有没有觉得别人家种植的花坛都是风景 自己设计的花坛哪都嫌弃?
我在做一个直径61m的圆形水池,高4m老大不想设后浇带,想用加强带,我觉得圆形水池是均匀受力的结构,设加强带没啥区别,不如把所有部位的膨胀剂掺量都增大到9%,然后底板设一个十字形的加强带,掺量14%大家看这样合理不?谢谢啦!
人工挖孔灌注桩,直径1200,深6000。钢护壁,土对护壁的侧压力应该如何考虑?如果象地下室挡土墙那样,按照静止土压力计算,似乎有些偏大,圆的东西是否应该有个卸荷的效应呢?请教!!
圆形结构网架优选三角锥、抽空三角锥、蜂窝型三角锥结构体系,传一个CAD的杆件布置平面图,有兴趣的可以做出来导入软件计算分析。
我想用PKPM建一个圆形屋面的模型,中间钢柱周围共有12根钢梁,可是建完模型提示 柱周围粱数大于六,这个该怎么处理呀。(见附图)。急用,请高手不吝赐教
一个18M跨度的圆形大会议室的屋面方案选取!~如图,小弟正在做一个10m高的圆形会议室。原直径为18m,柱网布置如图。初步定的方案为做钢梁井字梁+轻质屋面板+混凝土柱的形式,不知大家觉得这个方案稳妥不?,钢梁与柱连接用铰接处理。井字梁我打算沿图的X,Y方向拉梁。
9.1.6建筑内设有不同类型的系统或有不同危险等级的场所时,系统的设计流量,应按其设计流量的最大值确定。怎么理解设计流量的最大值?比如一个工程地下一层的火灾危险等级为中危Ⅱ级,喷水强度大于8L/mm2,作用面积大于160m2:一层会所为中危Ⅰ级,喷水强度大于6L/mm2,作用面积大于160m2.系统设计用水量为:25L/S还是40L/S.另高层居住建筑有必要每个消火栓下都设两具MF/ABC3磷酸胺盐干粉手提式灭火器(消防前室的消火栓除外),查《建筑灭火器配置设计规范》好像没这个要求。希望各位同行能指点迷津。谢谢。
刚刚看到有写消力池的EXCEL,突然想到一个有关消力池的问题:挡潮闸或者拦河闸在上下游水头较大的时候,开闸放水,此时的闸前行进流速水头=流量/过流断面,而开闸前水位是静止的,是否这个静止的水位就是开闸运行过程中的水势能与水动能之和呢?
我的一个全热交换机,要放在室外的走廊的吊顶里面,房子内找不到地方放。因为,一,风量大,噪声大,二,周边没有小房间和走廊。这个是一层,是人人都能进来的,我担心,我设置在这个地方会被人扒开吊顶偷走。这个审图的会不会说不要放这里,偷了怎么办!?指点啊,朋友们。
两根梁之间间隔为150cm,两根梁长都是180cm,我在两根梁之间道一个阳台,横向铺设18的钢筋,间隔15cm(纵向就不铺了,感觉只能加重负担),挑出去70cm, 不知道可行不, 请看图
公园里单独的一个石头柱子,直径800,三截叠加,总高高度7m。现在要设计个基础,持力层承载力不错fak=300kpa,不考虑抗震,想设计成杯口基础,除了考虑竖直自重外,还需要考虑什么什么呢?或者有没有必要做成其他形式的基础?
图纸简介: 该工程为某地区一个简单的圆形喷泉建筑设计图。图纸包括:小区喷泉及景观设计总平面图,喷泉平面图,立面图,喷泉沟道图,喷泉篦子平面图及相关大样图。补充说明:该图纸总平面图中,景观布置图较为合理,喷泉设计铺装图等。比较有特色的是喷泉建筑图及相关大样图比较清楚明确。 投稿网友: nizhuqing
一个宿舍的卫生间作成这样让做给排水的我 大伤脑筋啊 不知道这样布行不行PPR管能不能那样弯成弧度啊?如果不行 用什么管材合适排水这样合适吗?(再上传个PPR找平层做法看看)
设计车辆停放车位布局(车位大小可不同),在保障车辆顺利出入的情况下,使得车位面积占比场地图达到最大化设计车辆停放车位布局(车位大小可不同),在保障车辆顺利出入的情况下,使得车位面积占比场地图达到最大化; 本小区业主所具有的车辆情况为微型车21辆、小型车36辆、轻型车28辆及中型车5辆,各车型外廓尺寸如下表: 停车场场地如下图所示
多栋楼合用一个消防控制室时,是不是在每栋楼里都设置区域报警控制器、联动控制器、电源盘,然后再引到消防控制室里面的主报警控制器、电话系统、广播系统、总电源盘等?还是在每栋楼里只设置接线箱就可以了?请大虾指教,谢谢!
一个面积为1500m2的丙类库房需不需要做消防报警系统?根据建筑设计防火规范可不做消防报警,但是在火灾自动报警设计规范中该类建筑属一级保护对象,好象应社报警系统。请高手指点/
消火栓箱里的消火栓口。自救盘。还有消火栓箱门轴之间的位置关系是怎样的?我现在的想法是消火栓口是打开箱门第一个看到的,也就是说它在箱门轴的对面,而自救盘的轴应该是跟门的轴在同一边的,我也不知道对不对,现在请教大家!请大家赐教!
我最近想参加一个培训班学习室内设计,看到了终身教育进修学院的,相中拉了"ICDA室内设计师课程",课程分全日制和业余制两种,全日制班脱产学习,学制四个月;业余班学制八个月,每周上课四个晚上 ( 或周六、日白天,具体时间根据班级进度而定,以学校安排为准。 我学过效果图的绘画,,嘿嘿,好象疏于练习,有点生疏拉,但是非室内设计专业的,但是看者室内设计的相关东西,就内心澎湃的很,报这个不知道行不行?希望大家给点意见!小女子先在这里谢过拉!
为了保证一定区域的空调舒适性。现在这个工程,大堂直接连接着一个公共厕所。大堂的新风要求一般比较低,按照目前这个大堂的面积85M2计算,大概只需要300CMH的新风量就可以了,但是两个厕所的面积按照10次的换气次数要求,两个厕所需要1200CMH的排气量。那这样的话,在整个区域里面,就造成了相对室外的负压状态,那就会从大门以及窗隙里渗入热风。这样空调就不舒适了。那这种情况应该怎么解决呢?我以前也经常为这个问题头疼,平时的做法就是减少各个房间的排气量,以达到整个区域的新风量大于排风量。但是这个首层,计算风量相差太大了,应该如何解决呢?以及平时大家有什么好的同类问题的解决办法呢?提出来大家共享参考下吧。
请问大家,list nodal solution的一个问题?谢谢大家!!!我原来用的8。0的,最近改用10。0的了。我在10。0的版本中在general postproc/list results/nodal solution出现list nodal solution中无法选到all dofs dof 选项而且好像两个版本的这个项目界面都变了。请问有知道的,我在哪里可以找到all dofs dof 选项啊。
