大家好,我在天津地区,使用的一台风冷半封闭单螺杆式冷水机组,10月中旬出现故障,冷凝器破裂,冷媒喷出,压缩机烧毁。本机组使用约一年半,未做过系统清洗(水系统经常清洗,冷凝器经常冲洗),干燥过滤器没有更换过,冷冻机油没有更换过。故障前高低压大约分别是20kg/4kg左右,且故障时电源接触器被严重烧毁,并且接触器外壳被崩碎。请大家帮忙分析一下原因,非常感谢!
作为工业冷水机设备制造商,冷水机运行往往24小时,因此,选择性能良好的冷水机非常重要。
手术室面积3100平米,目前有一台50万大卡的溴化锂四管制机组单独供应手术室,抛开主机出力的影响主机额定出力情况下选型是否太小了?目前手术室湿度达到70%以上,湿度偏高,项目需要增加一台开利风冷冷水模块机组,制冷量在600kw,价格及尺寸规格是多少。
本帖最后由 dongchang1986 于 2013-8-12 23:00 编辑 约克的螺杆机报警了,一复位马上又报警。 threshold exceeded working hours unit alarm 用有道词典翻译的意思是 阈值超过工作时间单位报警 阈值的意思是 在自动控制系统中能产生一个校正动作的最小输入值 刺激引起应激组织反应的最低值 :“阈值”命令将灰度或彩色图像转换为高对比度的黑白图像。您可以指定某个色阶作为阈值。所有比阈值亮的像素转换为白色;而所有比阈值暗的像素转换为黑色。“阈值”命令对确定图像的最亮和最暗区域很有用。 ,就是拿黑白2色去阐述你的图片,是可调节的。 可我还是不懂什么意思 怎么复位 求教各位大虾下。谢谢
风冷冷水机组无法启动问题的提出:一大厦空调系统。系统作试运行时发现冷冻水泵出口压力仅0.01MPa,设于冷水机组回水管入口处压力表为0MPa,在此情况下冷水机组水流开关无法闭合,机组亦无法启动。 风冷冷水机组无法启动问题的分析:以上现象和仅有0.01MPa出水压力说明水泵和整个7层部分管内充满着空气,水泵空转着只是偶然吸了点水上来。分布在7层系统最高处的数个自动放气阀也不起作用。 风冷冷水机组无法启动原因分析,主要是膨胀水箱高度距水泵入口处仅2米,如此低的水压力无法将系统高处管内空气顺利排出。 风冷冷水机组无法启动问题的解决:为了顺利将系统内空气排出,将系统内水放干净后重新充水,充水时将所有高处自动放气阀取下并打开自动放气阀前的阀门。要求充分缓慢,让水缓慢地由下区漫及上区,漫及上区后下区末端设备充分放气。更多 请访问http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1266078&fromuid=324905
我现在有个变频器的水冷方案,变频这边有自己的循环,和外部通过板式换热器来降温,发热量为194KW,温度要求下降5度,27度下降为22度,我外部应该怎样设计循环装置,我这边外部的环境温度,应该为多少,我这方面没有什么经验,希望大家能给我点资料或者提示,十分感谢,有做这个系统的也可以联系我,我们可以合作!邮箱:quyan925@163.com
请教各位大虾,我遇到一台约克YCAC60风冷式冷水机组,2003年出厂的机子,设定回水温度到18摄氏度 就调不下去了,点解? 承蒙指点,感激不尽!
商用风冷冷水机组安装规范
工业冷水机组包括三个系统:制冷剂循环系统、水循环系统、电器自控系统。1、制冷剂循环系统:蒸发器中的液态制冷剂吸收水中的热量并开始蒸发,液态制冷剂亦完全蒸发变成气态后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加),气态制冷剂通过冷凝器(风冷/水冷)吸收热量,凝结成液体,通过热力膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程。2、制冷系统基本组成压缩机:压缩机是整个制冷系统中核心部件,也是制冷剂压缩的动力之源。它的作用是把输入的电能转化成机械能,吸入、压缩和输送制冷剂蒸汽,驱动循环进行。冷凝器:在制冷过程中冷凝器起着输出热能并使冷凝剂得到冷凝的作用。从制冷压缩机排出的高压过热蒸汽进入冷凝 器后,将其在工作过程中吸收的全部热量,其中包括从蒸发器和制冷压缩机中以及在管道内所吸收的热量都传递给周围介质(水或空气)带走;制冷剂高压过热蒸汽重新凝结成液体。干燥过滤器:在制冷过程在必须预防水分和污物等进入,水分的来源主要是新添加的制冷剂和润滑油所含有的微量水分,或由于
工业冷水机对于各类的工业生产能够提供十分大的帮助,同时,还有助于提升工业的生产效率,有利于提升产品的生产质量。随着冷水机应用的行业越来越广泛,如何正确使用工业冷水机,便变得十分重要了!而关于如何正确地使用工业冷水机,则有以下八大建议: 1 、请确保电源插座接触良好并且地线可靠接地 2 、请确保冷水机 ID
假设有个工程设计冷负荷为451KW,选用2台471KW风冷冷水机组,室内采用两台AHU和两台35KW的风机盘管(均为一用一备),其中风机盘管是为电气设备间使用,需要全年制冷,其他房间由AHU供应冷风(夏季)和热风(冬季)原始设计中冬季由AHU将空气加热到13度通过风道送到各个房间,然后通过房间加热器加热到合适的送风温度,保证房间22度要求,由于冷水机组冬季制热时并不工作,因此造成FCU也无法工作,不得已只好强行启动机组以保证FCU工作,但问题是这样一来AHU里冷水盘管和加热器都要工作,暂且不谈能源浪费问题,现在的运行就变成了降温除湿再回热的过程了,使得房间内湿度明显降低,静电很严重,而且再制冷模式下加湿器又无法工作,而且由于风机盘管负荷很小,只有冷水机组的不到8%,这样我担心机组不能正常启动,乙方认为这样是可行的,但我个人认为是不行的。
风冷冷水机和水冷冷水机是两种最常见的工业冷水机,有的人觉得风冷冷水机好,有的人觉得水冷冷水机好,那么今天就冷水机的主要性能来聊聊风冷冷水机和水冷冷水机的区别,带大家一探究竟。
1、别墅,832平方,4层,每层高3.5米,工程地在东莞2、空调使用总面积383平方,同时使用最大面积:200平方,主机选用格力风冷冷水机组,40KW,末端选用13个风机盘管;3、空调主机6.9m3/h,水阻力损失为6kpa, 主机放一楼;4、末端总流量为15.2m3/h,用三速开关调节,+闸阀,为定流量设计;5、铜管采用PPR管连接,异程式;请问:1、水泵如何选型?是按主机流量算还是按末端流量算?扬程大约是多少?2、异程式,不加二通阀的设计布局是否合理?制冷量能否达到要求?3、系统造价约多少? 有做过这种经验的前辈能说说?小弟先谢了!
如题,有一个生产冷却水系统的改造,原来系统采用的是蒸发器盘管直接放置在冷水箱的做法,现运行发现容量不够,拟定增加一台风冷冷水机组,并联在原有的系统中,可生产侧回水温度如此高,担心机器是否能正常运行
我做的一个商业项目,计划在五层拿出一部分做影院,因为营业时间的差异性影院需独立设置空调,拟采用风冷冷水机组,可是裙房顶上和地面上都没有地方放置,实在没办法我想把机组放到五层室内靠窗户的地方,把窗户全部改成百叶窗,这样做不知道是否可行,请给位大虾指点一下,谢谢了!
1、水冷冷水机组与风冷冷水机组,各有其自身的特点,要根据不同的使用环境、空间、及所需机组的制冷量大小、和不同的城市 地域等来进行综合考虑加以选择。 2、水冷冷水机组必须配冷却塔,对于开式冷却循环水系统,由于冷却水吸收热量后,与空气接触,CO2逸入空气中,水中溶解氧和浊度增加,造成冷却循环水系统有4大问题:腐蚀、结垢、菌藻滋生及污泥。如果不对水质进行处理将严重损坏制冷设备,大幅度降低热交换效率,造成能源的浪费。因此,对系统水进行缓蚀、阻垢、杀菌灭藻处理是十分重要的。 水冷冷水机组冷却系统一定要安装电子水处理仪,或强磁水处理仪,不然散热效率衰减太大,使用时间越长,系统的效果越差,每年的水处理成本高,效果不可能达到100%的除垢。冷却循环水水质是关键。 对冷却循环水进行处理分为物理法和化学法两种。 物理法主要采用:静电水处理仪,电子水处理器,内磁式水处理器进行处理。 3、水冷/风冷冷水机组都可以用在小系统上,大机组绝大部分都是水冷的。水冷初投资就主机而言,是比风冷的少一点.但加上冷却塔和机房\电子水处理仪等,也少不到什么地方去!再说就长年运行
各位大虾,本人遇到一个棘手的问题,两万平米的底商,在无锡,上面是住宅楼,这个项目几年前买下来的,当时是做超市,空调系统是两台溴化锂制冷机组,开了一段时间就黄了,搁置了几年,现在要重新启动,可是,空调系统却无法启动了,因为当年开超市时居民还没有入住,现在入住了,室外冷却塔由于扰民无法使用,只能考虑风冷机组,而且只能放在地下二层,这样就存在风冷机通风的问题,这样做还从来没遇到,比较头疼,给位有没有这要做过,给点意见或建议,不胜感谢!!!(注:建筑外围不允许有噪音的任何设备放置)
