  • 如图,这个是什么部件?白色那个。
    如图,这个是什么部件?白色那个。
    如图,这个是什么部件?白色那个。
  • 漏保这样共用合理吗?(如图)
    听一位老师说,住宅的户配电箱,普通插座、厨房插座、卫生间插座可以共用一个漏保,这样比较节约。按他的说法画的图就是下面这样,请问这样合理吗?谢谢!
  • 大家来做这个花坛的绿化设计吧
    大家来做这个花坛的绿化设计吧
    大家来做这个花坛的绿化设计吧,这花坛已经完工了,过几天我上传全过程(从设计,施工,到收钱).下面是某学校台阶的坡面花坛,实际是两个6×5M的花坛(横6米,竖5米)请有兴趣的朋友做做,活跃一下气氛.
  • 这样的环形走道如何排烟?
    1.这样的环形走道如何排烟?南侧又开启窗且开启面积能满足南侧排烟要求。引申出其他问题:2.一个相通的走道,按2个防烟分区考虑(设挡烟垂壁),其中一个开启窗满足排烟条件是能否自然排烟。3.如果一个相通的走道不能部分自然排烟、部分机械排烟,将环形走道(东、西侧各设一道)设2道防火门进行隔断,能否部分自然排烟、部分机械排烟。
  • 如图,电源进线可以这样配电吗?
    如图,电源进线可以这样配电吗?
    这个图是别人的思路,我是不会这么画的。这个图是电源进线箱。由于有两个用电单位,要分开计量,就产生了这个图的画法。计量表我没有体现。感觉别扭,但又说不出为什么不可以。是保护有问题吗,还是管理有问题?想了又想,还是说不出来。请指教,谢谢!
  • 求助啊!修补这个花坛的价格啊
    大家好,今天接到一个工作,修补这个花坛,大概多少钱1米啊急等啊,非常感谢啊这个是图片啊[ 本帖最后由 yingfeng0916 于 2009-2-5 21:22 编辑 ]
  • 大家是如何画这样的线呢(如图)?
    大家是如何画这样的线呢(如图)?
    CAD画图中遇到一个问题,画出的线需要在起点处有一个三角形,终点处有一个三角形。由于这样的线有很多,长短不一,方向不定,所以希望画出的线,自动就在起终点加上三角形。不知道大家是如何解决这个问题。用自定义线型的办法吗,可是起点和终点的三角形方向不一样,不重复,好像不行啊。说明一下,线中三角形表示变径,这个线是画单管跨越的时候用的。[ 本帖最后由 yg545france 于 2010-2-9 20:31 编辑 ]
  • 这样的坡度怎么定线?(如图)
    这样的坡度怎么定线?(如图)
    2区都很平坦,就是1区有块突然120到156,我把主干管定下152那边的话,120这边怎么弄啊?
  • 跪求建筑大神分析,家里刚盖的三层砖混楼房,如图一楼中间为刚割开的门洞,可以吗。
    家里刚盖的三层砖混楼房,由于不会设计,盖好后发现不合适,于是把如图一楼中间的一面砖墙开一个两米门洞,如图为刚割开的,与二三楼门洞长度一致,上面有圈梁,门洞割过之后浇灌的一条过梁,过梁下没弄构造柱,盖房子的工头给弄得,他说可以的,但是我比较担心啊,网上说有的承重墙不能开门洞,有的说可以,所以请建筑专家给详细分析一下,或者有什么不良后果,谢谢了。
  • 喷淋支管上是否可以这样接支管,如图!
    本帖最后由 tlm15678388250 于 2014-10-25 09:39 编辑 我们公司说是不可以这样接的,但是又有其他公司是可以这样接的,我想问到底可以这样接不,如图红色文字那段支管接法是否正确!
  • 料仓环形混凝土梁的计算
    料仓环形混凝土梁的计算
    目前在做一个PE料仓。。。柱距9.5 。4*2分布 共8仓。2排4列。7度区 底部混凝土框架2层,高14m 。上部铝制料仓直径8m,料仓高23m。料仓坐在红色的环梁上。环梁通过绿色的八字梁将荷载传递给框架梁(黄色的全是框架梁)。 现在不清楚环梁应该怎么考虑受力和如何计算构造之类。。。有高手指导一下么。。跪谢鸟。
  • PKPM如何设计环形空间桁架
    PKPM如何设计环形空间桁架
    pkpm可以做这种结构吗?如何做嗫?
  • 如图,请教下这个小梁能敲掉吗?
    如图,请教下这个小梁能敲掉吗?
    楼上是卫生间,这个宽140的梁能敲吗?
  • 如何设计立体花坛的色彩
    如今,立体花坛被誉为城市的活雕塑,不仅仅是因为它栩栩如生的造型设计,这还得益于立体花坛的色彩搭配。立体花坛在色彩的搭配上很注重讲究细节,一点点小的色彩差异都会毁掉立体花坛的整体效果。 园林设计者平时在立体花坛搭配色彩的时候会注重许多细节。就比如在一个立体花坛中配色不宜太多。一般花坛2—3种颜色就可以了,像大型花坛的话,4—5种颜色就行。如果配色太多反而会让立体花坛显得杂乱。 要想使立体花坛看起来充满活力,就得在花坛中运用到颜色的冷暖变化,冷暖变化可以表现出花坛的空间美感和立体艺术效果。比如以绿、兰、紫为主的冷色调会使人联想到水与冰,另有加强临近色调能力的白色,它作为补偿性加配色彩,能够调和色相的统一,避免出现色相的冲突与偏差。 立体花坛(立体花坛的管理步骤)色彩的设计学问可真不少,如果大家感兴趣的话可以去研究这方面的知识。
  • 如何对立体花坛进行调温
    立体花坛是由许多种植物、花卉一起组合起来的,怎样使这些花卉同时开花是一个难题。友邦园林告诉大家,要想使多种花卉同时开花,一个最重要的环节就是对花卉进行调温。 立体花坛中的花卉在不同生长发育阶段对温度的要求不同,因此需要人工控温来满足花卉的需求。一般日间温度波动大对花卉生长不利。但当夜温稍低于白天时,有利于营养物质的积累,花卉生长更为茁壮。多数室内植物能适应夜晚较低的温度,以至下降到4~6℃时也不致造成寒害。冬季昼夜温差可能更大,对需要越冬休眠的花卉,当温度升至15℃时,必须开窗通风,以防芽的萌发。耐寒的室内植物能忍受霜冻的低温,遇到这种情况应慢慢解冻,或放在冰水中,直至温度升至0℃以上。 而在炎热的夏季里,多数花卉(立体花坛有讲究)都忍受不了烈日的暴晒,这个时候,要加强对花卉的灌溉,及时浇水,或在植株周围地面喷水、垫湿草、叶面喷雾,提高土壤与空气湿度,降低温度。浇水一定要在早晚进行。
  • 关于伸顶通气和环形通气。
    小弟有的问题请教下各位,有一个项目,3层新增3.4个卫生间(其中一个大的卫生间有6个大便器且长度大于12m,应做环形通气),楼高20层,外墙又是玻璃幕墙,请问如果做通气是否那个大的卫生间的排水立管的伸顶通气和干管的环形通气都得做,还是仅做环形通气就可以?通气又该怎么接(侧墙为玻璃幕墙是否能侧墙通气)?原先有一个主通气立管,距离新增的卫生间比较远,如果都接到主通气立管,是否有3,4个卫生间的通气管都可以接进去,是否有接管数量的限制。
  • Revit如何绘制环形坡道方法(一)
    Revit如何绘制环形坡道方法(一)在Revit项目环境中绘制螺旋坡道是一个比较麻烦的事情,那么如何绘制环形坡道呢?以下提供两个方法:1.使用项目环境中内建模型命令。2.使用坡道命令来绘制。下面来介绍步骤一.使用内建模型命令创建1.使用“建筑”选项卡中构件面板内,内建模型命令,如图示2.选择族类型为“常规模型”并将其命名为“螺旋坡道”,如图所示3.选择“创建”选项卡下形状面板中,放样融合命令,如图所示。4.选择绘制路径选项,并创建放样路径为半圆,如图所示,完成后点击对勾完成命令。5.在对应立面视图中编辑轮廓,轮廓1和轮廓2分别绘制两个一样的长宽的图形,但高度分别位于标高1和标高2,如图所示。6.完成后点击对勾两次完成命令,结果如图示。7.转回平面视图,选中坡道将其镜像并移动为如
  • 地轨行车如何建模计算(如图)
    地轨行车如何建模计算(如图)
    一边是地轨,一边在钢柱上,这样的行车如何建模计算(如图)
如图一环形花坛
如图一环形花坛专题,为您提供如图一环形花坛相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与如图一环形花坛 相关的专业交流讨论,更多如图一环形花坛相关内容请访问
花坛植物的配置
一个圆形花坛
