  • 大家来做这个花坛的绿化设计吧
    大家来做这个花坛的绿化设计吧
    大家来做这个花坛的绿化设计吧,这花坛已经完工了,过几天我上传全过程(从设计,施工,到收钱).下面是某学校台阶的坡面花坛,实际是两个6×5M的花坛(横6米,竖5米)请有兴趣的朋友做做,活跃一下气氛.
  • 这样的环形走道如何排烟?
    1.这样的环形走道如何排烟?南侧又开启窗且开启面积能满足南侧排烟要求。引申出其他问题:2.一个相通的走道,按2个防烟分区考虑(设挡烟垂壁),其中一个开启窗满足排烟条件是能否自然排烟。3.如果一个相通的走道不能部分自然排烟、部分机械排烟,将环形走道(东、西侧各设一道)设2道防火门进行隔断,能否部分自然排烟、部分机械排烟。
  • 求助啊!修补这个花坛的价格啊
    大家好,今天接到一个工作,修补这个花坛,大概多少钱1米啊急等啊,非常感谢啊这个是图片啊[ 本帖最后由 yingfeng0916 于 2009-2-5 21:22 编辑 ]
  • 请教“环形水管”的技术资料
    小弟正在做一个冷却水系统,由于机房比较分散,距离也比较远。我上司说要在楼面做段环形水管然后再供给各个机房。不知各位前辈有否做过这种系统?其技术参数又如何呢?
  • 防雷规范“闭合环形”的疑问
    第3.3.4条 每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω。防直击雷接地宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等接地共用同一接地装置,并宜与埋地金属管道相连;。。。。。。在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。实际应用中,做总等电位联结接地肯定和埋地金属管道连接了,那么如果接地装置如果有三面是在室外做的,另一面是在室内用接地干线引出与室外的接地装置连接,室内外形成闭合,算不算围绕建筑物敷设成环形接地体?
  • 花坛植物的选择及其花期控制
    一、花坛植物的选择 多数花坛要求经常保鲜并保持整齐的轮廓,因此,多选用植株低矮、生长整齐、花期集中、株型紧凑而花色艳丽(或观叶)的种类。一般还要求便于经常更换及移栽布置,故常选用一二年生花卉。植株的高度与形状对花坛纹样与图案的表现效果有密切关系,如低矮紧密而株丛较小的花卉,适合于表现花坛平面的变化,可以显示出较细微的花纹,可用作模纹花坛的布置。如五色苋类、白草、香雪球、蜂室花、三色堇、雏菊、半支莲、半边莲、矮翠菊等。花丛花坛是以开花时的整体效果为主,表现出不同花卉品种的群体及其相互配合所显示的绚丽多彩与优美的外貌。因此在同一个花坛内,不在于种类繁多,而要图样简洁、轮廓鲜明、体形有对比才能获得良好的效果,宜选用鲜明艳丽、花朵繁茂、在盛开时几乎看不到枝叶又能良好覆盖花坛土面的花卉。常用的有三色堇、金盏菊、金鱼草、紫罗兰、福禄考、石竹类、百日草、万寿菊、孔雀草、美女樱、凤尾鸡冠、翠菊、藿香菊及菊花等。早春花丛花坛也可用球根花卉如水仙类、郁金香、风信子等与植株低矮而枝叶繁茂美观的二年生花卉如三色堇、雏菊、勿忘草、花亚麻等相互衬托,或者与高出主要观赏植物的球根花卉,而高出部分为轻盈的
  • 关于花坛内建筑的表现方法
    关于花坛内建筑的表现方法
    此花坛是位于某公园的广场前,我想请教一下:花坛中的建筑,用什么方法可以很好的体现出花坛的山水园林的意境?谢谢大家!
  • 关于电缆夹层环形接地干线?
    高低压变电室底下是电缆夹层,如果上面的变电室内已经沿四周墙上敷设了一圈40*4的镀锌扁钢作为接地干线,那么,下面电缆夹层的四周墙上是否还应该再设一圈扁钢呢?谢谢指教。
  • 立体花坛花卉选择的标准
    立体花坛由于具有丰富的色彩,作为园林中的重要景观,往往布置于最显眼的地方,起着主景的作用,如布置在广场、主要交叉道口、公园出入口、主要建筑物前以及风景视线集中的地方。立体花坛花卉一般的选择标准: 1. 花色鲜明艳丽,花朵繁茂,这样能够营造华丽、热烈的气氛。 2. 植物群体表现均匀一致,包括株行一致和花期一致。 3. 花期相对较长,以便延长花坛观赏期,相对降低成本。 4. 能耐干燥、抗病虫害和矮生性的品种。
  • 立体花坛现今发展的规模
    立体花坛在城市绿化中变得越来越重要,并得到了越来越广泛的应用。许多城市一方面以自己独特的文化内涵展示着形式各异的立体花坛,一方面借立体花坛向人们传达生态建设的重要性。立体花坛又名“植物马赛克”。是运用各种不同植物绿雕(植物绿雕给城市降温)特性来表现各种艺术形象。制作立体花坛过程中选取的植物材料一般以小型草本为主,依据不同的设计方案也选择一些小型灌木与观赏草等。过去的立体花坛通常是一种静态景观,随着人们求新意识一直在变,以及科学技术的不断发展,现在的立体花坛作品较以前的规模有了很大提升,主要体现在体积和数量两个方面。以往的作品体量较小,现在不仅单个造型的体积增大,还在作品中出现了组景,这使得整个作品的总体量变得更大。而近几年立体花坛的数量也有明显的增加,大型活动和会议都会布置立体花坛来渲染气氛,而一些立体花坛展上更是集中了大量的作品。
  • 想画模纹花坛,用什么软件画啊
    第一次来吧里,想问问好心人,模纹花坛用什么软件画啊,我不太会,看网上有说要下素材之类的,就是想画几个圆,然后里面添下实景图那种立体的 如果知道,麻烦具体说说,小白~~谢谢
  • PKPM如何设计环形空间桁架
    PKPM如何设计环形空间桁架
    pkpm可以做这种结构吗?如何做嗫?
  • 如何设计立体花坛的色彩
    如今,立体花坛被誉为城市的活雕塑,不仅仅是因为它栩栩如生的造型设计,这还得益于立体花坛的色彩搭配。立体花坛在色彩的搭配上很注重讲究细节,一点点小的色彩差异都会毁掉立体花坛的整体效果。 园林设计者平时在立体花坛搭配色彩的时候会注重许多细节。就比如在一个立体花坛中配色不宜太多。一般花坛2—3种颜色就可以了,像大型花坛的话,4—5种颜色就行。如果配色太多反而会让立体花坛显得杂乱。 要想使立体花坛看起来充满活力,就得在花坛中运用到颜色的冷暖变化,冷暖变化可以表现出花坛的空间美感和立体艺术效果。比如以绿、兰、紫为主的冷色调会使人联想到水与冰,另有加强临近色调能力的白色,它作为补偿性加配色彩,能够调和色相的统一,避免出现色相的冲突与偏差。 立体花坛(立体花坛的管理步骤)色彩的设计学问可真不少,如果大家感兴趣的话可以去研究这方面的知识。
  • 如何对立体花坛进行调温
    立体花坛是由许多种植物、花卉一起组合起来的,怎样使这些花卉同时开花是一个难题。友邦园林告诉大家,要想使多种花卉同时开花,一个最重要的环节就是对花卉进行调温。 立体花坛中的花卉在不同生长发育阶段对温度的要求不同,因此需要人工控温来满足花卉的需求。一般日间温度波动大对花卉生长不利。但当夜温稍低于白天时,有利于营养物质的积累,花卉生长更为茁壮。多数室内植物能适应夜晚较低的温度,以至下降到4~6℃时也不致造成寒害。冬季昼夜温差可能更大,对需要越冬休眠的花卉,当温度升至15℃时,必须开窗通风,以防芽的萌发。耐寒的室内植物能忍受霜冻的低温,遇到这种情况应慢慢解冻,或放在冰水中,直至温度升至0℃以上。 而在炎热的夏季里,多数花卉(立体花坛有讲究)都忍受不了烈日的暴晒,这个时候,要加强对花卉的灌溉,及时浇水,或在植株周围地面喷水、垫湿草、叶面喷雾,提高土壤与空气湿度,降低温度。浇水一定要在早晚进行。
  • 料仓环形混凝土梁的计算
    料仓环形混凝土梁的计算
    目前在做一个PE料仓。。。柱距9.5 。4*2分布 共8仓。2排4列。7度区 底部混凝土框架2层,高14m 。上部铝制料仓直径8m,料仓高23m。料仓坐在红色的环梁上。环梁通过绿色的八字梁将荷载传递给框架梁(黄色的全是框架梁)。 现在不清楚环梁应该怎么考虑受力和如何计算构造之类。。。有高手指导一下么。。跪谢鸟。
  • 关于伸顶通气和环形通气。
    小弟有的问题请教下各位,有一个项目,3层新增3.4个卫生间(其中一个大的卫生间有6个大便器且长度大于12m,应做环形通气),楼高20层,外墙又是玻璃幕墙,请问如果做通气是否那个大的卫生间的排水立管的伸顶通气和干管的环形通气都得做,还是仅做环形通气就可以?通气又该怎么接(侧墙为玻璃幕墙是否能侧墙通气)?原先有一个主通气立管,距离新增的卫生间比较远,如果都接到主通气立管,是否有3,4个卫生间的通气管都可以接进去,是否有接管数量的限制。
  • 园林花卉植物在花坛上的应用
    花坛的常见类型 在我们的城市园林中所采用的花坛样式多种多样,无论从何种角度分类都是以观赏功能为基本点组成的生态景点。为更好地对花坛进行理解和应用,现将在园林中常用的几种花坛形式归纳如下。 (1)依空间位置分类 平面花坛:花坛与地平面基本一致,或有微小坡度,便于排水和管理,可从不同角度观赏。 斜坡花坛:花坛与地平面呈一定角度,一般根据地势位于坡地上,大多单面观赏。 立体花坛:花坛向空间伸展,具有竖向景观,大多可四面观赏。 高台花坛:为了分隔空间或受地形、地势限制,设置的高于地面的花台。 下沉花坛:花坛设置低于地平面,可由高处俯视整体效果,也可走近花坛细赏。 依花卉材料分类 一、二年生草本花卉花坛:花坛主体花材为一、 二年生草花,具有颜色绚丽、花型整齐、花期集中的优势。 但是观赏期相对较短,需及时更换以保持繁花似锦的效果,幽维护费用比较高,一般适用于重点区域。 宿根花卉花坛:主要以宿根花卉为主
  • Revit如何绘制环形坡道方法(一)
    Revit如何绘制环形坡道方法(一)在Revit项目环境中绘制螺旋坡道是一个比较麻烦的事情,那么如何绘制环形坡道呢?以下提供两个方法:1.使用项目环境中内建模型命令。2.使用坡道命令来绘制。下面来介绍步骤一.使用内建模型命令创建1.使用“建筑”选项卡中构件面板内,内建模型命令,如图示2.选择族类型为“常规模型”并将其命名为“螺旋坡道”,如图所示3.选择“创建”选项卡下形状面板中,放样融合命令,如图所示。4.选择绘制路径选项,并创建放样路径为半圆,如图所示,完成后点击对勾完成命令。5.在对应立面视图中编辑轮廓,轮廓1和轮廓2分别绘制两个一样的长宽的图形,但高度分别位于标高1和标高2,如图所示。6.完成后点击对勾两次完成命令,结果如图示。7.转回平面视图,选中坡道将其镜像并移动为如
一环形花坛
一环形花坛专题,为您提供一环形花坛相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与一环形花坛 相关的专业交流讨论,更多一环形花坛相关内容请访问
相关热门专题
景观手绘平面
平面设计考研手绘
