  • 如何处理低温冷水机散热不良的现象
    很多的低温冷水机产品在实际运行一段时间后,都非常容易出现低温冷水机设备散热不佳的情况,这时就应适时地进行产品维护。目前最有效的低温冷水机散热不良及处理方法: 当冷凝器散热不良时,压缩机效率低,运转电流提高,当风冷式高压压力升至24kg/cm2 时就应积极予以应对。
  • 低温冷水机其制冷效率低该怎么解决?
    低温冷水机其制冷效率低该怎么解决?
    低温冷水机其制冷效果差的时候意味着设备处于高效率的运行,但是冷源非常少,无法满足企业对于低温环境的实际需求。为减少低温冷水机设备由于制冷效果较差而导致的能源增加问题,需要企业在运行低温冷水机的时候,针对设备进行全面的保护,同时定期针对制冷剂与压缩机进行维护与保养。 通常出现这种情况与低温冷水机密封不达标或者压缩机存在故障存在必然的联系。能够及时有效的针对低温冷水机进行系统化的检测,可以减少企业受到各类低温冷水机的影响范围。确保企业在运行低温冷水机的时候,保持冷源的持久性与稳定性,有效延长低温冷水机的使用寿命。 解决方法如下: 处理制冷效果差的故障,需要企业针对使用环境进行检测。如果环境的空气流通效率较低,导致低温冷水机的热量无法及时的排出。当大量热量产生积累之后,必然导致低温冷水机的运行效率低下,制冷效果严重滞后,并且能源的消耗量大范围的增加。
  • 低温冷水机组膨胀阀配置
    请问比泽尔HSN8593-160的低温螺杆做零下30度出液的低温螺杆冷水机组,配2个丹佛斯的TE55,10号阀芯的膨胀阀合适吗?制冷剂R22
  • 低温螺杆式冷水机组的特点
    知识点:低温螺杆式冷水机组
  • 工业冷水机如何安装?如何保养?
    作为工业冷水机设备制造商,冷水机运行往往24小时,因此,选择性能良好的冷水机非常重要。
  • 硝酸盐换热器-低温冷水机组
    做低温冷水机组,蒸发器设计时,需要用硝酸钙或硝酸钠,浓度约40%,做载冷剂,温度约为-15度,请教各位,可以这样设计吗?蒸发器如何设计?其换热材料有什么特别之处吗?请大虾不吝赐教!
  • 低温冷水机组出水温度-9度开始回升问题
    低温水冷冷水机组出水温度-9度(设定温度-15度)开始回升,电流,排气温度,高压、低压均下降,出水温度-9度时,电流50A,排气温度86度,高压1.35MPA,低压0.23MPA,压缩机电流50A,回升到出水温度-8度左右时(能长时间保持),排气温度28.6度,高压0.96MPA,低压0.06MPA,压缩机电流37A,此时压缩机后半部结霜。现判断为乙二醇浓度偏低,蒸发器铜管外壁上冻,影响换热。由于乙二醇在采购中,未到工厂。机组出水温度在从11度降至-9度时,正常。请各位帮忙分析下有没有其他什么原因?非常感谢!
  • 关于冷水机组的选择问题
    冷水机组是中央空调系统的心脏,正确选择冷水机组,不仅是工程设计成功的保证,同时对系统的运行也产生长期影响。因此,冷水机组的选择是一项重要的工作。 1.选择冷水机组的考虑因素: ★ 建筑物的用途。★ 各类冷水机组的性能和特征。★ 当地水源(包括水量水温和水质)、电源和热源(包括热源种类、性质及品位)。 ★ 建筑物全年空调冷负荷(热负荷)的分布规律。 ★ 初投资和运行费用。 ★ 对氟利昂类制冷剂限用期限及使用替代制冷剂的可能性。
  • 溴化锂和冷水机组的比较
    现有一个工程,1.3万平米的宾馆和1.7万平米的群楼商场,工程在天津,现在有两种方式准备采用,溴化锂直燃机和冷水机组+市政管网形式。初投资方面是溴化锂要低150万左右,而且根据厂家的样本上的数据算出来的溴化锂运行费用也是比较低,但是,一些真正使用溴化锂的用户却好多都说溴化锂运行费用特别高。希望,大家指教。 电费:0.77元/kw 天然气费:2元/h 宾馆每天运行24小时,商场每天运行12小时。 商场冷负荷:1776kw 热负荷1352kw 宾馆冷负荷:1125kw 热负荷993kw
  • 请教大家一个问题[冷水机]
    我是在一个制造冷水机厂家上班[刚刚才来]本人是搞产品结构设计的,做设计还可以,但是对于冷水机一窍不通,所以很纳闷在车间研究了一个多星期,发现我们公司的冷水机配件[压缩机,冷凝器都是外购买来的]所以想请教下大家,如果知道环境温度与水泵的循环量这两个参数,我可以计算出来一整台冷水机的参数吗?有没有高手可以指点下.1:冷凝器的参数?管长与管径? 2:压缩机的参数?3:毛细管的管内径与长度? 4:蒸发器钛管的长度? 5:个部分连接紫铜管的直径与长度?望高手指点下?
  • 关于冷水机组的问题请教
    请问冷水机组控制面板上的高压\低压\代表什么意思?怎么看?还有控制面板上的温度是否表示冷冻水出水温度呢?非常感谢!!!!!!!!!!!
  • 直燃型冷水机除了溴化锂还有别的机型吗?
    有个客户说,他说机型选的是直燃型冷水机,但又说不是溴化锂,因为现在溴化锂逐渐淘汰掉了,我以为直燃型和蒸气型的都属于溴化锂的,还有别的吗?
  • 关于浙江联丰冷水机技术问题
    跪求浙江联丰冷水机型号:LSLG-930日期2007年的 说明书(做远控:启停、运行反馈、故障反馈接法)邮箱:twtiw_007@163.com 谢谢!
  • 新手求助设计一套冷水机
    公司要我设计一套恒温水冷,温度控制在20度到30度,制冷量在2000W左右,体积,噪声,震动要小,谁能给个大概思路阿,比方用什么压缩机,冷凝器,蒸发器怎么配?刚毕业的菜鸟万分感谢!
  • 工业冷水机的冷却工作原理
    工业冷水机组包括三个系统:制冷剂循环系统、水循环系统、电器自控系统。1、制冷剂循环系统:蒸发器中的液态制冷剂吸收水中的热量并开始蒸发,液态制冷剂亦完全蒸发变成气态后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加),气态制冷剂通过冷凝器(风冷/水冷)吸收热量,凝结成液体,通过热力膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程。2、制冷系统基本组成压缩机:压缩机是整个制冷系统中核心部件,也是制冷剂压缩的动力之源。它的作用是把输入的电能转化成机械能,吸入、压缩和输送制冷剂蒸汽,驱动循环进行。冷凝器:在制冷过程中冷凝器起着输出热能并使冷凝剂得到冷凝的作用。从制冷压缩机排出的高压过热蒸汽进入冷凝 器后,将其在工作过程中吸收的全部热量,其中包括从蒸发器和制冷压缩机中以及在管道内所吸收的热量都传递给周围介质(水或空气)带走;制冷剂高压过热蒸汽重新凝结成液体。干燥过滤器:在制冷过程在必须预防水分和污物等进入,水分的来源主要是新添加的制冷剂和润滑油所含有的微量水分,或由于
  • 冷水机的实际产冷量与什么因素有关
    a) 冷水出水温度和流量; b) 冷却水的进水温度、流量以及污垢系数。请问是这两个吗?公司网址:http://www.dgmcsy.com
  • 电镀行业如何为冷水机选型?
    对于电镀,电泳涂装,电镀生产线,阳极氧化等都是针对于电镀槽里面的电镀液来冷却。如何来选择冷水机呢。 冷却方式有两种,直接冷却与间接冷却。 水冷式冷水机直接冷却机在电镀(氧化)行业的制冷原理:冷却塔底盆的水通过水泵输送到工冷水机的冷凝器对冷凝器进行降温,再流回冷却塔内喷淋而下时通过冷却塔顶上的风扇对水进行了降温后流回冷却塔底盆,就这样周而复始的运行。冷凝器散热同时里面的冷媒液化,再流入冷炮内的蒸发器进行蒸发,而蒸发时要吸收热量,从而就对冷炮里的硫酸(槽液)进行了降温,降温后的硫酸通过水泵输送到电镀(氧化)槽,就这样一个循环过程。 水冷式冷水机间接冷冻在电镀(氧化)行业的制冷原理:冷却塔底盆里的水通过水泵输送到冷水机的冷凝器,对冷凝器进行降温。再流回冷却塔内喷淋而下时通过冷却塔顶上的风扇对水进行了降温,再流回冷却塔底盆,就这样周而复始的运行。冷凝器散热同时里面的冷媒液化,再流入水箱内的蒸发器进行蒸发,而蒸发时要吸收热量,从而
  • 关于5P冷水机机头高温问题,
    遇到一5p冷水机组原来有遇见过的,老漏冷媒客户说他们基本上两个月就加一次冷媒,经常压缩机过热保护。过去查漏角阀漏跟换角阀后加冷媒,低压上不去高压高,查出过滤器、膨胀阀都堵了,拆开后发现膨胀阀分子过滤网堵死了,看着像烧焦的油渣。跟换过滤器、膨胀阀和压缩机油后压力正常了,可是感觉回气管不凉,运行十几分钟压机整体(高低压室)温度就过百。这是怎么回事啊,是不是压缩机不行了?
20p低温冷水机
20p低温冷水机专题,为您提供20p低温冷水机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与20p低温冷水机 相关的专业交流讨论,更多20p低温冷水机相关内容请访问
螺杆式风冷冷水机
50p工业冷水机
