  • 请问一下一些边坡安全系数
    请问一下,哪位仁兄有具体的一些边坡安全系数值
  • 梯形渠 边坡 和边坡系数 是一样嘛?
    梯形渠 边坡 和边坡系数 是一样嘛?边坡是1/m,边坡系数m=△B/h,两者互为倒数。搞不懂为什么弄两个概念出来,让人容易混淆。
  • 求助高手!边坡稳定安全系数
    题目如下: 有一均质河堤堤岸,坡度1:1,坡高6.5m,土的性质φ=12.5度,c=15KPa,空隙比e=0.9,土粒重度γs=27KN/m3,查得稳定数Ns=10.47,若河水水位从堤顶骤降至堤底,河堤安全系数为多少?求解题过程及讲解?跪谢^_^
  • [边坡稳定] 关于抗滑桩和基坑设计中内力分项系数的取值问题
    最近,有不少客户在使用GEO5「抗滑桩设计」模块和「深基坑支护结构分析」模块时对【截面强度验算】界面中出现的「作用基本组合的综合分项系数」的取值问题出现了疑惑。如图1、2所示,有人觉得应该取1.25或1.35,有人觉得应该取1,到底取多少合理呢?小编在查阅相关资料及规范后认为,对于抗滑桩的截面强度验算分项系数应取1,而基坑设计的截面强度验算则取1.25更为合理。
  • 关于风振系数的一些疑问
    关于风振系数的一些疑问
    这是我在东南大学的教科书结构设计一书当中看到的,关于风振系数的计算公式,可是跟荷载规范里面的公式不一样。请各位大神指点一二。
  • 补偿为什么系数不一样??
    最近看到设计院一个电图,电容补偿柜的补偿系数是0.95,但为什么在单独算回路时,照明补偿系数是0.9,动力补偿系数是0.8,为什么要这么来算的呀
  • 这时的同时系数取多少合适?
    现在统计一中学的总用电容量,然后选择变压器的容量,不知选多大的同时系数合适。附:单体有教学楼,行政楼,图书管,体育馆,食堂,宿舍,还有一个运动场。
  • 为什么有的有1.05系数,有的没有
    这几天在复习注册考试专业,发现计算工作电流时,I=S/根号3*U、I=1.05S/根号3*U。这两个算式中1.05什么时候用,还有就是在哪里能找到依据。
  • 关于同时系数的取值问题?
    现在正作一个机械加工厂的项目,厂区有一个机械加工车间和一个综合楼,在计算过程中有几个问题需要确定?1、机械加工车间的计算有功功率和无功功率的同时系数分别去0.95和0.97,是否合适?2、综合楼有两个浴室,每个浴室有6个即热式电热水器(洗澡用),每个8kW,总共是96kW,这几台设备的同时系数该取多少,然后整个综合楼的同时系数又该取多少?3、在选变压器时,整个厂区包括综合楼和机加车间的同时系数又该取多少?附上整个厂区的功率计算表,供参考!
  • 依据2013建筑边坡规范设置GEO5边坡稳定安全系数
    本帖最后由 pangolin2014 于 2014-7-21 09:49 编辑 依据2013建筑边坡规范设置GEO5边坡稳定安全系数 最新建筑边坡规范(GB 50330-2013)的安全系数取值和2002规范有所不同,取消了折线滑面和圆弧滑面取不同安全系数值的策略,而统一采用一样的安全系数值。同时,还增加了地震设计状况和临时边坡的安全系数取值。如下表:
  • 关于振型参与系数的疑惑
    高规5.1.13中说到B级高度的高层建筑结构,混合结构和复杂高层结构计算振型数应使各振型参与质量之和不小于总质量的90%。那其它的建筑要不要控制这个指标?如果不需要控制的话,那振型数又怎么选取?请高手解答!
  • 关于洞口影响系数的计算
    关于洞口影响系数的计算
    洞口影响系数怎么计算?GB50011-2001(2008)开洞率为洞口面积和墙段毛截面积之比;GB50010-2010,开洞率为洞口水平截面积与墙段水平毛截面积之比;疑问在于洞口面积和洞口水平面积是两种概念啊,按水平截面面积计算的话,2010中注释2窗洞口高度大于50%层高时,按门洞对待,水平截面与高也没关系啊。是不是我哪里理解错了,请指点哈,谢谢啦。。。
  • 关于短路冲击系数的确定
    短路计算中,短路击系数Kp,是按照Xk/Rk的比值,然后查曲线图表来确定的然后再跟据冲击系数Kp,以及短路电流Ik来确定冲击电流ip=1.414*Kp*Ik由于查曲线图来确定Kp计算太繁琐,查《工业与民用配电设计手册》,上面有个经验值规定如下:1.当短路发生在发电机端时,取Kp=1.92.当短路发生在发电厂高压侧母线时,取Kp=1.853.当短路点远离发电厂,短路电路的总电阻较小时,即Rs4.在电阻较大的电路中,即Rs>Xs/3时,取Kp=1.3我想问的问题如下:1.在10/0.4KV配电系统中,Kp的选取标准按照如上哪一个执行2.低压配电系统中,是不是通常Rs远远大于Xs
  • 关于需要系数的表示符号
    我所学习的课本上需要系数表示为Kd,但我好像在网上看到的需要系数符号有表示成Kc,请问哪一个表示的是需要系数,另一个有代表什么?
  • 关于几个负荷系数的问题。
    关于几个负荷系数的问题。
    在天正电气中的计算中要输入这几个系数?请问无功补偿计算中的平均负荷系数、有功负荷系数、无功负荷系数分别是什么?还有在计算负荷中在选择变压器的时候也要有有功负荷系数、无功负荷系数,这些是什么系数啊?是不是各组用电设备汇总后的低压干线或车间干线上选取的同时系数呢?这个数值选取没有具体的规定吗?菜鸟谢谢个人高手了。
  • 沟槽开发的边坡怎么确定?
    对于沟槽以及比较小的基础,开挖条件是怎么样的哪?其深度达到多少进行放坡?放坡要求又是什么哪?请大神指教一下?有参考的规范也是可以的。谢谢~
  • 请教大家,关于边坡和基坑的区别
    前期平场土石方开挖形成了高12米左右的边坡(暂定义成边坡),质监站来检查,说这是属于基坑,并且高度达到12米,是超危大工程。然后建设单位组织专家来现场讨论,定性为边坡,提出按边坡防治出设计图,然后进行施工。但是质监站不认可,让找出相应的规范文件证明和名词解释。请教大家,有这方面的规范吗?还有这个应该定性为基坑支护还是边坡治理
  • 关于同时率和需要系数的分辨?
    配电设计中有同时率这个说法吗?同时率和需要系数是一个概念吗?若不是一个概念,两者分别怎么理解?在哪个规范能查找吗?~~求大神回复
  • 周期折减系数怎么得到的
    对于玻璃幕墙在周期折减系数是在1吗 那原理是什么 填充墙是折减系数是0.7--0.8 那么什么时候取0.7 什么时候取0.8
边坡系数
边坡系数专题,为您提供边坡系数相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与边坡系数 相关的专业交流讨论,更多边坡系数相关内容请访问
