  • 工地全套安全文明CAD标准施工图:基坑防护、脚手架防护、防护棚防护等
  • 628防护工程之柔性防护网
    一、含义 边坡柔性防护系统(SNS, soft Net system) 可分为主动防护系统和被动防护系统。
  • 某工程的边坡防护,打拦杆
    图纸简介: 某工程的边坡防护,打拦杆,共3张图,节点做法。 投稿网友: laoliu.163 上传时间: 2013-08-21 图纸省份
  • 公路主动防护网和被动防护网图纸
    公路主动防护网和被动防护网图纸
  • 哪些算是”防护单元之间的防护密闭隔墙“
    人防规范规定:6.2.13 防空地下室给水管道上防护阀门的设置及安装应符合下列要求:1 当给水管道从出入口引入时,应在防护密闭门的内侧设置;当从人防围护结构引入时,应在人防围护结构的内侧设置;穿过防护单元之间的防护密闭隔墙时,应在防护密闭隔墙两侧的管道上设置;想问一下哪些算是防护单元之间的隔墙,两个防护单元当然算是,那么人防口部的各种功能间,如密闭通道、洗消等等,这些与人防内部之间的隔墙,或是这些人防口部不同用途房间之间的隔墙要不要设置防爆波闸阀?
  • 电涌防护原理和电涌防护器设置
    电涌防护原理 电涌防护采用电涌防护器,一般电涌防护器采用mov技术,它和火花间隙技术是不同的。 电涌不能被阻止,因为它包含的能量太强。正是由于这种原因,保护敏感电气设备免受电涌损坏的策略是把电涌从设备分流。理想的电涌防护器在电力线上应是觉察不到的,而当电压达到一定的限值时,应立即动作,分流多余的能量入地。
  • 铁路边坡防护用柔性生态边坡防护系统
    绿霸三维排水柔性生态边坡工程系统是采用环保软体材料取代高耗能、高污染的钢筋、水泥、石块等传统硬体材料,建造边坡的工程专利系统,是国家创新基金支持项目,并且通过科技成果鉴定。绿霸三维排水柔性生态边坡工程系统是采用“三角内摩擦紧锁结构+三维排水+植被根系”构建的复合稳定的生态边坡,水土保持与绿化一次完成,是生态、环保、节能与柔性结构四位一体的边坡建设新技术。绿霸三维排水柔性生态边坡工程系统可以在等级公路建设中构筑永久稳定性边坡。与常规方法建设的等级公路相比,绿霸三维排水柔性生态边坡工程系统建设的等级公路边坡可大大节省土地。其中,绿霸生态袋是绿霸三维排水柔性生态边坡工程系统的重要组成部分,绿霸生态袋为绿色植被提供一种理想的种植块,绿霸生态袋有过滤功能,在允许水通过时,可以防止颗粒渗透。绿霸生态袋透水不透土,是水土保持的关键特性。 绿霸生态袋具有抗紫外、抗老化、无毒、不助燃、裂口不延伸的特点,并永不降解,百分百全回收,真正实现了零污染;
  • SNS柔性防护网在高边坡防护工程中的应用
    1 工程概况 杭甬高速公路金白山位于杭甬高速公路绍兴段k35+800~k36+400,山体最高处76m,山体为比较完整的花岗岩,山体顶部土石覆盖层较浅,约为30~70cm,生长着灌木和杂草,杭甬一期拓宽时采用整体砼喷锚体防护,但局部坡顶未作防护处理,边坡坡率成1:0.5~1:0.75。受冬季冻胀、雨季冲刷影响,山顶喷锚体局部脱落,由于山高坡陡,脱落的土石块飞散范围广,对高速公路营运安全带来潜在的危险性。为确保高速公路营运安全,经研究决定采用sns柔性防护网防护技术,并创造性地提出了柔性防护网一网双用,成功变主动防护为主、被动双向防护。因山体土石较为松散,坡面浮石、碎石块偏多,山体下方运营车流较大,加之施工期间受到春雨和夏季梅雨的影响,工程开展过程中一直备受雨水的困扰,断断续续的雨天给施工带来了很大的困难,山陡路滑,下雨时施工人员有时连行走都比较困难,安全管理风险较大。
  • 请教直接接触防护和间接接触防护
    在下在GB50054中没有找到采用断路器瞬动脱口属于直接接触防护的条文,请教那采用断路器瞬动脱口属于直接接触防护还是间接接触防护?提前谢谢您的回复。
  • 组合笼防护和格宾石笼网防护的区别
    格宾石笼网组合起来的网箱结构也叫组合笼,说的应该是一种产品。比方说四米长的网箱中间每隔一米放一个隔板。就等于是四个网箱组合了起来。组合笼网常用于货物运输之中,为了方便货物的分类及防止货物在运输过程中跌落,通常还会在卡板上配置覆盖货物的网笼。传统的网笼为一柔性网或网状框架,柔性网虽然使用非常的方便,但是其不能堆叠,且货物摆放不整齐,货物分类难,故其常用于临时货物的包裹,而网状框架是针对货物而做成的,其在货物分类、货物防跌落、货物堆叠时非常的方便,故逐渐的得到了推广。但是目前,常见的网状框架多为固定结构或螺钉固定结构,其拆装叠放非常的不方便,不使用时非常的占用空间。<
  • 水利防护石笼网河道整修防护固滨笼
    水利防护石笼网河道整修防护固滨笼
    固滨笼是由高抗腐蚀、高强度、具有延展性的低碳钢丝或许包覆PVC的以上钢丝运用机械织造而成,依据ASTM A 975和EN10223规范,所运用的低碳钢丝直径依据工程设计需求而不一样。通常介于2.0-4.0mm
  • 边坡工程及其防护措施小结
    边坡工程及其防护措施小结
  • 边坡防护网落石拦截系统坡面布设位置和防护范围确定
    边坡防护网:边坡防护网:四川仲达工程材料有限公司专业生产边坡防护网、主动防护网、被动防护网,SNS柔性防护网 以降低落石对网的冲击速度,从而实现对落石的有效防护.的布设范围一般按其走向上落石可能运动范围的两端各往外延不小于5m来定,一般延伸10米左右,以防止落石在受到拦截时发生反弹而从防护网边缘漏出。另外;落石拦截系统在坡面的设置高度应尽可能保持在同一等高线上。如按标准柱间距、10m来放线,钢柱位置正好遇到低凹或凸出等不适合钢柱基础直接施工的地形时,可以根据现场情况,按柱间距在8~12m的范围内调整其中某些钢柱位置,尽量错开不利地形。如通过调整位置不能达到要求,还可以对超高的基础进行开挖或者对低凹处基础作混凝土支墩处理,使各基座尽量保持在同一水平。如钢柱基座无法保持水平,应控制相邻高差不超过0.5m,以免在支撑绳张拉后系统出现不利于发挥防护功效的内力。如受到地形条件限制,在坡面上很难按照上述要求用一道网对落石进行拦截时,可将防护区域竖向分为几段,分别
  • 边坡防护网之主动防护网系统设计施工说明
    绿色植物能够在其开放的空间上自由生长,植物根系的固土作用与坡面防护系统结为一体,从而抑制坡面破坏和水土流失,反过来又保护了地貌和坡面植被,实现最佳的边坡防护和环境保护目的。主动防护系统开放的系统特征能够将工程对环境的影响降到最低点,其防护区域内可以充分的保持土体岩石的稳固,通过人工实施植草、植树的绿化作用。将工程与环境融洽融合。在材料应用上:该系统采用热镀锌高强度钢丝绳做为系统主要材料,其材料的特殊制造工艺和高防腐防锈技术。决定了系统的超高寿命.通过大量的试验和研究发现被动防护网具有30—50
  • 石材防护剂的防护机理和使用注意事项
    石材防护剂的防护机理及使用注意事项 依据石材防护剂的性能,将防护剂进行了阶段性划分,以图形的形式阐述了各类防护剂的防护机理,并针对防护剂使用应注意的普遍性问题,提出了见解。 关键词:石材防护剂防护机理注意事项 石材防护剂经过若干年的发展,已经成为石材行业中应用技术增长最快的领域之一,本文试图将防护剂的历史进程及防护机理进行了归纳,以期使读者对防护剂的发展有一个了解。 一.石材防护剂防护机理 1、第一代石材防护剂——松节油、松树汁、树胶等。 这类材料防护效果很差,而且这些材料未形成工业化生产,使用的量及部位很有限。因而早期无人去研究它的防护机理,其使用、维护也没有形成一整套经验和操作规程,一切全是随意和个体的施实。有些资料并不把早期古代人类这些防护材料列为石材防护剂的范畴。其防护的机理主要基于当时人们为堵塞石材孔洞、裂隙、防水、防渗的主观意愿。 2、第二代石材防护剂——石蜡 它是较早的防护剂。采用在石材表面涂覆蜡的方法,在石材表面形成致密的蜡膜,从而阻隔水、油、灰尘等污物的侵人。但蜡水将石材的微孔完全封堵,
  • 触电的防护技术----间接接触触电的防护
    间接接触触电是指正常情况下 电气设备不带电的外露金属部分,如金属外壳、金属护罩和金属构架等,在发生漏电、碰壳等金属性短路故障时就会出现危险电压,此时人体触及这些外露的金属部分所造成的触电称为问接接触触电。 电气线路的安全分析 这里所说的电气线路是指变电所与用电设备之间连接线路的总称。为了正确判断人们意外触及带电体的危险程度,以及为了判定电气线路的安全性能,先对线路的特征和参数作必要的分析。 1.线路的分类 电气线路可分为简单线路和三相交流电路。
边坡防护
边坡防护专题,为您提供边坡防护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与边坡防护 相关的专业交流讨论,更多边坡防护相关内容请访问
