运行环境:Win9x,NT,2000,XP软件简介: 《水泥混凝土配合比设计》软件具有普通水泥混凝土配合比设计、掺外加剂水泥混凝土配合比设计、混凝土一次投料量计算、校正试验室配合比,水泥混凝土配合比设计书编辑及打印功能。 本软件的特点是:1、具有智能选取用水量、砂率,水灰比,设计人员选择不同的水泥标号、混凝土标号、石料类型、石料粒径、坍落度等设计要求时,软件能自动智能地推荐出一组水灰比、用水量、砂率(按照建筑规范建议值)来进行混凝土配合比计算。2、该软件同时具有手动输入,人工调整用水量、砂率、砼强度标准差、水泥标号富余系数、水灰比、砂石含水量、水泥砂石材料密度,配制出最佳的混凝土配合比。3、在输入窗口中,砂子含水量和石子含水量输入为零时,计算出的混凝土配合比即为理论配合比。当砂子含水量和石子含水量输入不为零时,计算出的混凝土配合比是施工配合比。
水泥混凝土配合比程序设计tondavid@tom.com我是ANGEL—LUXI你发错地方了,不扣你积分,我给你转建筑那边吧,以后注意~
c25素喷射混凝土配合比设计
混凝土配合比是指混凝土中各组成材料之间的比例关系。混凝土配合比通常用每立方米混凝土中各种材料的质量来表示,或以各种材料用料量的比例表示(水泥的质量为1)。 设计混凝土配合比的基本要求: 1、满足混凝土设计的强度等级。 2、满足施工要求的混凝土和易性。
一、确定试配强度(fcu,0)根据JGJ55-2000《普通混凝土配合比设计规程》混凝土试配强度采用下式确定:fcu,0≥fcu,k+1.645σ 所以: fcu,0=25+1.645×5 =33.2 (MPa)式中:fcu,0——混凝土配制强度(MPa); fcu,k——混凝土立方体抗压强度标准值(MPa); σ ——混凝土强度标准差(MPa)。C20以下取4.0;C20~C30取5.0二、计算水灰比(W/C)混凝土强度等级小于C60级时,混凝土水灰比宜按下式计算: =(0.46×1.1×42.5)/(33.2+0.46×0.07×1.1×42.5) =0.62 式中: αa、αb——回归系数;fce——水泥28d抗压强度实测值(MPa)。因不符合最大水灰比的限制要求,故W/C取0.44。三、计算1m3混凝土各项材料用量1、用水量(mw)经查表可知: mw0 = 220(kg)2、水泥用量(mc
我有个问题想问哈,C20混凝土用标号是42.5的矿渣硅酸盐水泥,配合比是水泥50kg:中粗砂122kg:碎石208kg:水30kg.请问这个配合比可不可以?
根据JGJ/T98-2010 砌筑砂浆配合比设计规程以下配比比例皆是以重量为单位。我们来看看M5、M7.5、M10、C20、C25水泥砂浆的配比。
混凝土按强度分成若干强度等级,混凝土的强度等级是按立方体抗压强度标准值fcu,k划分的。立方体抗压强度标准值是立方抗压强度总体分布中的一个值,强度低于该值得百分率不超过5%,即有95%的保证率。混凝土的强度分为C7.5、C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60等十二个等级。 混凝土配合比是指混凝土中各组成材料(水泥、水、砂、石)之间的比例关系。有两种表示方法:一种是以1立方米混凝土中各种材料用量,如水泥300千克,水180千克,砂690千克,石子1260千克;另一种是用单位质量的水泥与各种材料用量的比值及混凝土的水灰比来表示,例如前例可写成:C:S:G=1:2.3:4.2,W/C=0.6。 常用等级 C20
各位好: 我是一个学水利的学生,但现在在做一个关于混凝土的实验,但不知道为什么,在算混凝土配合比的时候,我的水灰比总算的比所查阅的技术手册上的小,水泥用量总是很多,望各位帮忙,谢谢!!
本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-5 22:19 编辑 中国建材院赵老师对混凝配合比设计的专家指导意见 1、水泥、粉煤灰、矿粉合称胶凝材料;若要想达到一定的混凝土强度指标,需要将胶凝材料控制在一定的数量上,其中粉煤灰、矿粉作为水泥的替代物用来降低水泥的用量,所以使用粉煤灰和矿粉是从节约成本的方向考虑; 2、石子作为混凝土的填充物作用出现;采用卵石材料的混凝土比采用碎石材料的流动性好;但是卵石的挂浆不如碎石好,破坏了混凝土的粘稠度,所以不采用改变石子的样式来获得流动性的方法。但对于水灰比受控抗收缩要求较高混凝土,而对混凝土工作性能要求不大的部位可以采用卵石来增加混凝土的流动性。 3、 砂子主要起到填充石子的缝隙,提高混凝土的密实度,增加混凝土的流动性来考虑;所以重点工程对砂子的级配有很高的要求,一般工程选用中砂即可;同时砂率(砂子量/砂石总量)的大小,可以用来改善混凝土的流动性能;砂率越大、混凝土
我现在所在的单位修建人防地下室,设计要求做外防水,但是因是一贴建建筑,基础底相差很大有6米左右,所以人防底拉板无法座在基底,只好放在室内地面下100mm处,外防水无法交圈,要改为C30防水混凝土,设计院又不让加UEA,请高人指教防水混凝土的配合比。
只需输入参量,自动生成配合比,有不对的地方,还请多多指教
本帖最后由 土了木了 于 2014-8-23 15:48 编辑 每立方混凝土的水泥用量问题,是不是报告上直接标的456kg?
普通水泥混凝土及路面配合比设计应用程序 一、程序功能:
水泥混凝土C15—C30配合比设计成果书
c25混凝土配合比42.5水泥
c25混凝土配合比42.5水泥专题,为您提供c25混凝土配合比42.5水泥相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与c25混凝土配合比42.5水泥 相关的专业交流讨论,更多c25混凝土配合比42.5水泥相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
