风机一般是安装在风冷螺杆式冷水机的顶部,也有部分用户根据要求选择安装在侧面。而对于使用风机来散热的螺杆式冷水机,我们称 为风冷螺杆式冷水机,它的安装环境必须保持空旷并且空气容易流通,这样才不会影响到风冷螺杆式冷水机的制冷效果。 但凡是属于机电设备类的,在安装或者使用过程中肯定会有一些故障发生。那么,风冷螺杆式冷水机的风机有哪些常见故障呢?企业应 该如何排除呢? 一、风冷螺杆式冷水机的飞机噪声过大: 1、轴承部件磨损/间隙过大:若是磨损则应及时更换,间隙过大则可直接调整到合适位置; 2、转速过高:可通过降低转速来改善,若还未解决则应更换风机; 二、风冷螺杆式冷水机风机的电动机温升过高: 1、流量超过额定值:此时可以关小阀门; 2、电动机或者电源方面有问题:查找电动机和电源方面的原因; 三、风冷螺杆式冷水机风机的轴承温升过高:
开利30HXC155系列螺杆式冷水机组机房实图,查阅所有的30HXC系列螺杆式冷水机组型号,没有见到过有155型号的,只有165型号的,不知道是不是原装进口的原因。请大家来发表一下意见。
螺杆式冷水机因其关键部件压缩机采用螺杆式故命名为螺杆式冷水机。其根据散热方式不同可以分为水冷螺杆式冷水机和风冷螺杆式冷水机两种。螺杆式冷水机制冷量范围从92880Kcal/h到744760Kcal/h,压缩机功率可从8KW-1280kw,可广泛应用于制冷量特别巨大的各行各业,共有14种型号可供选择。那么我们选择螺杆式冷水机时,应该从哪些方面着手呢?一起来看看:1、螺杆式冷水机的选用应当依照冷负荷以及准备用于哪方面来思忖。对于低负荷运行工况时间较长的制冷系统,适合选择多机头活塞式压缩机组或螺杆式压缩机组,便于调理和节能,也就是我们常说的双机头螺杆式冷水机,可随着负荷的变化,冷水机组自动确定开机的数量,保证开启的压缩机处于最佳工作状态,从而有效节约电能。2、选用螺杆式冷水机时,优先考虑性能系数值较高的机组。依照以往资料统计,正常冷水机组整年在100%负荷下运行时间约占分运行时间的1/4以下。分运行时间内100%、75%、50%、25%负荷的运行时间比例大致为2.3%、41.5%、46.1%、10.1%。因此,在选用冷水机组时应优先
前两天一台坤霖的60冷吨冷水机低压报警。开机发现膨胀阀出口结霜。低压2.5公斤压力。高压13.停机一会再开高压16.低压4.5.又正常了。冷冻水正常。我就怀疑膨胀阀不稳定。换了一个原装的以后。这种故障还是有。膨胀阀方式外平衡式的。感温包贴在回汽管上一会回汽管就结霜了。然后膨胀阀出口也结霜。低压慢慢变低。最后报低压。冷冻水正常。我把感温包取掉开机就正常。冷冻水温差也在4度左右。请教各位大师是什么问题?谢谢
知识点:螺杆式水冷冷水机组
收录于话题
希望能对大家有用。
为大家总结螺杆式冷水机的故障以及排除方法,希望能对大家有所帮助。 螺杆式冷水机的故障以及排除(四) 1.停机时反转: a.吸、排气止回阀关闭不严;检修,消除卡阻。 b.防倒转的旁通管路失效;检查旁通管路及电磁阀。 2.吸气温度过高: a.系统制冷剂不足,过热度增大;检漏、充注制冷剂。 b.供液阀开度小或管路堵塞;增加供液、检查管路。 c.旁通阀泄漏;检查A、B电磁阀及回油阀。 d.吸气管路保温不良;检修或更换绝热层。 3.吸气温度低: a.蒸发器供液量过大;调整节流阀或热力膨胀阀。 b.蒸发器换热效果降低;清洗蒸发器或放油。 4.吸气压力过低: a.蒸发温度过低,换热温差大;检修蒸发器,增大载冷剂流量,减少压缩机负荷。 b.系统制冷剂不足;检漏、充注制冷剂。 c.供液阀开度小;回气管路阻力过大;增加供液、检查管路。 d.吸气截止阀开度小或故障;开大吸气阀门或检查阀头。 e.吸气过滤器脏堵或冰堵;清洗过滤网、清
1.选用冷水机组时,优先考虑性能系数值较高的机组。根据资料统计,一般冷水机组全年在100%负荷下运行时间约占总运行时间的1/4以下。总运行时间内100%、75%、50%、25%负荷的运行时间比例大致为2.3%、41.5%、46.1%、10.1%。因此,在选用冷水机组时应优先考虑效率曲线比较平坦的机型。在设计选用时应考虑冷水机组负荷的调节范围。多机头螺杆式冷水机组部分负荷性能优良,可根据实际情况选用。 2.冷水机组的选用应根据冷负荷及用途来考虑。对于低负荷运转工况时间较长的制冷系统,宜选用多机头活塞式压缩机组或螺杆式压缩机组,便于调节和节能。 3.在设计选用中应注意:在名义工况流量下,冷水的出口温度不应超过15℃,风冷机组室外干球温度不应超过43℃。若必须超过上述范围时,应了解压
螺杆式冷水机组维修案例(技师考试论文)
收录于话题 当冷凝器散热不良时,压缩机效率低,运转电流提高,当风冷式高压压力升至24kg/cm2,水冷式高压压力升至20kg/cm2,压缩机受高压开关保护跳脱,压缩机停止运转,散热不良高压过载并显示故障代码或故障指示,此时请检视冷却塔循环水是否
开利30HXC螺杆式冷水机组
知识点:低温螺杆式冷水机组
知识点:螺杆冷水机组
