做了个多层结构,桩底力都是50T左右,用400管桩的话单桩完全满足承载力要求,以前做的结构也都采用单桩,但这一次公司审图的说单桩不能抗弯,非要我改成两桩台的,这不是浪费么?各位大哥有什么看法?请指教!
最近在工地,看到工人师傅用的截桩工具,感觉很时用,发上来共大家分享
本帖最后由 zzl9105 于 2015-6-12 10:42 编辑 如题,400管桩能用在强腐蚀性地质条件下不?我们总工因为保护层的问题,否定了它的适用性,我想问下大家,有谁的工程在强腐蚀性条件下用到它了?谢谢!另外想请教一下,接桩处,需要灌芯不?或者是特殊情况下,需要,比如强腐蚀性。谢谢!
图纸简介: 这是某地钢结构框架结构施工图(400预应力管桩)。工程概况:建筑合理使用年限为50年,地震作用:设防烈度为7度。砖砌体用Mu10机砖M7.5混合砂浆砌筑。桩基采用预制钢筋混凝土管桩,桩径400,单桩极限承载力标准值Quk=720KN。 图纸内容包含:结构设计总说明、基础平面布置图及详图、桩平面布置图、构件平面布置图、刚架详图及节点详图、12.000处屋面檩条、拉条、隅撑布置图、支撑详图。
房屋地下基础是取用400预应力管桩,有双桩、三桩在做管桩与承台连接时发现有一承台的水平高度比设计高6至7厘米,另一承台比设计低1至2厘米。且在做承台的时候柱头铁有多处偏位1—2厘米,但其中有一列柱头铁与设计位置向后偏30厘米,请问这一列柱头铁位置偏离设计要求会对桩的承载力及对房屋的主体有什么影响?请大家帮忙!
各位,大家好!我是岩土工程的研究生,现在在南京一家小私人设计院做桥梁结构,在看规范《公路桥涵地基与基础设计规范》时发现还有管柱这一说法,请问如何解释?谢谢!还有这本规范是85版的,有更新的吗?
现有一设计并报价 从配电房引一电源,设备容量640A左右(三相) 我想采用YJV3*400+2*185(设计规范载流量620A左右)完成。有别人建议采用3根YJV1*240加2根2*120,(单根YJV1*240载流量662A左右)小弟不才,不知道后者是否可以,主要是不明白单根YJV1*240载流量是否有这么大。还是用5根YJV1*240。当然用单根的 YJV电缆造价会便宜点。请各位专业大侠指导!谢谢!
施工现场在挖土过程中,没有做好管桩口的平板防护,导致在挖土的时候大石块落入管桩内,大约距离桩口3-4米,现在问题是无法进行接桩工序,请问这种情况如何处理!
有没有什么好的,造价低的方法。 400的氨氮不高不低的,真没想到什么好的办法。C源不够,加C源把增加造价。加药氧化吧,增加运行成本,还不低。最近遇到两种这个废水,一个泡菜废水,生化效果已经起来了,出水COD比氨氮还低,COD200不到,氨氮209.。还有一个化尸池的废水,水质差不多,只是没了盐度,现在纠结用什么工艺好。有能给个建议的么
我公司急需采购:直径PHC-AB 500(125厚),约20000m,直径400 PHC-A,约15000m。如有货者请报单位及管材相关参数。邮箱:ccq2697001378@163.com,联系电话:13719287261,特此声明:些信息一周内有效。
管桩设计与施工中的问题,找了好久才找到的,拿来和大家共享!
由于桩基施工单位未能将桩打入设计标高,使得部分桩基高出设计标高大约300mm,经复算截掉部分桩后承载力能满足要求,可是却查不到预应力管桩截桩的说明和处理方法以及大样图,还请各位能给予帮助。
这是一些基本例子,可以为初学者了解s7300/400用
很有帮助,希望大家有用
管桩偏位的两种处理方法
管桩间距取3倍直径可以接受吗
基坑支护,这样做有什么问题?
PHC-AB-400-95,单桩竖向承载力特征值为1350,桩身承载力设计值2288,持力层粉质粘土层标准值为4000KPA,此桩身全部在粉质粘土层。打到十米左右就被爆头了,求各位大侠帮忙看看
去年做了一个项目,地基多粉质粘土,地勘给的管桩数据是按照静压管桩给的。还有个项目地基多砂砾,园砾,地勘给的管桩数据是按照打入式给的。请问,考虑单打入式噪音大,损耗大。砂砾,园砾地基做管桩基础时候能用静压方法么。
一个房屋新建项目,需要拆除原来的房子。想问问现在拆除造价是多少呢?例如说一个平方大概多少钱。另外一个问题是:为了节约拆除费用,能不能只是把地面以上的结构拆除就可以了。道路(原来的道路为250mm厚)、室内地坪都不拆可不可以的?新建的房子采用静力压桩,新建房子室内标高比现标高还要高0.9m,所以才不想拆掉现在的混凝土道路和混凝土地坪。担心的问题是:如果不拆除道路和室内地坪,会不会对将来的室内地坪产生影响呢,例如会有不均匀沉降造成地坪开裂等呢?请教各位同仁给小弟解答一下。先谢谢啦。
