大坝安全监测主要是通过相关数据的采集、分析、评估等步骤实现对大坝的安全监测。一般情况下,大坝边坡监测系统主要由四部分组成,测量传感器,测量控制单元,网络通信连接及大坝安全监测中心组成的,来看看大坝边坡安全监测的方向。
边坡监测常见的边坡变形类型 常见的边坡变形破坏主要有松弛张裂、蠕动变形、崩塌、滑坡四种类型。 松弛张裂。在边坡形成过程中,由于在河谷部位的岩体被冲刷侵蚀掉或人工开挖,使边坡岩体失去约束,应力重新调整分布,从而使岸坡岩体发生向临空面方向的回弹变形及产生近平行于边坡的拉张裂隙,一般称为边坡卸荷裂隙。 蠕动变形。是指边坡岩体主要在重力作用下向临空方向发生长期缓慢的塑性变形的现象,有表层蠕动和深层蠕动两种类型。 崩塌。高陡的边坡岩体突然发生倾倒崩落,岩块翻滚撞击而下,堆积于坡脚的现象,称作崩塌。在坚硬岩体中发生的崩塌也称岩崩,而在土体中发生的则称土崩。 滑坡。边坡岩体主要在重力作用下沿贯通的剪切破坏面发生滑动破坏的现象,称为滑坡。在边坡的破坏形式中,滑坡时分布广、危害大的一种。它在坚硬或松软岩层、陡倾或缓倾岩层以及陡坡或缓坡地形中均可发生。 边坡监测与反馈分析是边坡工程中的一个重要环节。同时,为了使监测与反馈符合岩土工程动态优化设计和信息化施工的要求,需要建立监测信息快速反馈
边坡变形安全监测都包括什么知道吗? 矿山、公路、铁路露天边坡一旦发生滑坡、垮塌事故,将会造成难以挽回的损失。为促进技术进步,确保安全生产,合理预防灾害,国家制定一系列规范,规定露天矿在建设和开采阶段,必须对采场边坡、排土场边坡等进行工程监测。 边坡监测项目包括巡查巡视、变形监测、应力监测、振动监测和水文监测。除了巡查巡视需要人工,其他项目均可实现在线监测。边坡监测仪器量程、精度和灵敏度应满足监测等级要求。此外,应选用可靠性和长期稳定性良好的仪器,仪器应具有防风、防雨、防潮、防震、防雷、防腐等与环境相适应的性能。 <
北斗GNSS在高速边坡监测的应用
尾矿库和采空区边坡监测的区别
交博科技 一、保护物 边坡是自然或人工形成的斜坡,是人类工程活动中最基本的地质环境之一,也是工程建设中最常见的工程形式。边坡的稳定性与多种因素有关,人类活动对边坡的稳定性起着至关重要的作用。在边坡附近爆破作业时,应控制爆破质点速度,根据监测数据调整爆破施工参数,避免振动过大造成边坡的失稳。 二、监测依据 《爆破安全规程》(GB6722-2014) 《爆破振动监测技术规范》(TCSEB 0008-2019) 《水电水利工程爆破安全监测规程》(DLT 5333-2005) 《铁路工程爆破振动安全技术规程
表面监测在边坡安全监测中的运用
我国地质灾害频发,尤其是滑坡灾害,每年都会造成几十亿元的经济损失和数百人的伤亡。近年来,科学技术发展迅速,边坡工程监测预警技术应用广泛,据2017年《全国地质灾害通报》显示,与2016年相比,地质灾害发生数量、造成死亡失踪人数均有所减少,分别减少26.7%和13.1%,并且2017年全国共成功预报地质灾害1016起,同比增长50.3%,避免人员伤亡39869人,防灾减灾效果显著。由此可见,通过监测技术了解地质灾害的基本情况,得到有效的监测数据,提前预知灾害的风险,能很大程度上避免财产损失和人员伤亡。
边坡实施在线安全监测的目的在于及早对边坡反常或者滑移的可能性作出预报,以便对于可能出现的问题采取适当的措施,在条件恶化或者灾害发生之前及时发出预警信号。边坡监测主要是对地表移动、深部变形以及降雨和地下水位进行连续观测。所采用的监测技术及监测仪器类型在很大程度上取决于对边坡潜在的破坏模式的认识。边坡监测不同一般建筑物的监测,边坡无论是人工边坡还是天然边坡都一直处于渐进的变化状态。即边坡总是处于运动滑移状态,要区分出正常的属于安全范围内的滑移和不安全的滑移,从这个意义上来说,边坡监测比建筑物监测存在着更多的问题,通常需要应用多种类型的仪器来解决边坡监测中的高度的不确定性问题。
4.建立边坡应力和位移监测系统在排土场3级边坡平台上布置位移监测点,在每级边坡中上部布置应力监测点,间距为60~80m,对边坡进行全程实时动态监测,一旦预警,可以及时采取有效的加固的措施。应力和位移监测设计同A区西部黄土边坡设计。监测点布置如图3-12所示。
看看怎么发资料
我国幅员辽阔,地质地形条件复杂,许多天然边坡及人工边坡由于受到降雨、地震和其他人为因素的影响产生失稳破坏,若预警不及时,会给国家和人们的生命财产安全带来巨大损失。 因此,对重要边坡开展自动化监测预警工作显得尤为迫切且意义重大。 边坡的灾变是一个从缓慢量变到质变的过程,我们可以采用物联网监测技术对边坡的变形进行长期监测,通过大数据分析提前识别灾变前兆并进行预警。 边坡在形成过程中,其内部原有的应力状态发生变化,引起应力重分布和应力集中等效应,为适应这种应力状态的变化,边坡将发生不同形式和不同规模的变形与破坏。各种自然力和人类工程活动也是造成边坡变形和内部结构应力状态变化的因素。 边坡在破坏之前会出现各种前兆现象,但无论哪种变形或破坏形式都会带动坡体表层土体的移动,且最为明显的就是坡体表层的水平和竖向位移。 可以通过监测边坡土体的表层二维位移变化情况,并辅以深层水平位移、裂缝等其它物理量的测量进行边坡滑动预警。
随着经济的快速发展与社会的进步,基础建设获得了迅猛发展,但不可避免地也带来了诸多地质灾害,尤其是丘陵地区和山区的城市建设,由于道路建设的特殊性,深挖路堑经常出现,高边坡、风化较严重等的边坡,一旦边坡失稳,必定会造成人员伤亡及经济损失。 针对道路边坡,其稳定性影响因素通常有地层及岩性特征、地质构造特征、地形地貌特征、城市道路边坡结构类型特征、气候水文地质特征及其它影响因素。一些区域发生的边坡失稳事故,已造成巨大的经济损失和不良的社会影响。分析产生这些事故的原因均较为复杂,如边坡受自然力(地震、暴雨等)和人类工程活动的影响导致土体受影响,最终导致失稳。或者已有支护结构(支护结构等)老化至不能抵御失稳土体的冲击从而导致灾害发生。如果能对边坡以及支护结构的状态进行监测,从而对边坡以及支护结构的健康状况给出
边坡监测目的以及边坡监测系统设备 来源:网络(天玑科技整理www.bdsrtk.com)边坡位移监测是保证基坑边坡在施工和使用期内安全的重要手段和措施,设计过程中明确了边坡变形的允许范围,才能选择合理的计算模型和支护体系,并采取有效措施控制边坡位移,保证其安全和正常使用。由于边坡开挖及支护过程中,边坡垂直或陡坡开挖造成边坡体的侧向卸荷,不可避免地会引起边坡产生水平及竖向位移,当位移量过大时,会造成坡顶影响范围内的建筑物开裂、管线拉裂等现象,将影响坡顶建筑物、管线的安全及正常使用。 边坡监测的目的 1.为边坡设计提供必要的岩土工程和水文地质等技术资料; 2.获得更充分的地质资料和边坡实时动态,从而判断可疑边坡的不稳定区域; 3.确定不稳定边坡的滑落模式、方向和速度,掌握边坡发展变化规律,为采取必要的防护措施提供重要的依据; 4.通过对边坡加固工程的监测,评价
关于边坡位移变形监测常用的几个方法
浙江省某高速公路,路线全长约48km,路线沿途开挖高度超过30m的路堑高边坡有13处,其中总体风险评估为高度风险的有7处边坡。 对该工程的7处高度风险边坡做了自动化安全监测,采用沉降倾角综合测量仪进行表层位移监测。其中一处边坡坡高约42m,长度约260m,边坡共5级,按照等高线布设原则共布设5条测线,27个测点。 在每一条测线的起始端,选择一处相对稳定位置安装一个基准点,并布设太阳能供电系统和数据采集与传输系统。纵向按照不超过20米的间距布设测点,将所有测点和基准点采用水管、气管和线缆连接起来,并包裹保温材料,经过调试并设定采样频率后,系统进入工作状态。现场数据采集与传输系统将所有测点的数据传输至云端,供管理人员进行数据查看和管理。
北斗GNSS技术在山区边坡监测中的应用
边坡监测土质路堑边坡的变形破坏类型边坡变形与破坏的发展过程,可以是漫长的,也可以是短暂的。边坡变形与破坏的形式和过程是边坡岩土体内部结构、应力作用方式、外部条件综合影响的结果,因此边坡变形与破坏的类型是多种多样的,对边坡变形与破坏的基本类型的划分,是边坡监测研究的基础。土质路堑边坡一般高度不大,多为数米到二三十米,也有个别的边坡高达数十米。边坡在动静荷载、地下水、雨量、重力和各种风化应力的作用下,可能发生变形破坏。根据观察和分析、变形破坏现象可分为两大类:一类是小型的坡面局部破坏;一类是较大规模的边坡整体性破坏。坡面局部破坏包括剥落、冲刷和表层滑塌等类型。表层土的松动和剥落是这类变形破坏的常见现象。它是由于水的浸润与蒸发、冻结与融化、日光照射等风化应力对表土层产生复杂的物理化学作用所导致。边坡冲刷是当雨水在边坡面上形成的径流,因动力作用带走边坡上较松散的颗粒,形成条带状的冲沟。表
基于北斗定位的边坡变形监测系统的优势
