  • 请教各位大侠 这个边坡怎么处理
    请教各位大侠 这个边坡怎么处理
    白云岩表层强风化3-4米,初设阶段因缺乏更多地质资料,请教各位采用什么措施以处理合理呢,框架梁?锚喷?......
  • 高边坡防护加固处理问题
    现有一个17m高的土质边坡,上面有一段公路交通,原有扶壁式挡土墙有问题,已经发生倾斜,现在需要加固处理,需要怎么处理,求大神指导,集思广益。
  • 边坡处理 关于抗滑桩的疑问
    请教一下,一般处理滑坡体而采用抗滑桩结构,现在有一个问题:就是滑坡体一般都是不稳定的,随时都有下滑的危险,抗滑桩在施工时,比如刚成孔,或则灌注桩砼刚刚浇筑完成而还未有强度的时候,滑坡体在该位置滑裂了,那不是把桩身破坏掉了?
  • 高填方边坡路基防护处理
    本帖最后由 kinging007 于 2013-3-20 10:51 编辑 现在有一半挖半填的路基横断面,挖方边坡在路基左侧已做挡墙处理,现在路基右侧为填方边坡,路基至坡脚处的填方高度在25米左右,现在要求做边坡防护措施,但是有个问题,在距离坡脚5米处,有一个发电站的房子,所以边坡放坡下去不能侵占到房子。请教大家如何对填方边坡做合理,可行的方案设计!
  • 北京中水万源专注挡墙与边坡处理
    水是生命之源,土是生存之本,水土是人类赖以生存和发展的基本条件,是不可替代的基础资源。近年来,国内屡次遭遇大范围持续干旱和洪涝灾害,暴露出水利设施的严重不足、落后或失修,致使小雨、小旱均变成大灾。加上山体滑坡、泥石流、地震等自然灾害的频发。给中国的社会经济发展和人民群众生活、生产带来多方面的危害。由于特殊的自然地理和社会经济条件,使水土流失成为我国主要的环境问题。中国也成为世界上水土流失最为严重的国家之一。 随着生态环境恶化与生态资源出现的种种问题,广大民众对环境污染与生态恶化的焦虑日益加深。在社会与公众的环保与生态意识增强的背景下,具有环保、生态理念的产品将得到社会公众的认可,得到政府部门的支持。中水万源的挡土墙、护坡、自洁式透水砖系列产品具有良好的环保与生态影响效果,在河道边坡治理工程应用中,将会对水土保持与生态恢复起到非常好的作用。 自嵌式挡土墙系统具有节约材料、施工便捷、造价低廉、生态美观、适应沉降的特点。生态边坡系统具有刚柔并济、
  • 基坑边坡常见事故处理方法实例
    本文对基坑边坡常见事故处理方法实例进行介绍。 1、基坑桩锚支护型钢腰梁破坏 华创国际广场基坑支护工程为4层地下室,基坑开挖后支护高度约20.0m,采用“桩锚 止水帷幕”支护方式(见图1),坑顶为既有市政道路(芙蓉北路)以及已建建筑物(4~6层砖混结构民房,距离基坑开挖线约10.0m),为控制变形,锚索采用预应力钢绞线,预应力锁定值550kN,为缩短施工工期,腰梁采用双拼工字钢。锁定过程中,工字钢腰梁出现麻花状破坏,分析其原因,主要因为锁定值较大,基坑开挖面平整度不够,锁定时,扭矩过大,工字钢出现麻花状受扭破坏。针对该现场情况,本工程在工字钢腰梁与基坑侧壁空隙处设置型钢垫块,再次对锚索张力锁定,施工顺利进行,且效果良好。在基坑施工过程中,如采用型钢腰梁,锚
  • 某电站厂房后边坡处理图
    图纸简介: 电站厂房后边坡高达30m,采用窗式框格护坡面,坡底采用重力式挡墙。 投稿网友: lgt2014 上传时间: 2013-02-04
  • 这里的柱子可以怎么处理
    这里的柱子可以怎么处理
    采用的小柱网,在大厅那里的中间两根柱子去掉要不要紧?还没到计算的环节,现在时建筑平面设计。小弟弟在做课程设计。。。请指教
  • 尾矿库边坡出现裂缝原因及处理方法
    尾矿库边坡出现裂缝原因及处理方法
  • 垃圾处理场的边坡拍实方法
    大家都知道,垃圾处理场的边坡都比较陡,坡度基本上在1:2,1:3,有些地方甚至陡于1:2,达到1:1以上。设计对垃圾处理场的边坡要求是压实度达到90%。在这种情况下,压路机不能直接碾压,而边坡面积又很大,有的达到10万平方米,大家一般都用什么方法保证边坡的压实度呢。 我是指挥部代表,我所管的项目,施工方用挖掘机的挖斗来拍实边坡,不知这样可行?欢迎有经验人士提出见解!
  • 做边坡支护遇到这种状况,该如何处理
    做边坡支护遇到这种状况,该如何处理
    挖边坡的时候不小心把旁边居民楼的污水管挖出来了,居民楼距边坡大概10米左右。现已在污水井处放了沉水泵,污水管已经没有多少水出来了。但是挖出来的污水管要怎么处理呢?边坡支护方案大概就是打入9米长的钢花管,然后铺6.5mm间距20X20mm的钢筋网,最后喷混凝土。边坡支护分三层来做,现在是第一层,目前地面距坡底大概2米。
  • 河道开挖造成边坡、便道整体滑移,处理请教
    因开挖河道中的淤泥,堆放在临时便道外侧(便道宽5m,标高+4m,河底标高-0.6m),便道外侧以前是水稻田,表层大概1m后干土,地下都是淤泥质粉质粘土。   因工期紧张,要尽快把边坡整出来,好浇筑混凝土铺设连锁片,请叫各位大神怎么处理这个问题,能尽快开挖出来,又不存在再次塌方滑移现象。 现场问题有两点:1、干土不多,2、便道外侧淤泥已经堆很高了,再次堆放加载的话,便道可能会承受不住。
  • 请教边坡开挖支护中遇到断层的处理方法
    情况介绍:中间渠道f1产状100~120°<70~80°,是坝区最大的断层。断层破碎带真厚度7~15m。f5产状220~235°<65~78°,断层破碎带宽5~10m,在中间渠道边坡地表390高程左右切割f1断层,f5断层上盘f1断层向上游平移达30m。f36产状195~210°<63~84°,断层破碎带宽3~6m。在中间渠道边坡地表EL350高程、330高程马道附近切割f1断层,f36断层上盘f1断层向下游平移达7m。f5、f36与f1断层交汇处顺断层溶蚀强烈,发育成溶洞,溶洞规模大,f5上盘溶洞向山内发育一定深度,垂直方向与导流洞附近溶洞有一定水力联系。f36断层下盘f1断层破碎带宽5~10m,为角砾岩、碎裂岩,胶结较好。f36、f5断层与f1断层交汇带及溶洞充填物为粘土夹块石,并见灰华,为软塑状,交汇带顺f1断层两侧溶蚀扩大,总宽度约35~40m,断层交汇带与溶蚀破碎带施工期产生产生坍塌,致使靠山外侧边坡形成倒悬体。目前EL360m高程以上倒悬体边坡开挖已经完成,边坡高度较大。该溶洞外侧岩体在EL327高程左右出露。根据目前实际施工情况,在清理溶洞充
  • 粉喷桩加固后的软土路堑边坡坍塌与处理
    粉喷桩加固后的软土路堑边坡坍塌与处理
  • 理正算边坡稳定时如何处理复合边坡?
    就是有马道的边坡。(两个坡)要不要上下分成两个坡(两个dxf文件)分别计算?还是一起算??一起算的话,只有一个圆弧滑动面,是否程序自动算最危险的那个坡??
边坡处理
边坡处理专题,为您提供边坡处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与边坡处理 相关的专业交流讨论,更多边坡处理相关内容请访问
相关热门专题
m5砂浆配合比
m5水泥混合砂浆配合比
