水和冷水按比例混合及混合水箱内的水保证恒温。(夏天38-39度,冬天40-42度)2.冷凝水需要回收。水量如何计算3.变频机组是否需要设置稳压泵及气压罐。4.混合水箱的容积拟采用120吨(半小时用水量),是否合理。本系统产生60度热水25x6=150吨/小时。
一个疗养院的弱电设计,乱七八糟的图纸都画完了。写设计说明时要写设计标准和依据。虽然我没看那些什么关于学校和医院的标准。但是设计说明里还是要写进去的,请问关于学校和医院都有哪些专门的规范需要写进设计依据里?
设计方案是自己做的因为太忙所以有问题大家提@所以这里不做详细介绍.
各位高手大家好,我是一个新手,想请教关于公安学校的模拟街区电气怎么设计呢?里面有各种模拟的商业街区,银行,法院,但是并没有用作真实的用途,只是作为警校学生训练用的。有点像拍电视剧搭的大型的摄影棚。是钢结构,活动墙,可以拆除的。但是主墙不是活动的,里面的假的东西是活动的.关于这样的设计有没有什么规范?电气供配电上和照明上主要要注意哪些呢?急!!!!
我们第一接触空调系统设计,想请教一下各位,对于学校教学楼的空调系统设计,应该选用什么么样的系统,是集中式的还是半集中式的,末端系统如何布置?各位热心的人百忙之中帮帮忙。谢谢。
1、个体花坛的设计要点 (1)花坛的大小。个体花坛的设计包括花坛的外形轮廓,花坛的高度,边缘的处理,花坛内部纹样、色彩的设计,植物的选择等。作为主景设计的花坛是全对称的,如果作为建筑物的陪衬则可是单面对称。设在广场的花坛,它的大小应与广场的面积成一定的比例,一般最大不超过广场面积的1/3,最小不小于1/10。独立花坛过大时,观赏和管理都不方便。一般花坛的直径都在8 -10m以下,过大时内部要用道路或草地分割构成花坛群。带状花坛的长度不少于2m,也不宜超过4m并在一定的长度内分段。 (2)花坛的边缘。花坛的边缘处理方法很多。为了避免游人踩踏装饰花坛,在花坛的边缘应设有边缘石及矮栏杆,一般边缘石有磷石、砖、条石以及假山等,也可在花坛边缘种植一圈装饰性植物。边缘石的高度一般为10 - 15cm最高不超过30cm,宽度为10 -15cm,若兼作座凳则可增至50cm,具体视花坛大小而言。花坛边缘的矮栏杆可有可无,.矮栏杆主要起保护作用,矮栏杆的设计宜简单,高度不宜超过40cm,边缘石与矮栏杆都必须与周围道路与广场的铺装材料相协调。若为木本植物花坛时,矮栏杆可用绿篱代替
如题,3个地方,一个是机关大院门口两侧要摆个圆形,一个是刚进大院门口在草坪中有块方形地方,一个是办公大楼门口两个方形地方。请教各位该如何设计,用何种植物。
