PHC管桩在复杂地质条件下的工程实践
PHC管桩在油罐基础工程中的设计与施工
超短静压PHC管桩工程的设计与施工实践.pdf
按清单计价规范,管桩工程量应以设计桩顶计算至桩尖,例如,设计桩尖要达到-40m,设计桩顶标高-2m(即要求送桩2m),则清单上的工程量为38m,送桩什么的都包含在其中。可事实上,管桩工程量几乎都是按实结算,因为施工中有桩长和最后贯入度(或压桩力)双控的要求,实际工程量几乎不可能和设计一致。另外,配桩也不可能使送桩正好达到设计标高,总得多配一两米以防送的过深将来接桩麻烦,例如一根桩打了45m,配三节15m管桩,正好到地面没有送桩,将来倒是要截去2m的桩头。原来的清单中倒是没有包含截桩头的费用。请教下这种情况如何处理?能否在招标时或合同谈判时就要求最终工程量都按清单规范中约定以设计桩顶以下的实际桩长结算,要求施工单位报价时考虑所有送桩,截桩,多配桩长等不确定因素?
近期小生接收了一个工程,原设计不是本人做(设计人离职),圆形承台桩基础,承台直径15m。桩数30根左右。但是现在工程施工问题比较多,PHC直径600管桩出现不能达到设计深度的突出问题,本人经验尚浅,下面拿出一个比较典型的基础希望各位高手指点迷津,不胜感谢!附件:桩布置图及打桩现状结果;计算书。 一、简介: 该基础承受较大上拔、水平力(见计算书);由于施工单位盲目施工出现与设计地勘不符情况未通知工程各方、地勘报告不够准确,导致原设计桩长17m,打桩进行部分后优化为12m;然而最终打桩结果是大部分桩有效桩长约为9.0m,没有通知设计增加桩数量,而且集中在一侧,少部分有效桩长10m左右具体数据在附图中,本菜鸟按最短有效桩长计算结果不能满足设计要求,具体问题如下。 二、疑问求教:1.对于水平力(该基础承受上部水平荷载608KN)较大,计算过程中桩顶水平位移系数选取过程中,对于铰接、固结如何界定(该工程采用桩头进入承台100mm,),安桩顶位移控制计算结果,单桩水平承载力低于试桩结果60%以上,如何选取。2.计算结果突出问题是竖向承载力、抗拔、沉
一个房屋新建项目,需要拆除原来的房子。想问问现在拆除造价是多少呢?例如说一个平方大概多少钱。另外一个问题是:为了节约拆除费用,能不能只是把地面以上的结构拆除就可以了。道路(原来的道路为250mm厚)、室内地坪都不拆可不可以的?新建的房子采用静力压桩,新建房子室内标高比现标高还要高0.9m,所以才不想拆掉现在的混凝土道路和混凝土地坪。担心的问题是:如果不拆除道路和室内地坪,会不会对将来的室内地坪产生影响呢,例如会有不均匀沉降造成地坪开裂等呢?请教各位同仁给小弟解答一下。先谢谢啦。
基坑支护,这样做有什么问题?
对高出设计标高的桩头,经测量找出断接线,预留伸入承台梁的桩内主筋长度(不小于30d),将桩头按需要尺寸进行切截。切截时应敲掉或凿去多余的桩头混凝土,并调直预留的主筋,保持主筋表面洁净。对已截割的桩头,在去掉疏松的混凝土后,要将保留桩头混凝土和桩头钢筋加以保护,如钢筋有锈蚀必须处理。保护好高出地面桩头, 截桩头宜用锯桩器截割,严禁用大锤横向敲击或强行扳拉截桩。截桩头宜用锯桩器截割,桩内主筋长度如何预留??
后压浆钻孔灌注桩处理高层住宅PHC管桩桩基偏位的工程实例分析
图纸简介: 某工程锁扣钢管桩围堰,如果有需要的拿去。 投稿网友: a2002410 上传时间: 2013-09-01 图纸省份:
前言 预应力混凝土管桩是采用离心脱水密实成型工艺原理,先张法施加预应力,达到规定的强度后放张预应力筋,再进行蒸压养护成形的一种预制混凝土桩。近年来,静压预应力混凝土管桩工程施工工艺在江苏、浙江、安徽、上海等地区和城市广泛使用,目前静压预应力混凝土管桩施工工艺的理论体系已基本完善,工艺本身也具有一定市场发展潜力。但静压预应力混凝土管桩的挤桩效应较大,桩身承载力较难控制。本文以南京江宁新铜花苑四期中的八幢房屋静压预应力混凝土管桩桩基工程为例,针对静压预应力混凝土管桩施工中相关问题,简述静压预应力混凝土管桩的施工方案和施工管理经验。 1工程实例 1.1工程概况 南京江宁区新铜花苑四期65、68、71、117、121、125、128、130号住宅楼静压预应力混凝土管桩工程,位于南京市江宁区205国道铜井段北侧,属于南京市江宁滨江开发区铜井复建房工程。工程采用静压先张法预应力混凝土管桩基础。该工程由南京江宁滨江投资有限公司投资建设,由南京金字建筑设计有限公司设计,由核工业南京工程勘察院和南京
最近在工地,看到工人师傅用的截桩工具,感觉很时用,发上来共大家分享
最新一个项目,基础为PHC管桩+筏板,桩长未41米,设计要求桩底有2米C40混凝土封底。较多数桩顶标高相对正负零为-5.4米,沉桩形式为柴油锤击桩。请教各位大佬,2米封底混凝土采用什么方法可以施工?
PHC管桩桩基偏位事故的分析和处理[摘要] 本文结合一工程实例分析了PHC管桩基础在基坑开挖后出现偏位和断裂的原因,提出了在施工和设计等方面的处理措施,并介绍了应用锚杆静压钢管桩和钻孔灌注桩对桩基进行补强的措施以及补强处理后的效果,可供有关工程技术人员参考借鉴。[关键词] PHC管桩;偏位;钻孔灌注桩;锚杆静压桩[中图分类号] TU473.1 [文献标识码] AAnalysis and Treatment of Deviation Accident ofPHC Pipe Pile FoundationAbstract: Combined with a practical instance of construction, the causes of deviation and fracture on PHC pipe pile foundation are analyzed. In addition, the measures to remedy this kind of accidents al
现场基础为PHC预制管桩,防雷接地按图集是引两根大于等于10厘的圆钢至柱子插筋,而柱子有两根引下线,是一根引下线引两根桩基钢筋还是一处引两根钢筋?请各位给我指点哦!谢谢!!!!
论文简介:通过广州珠江电厂煤码头技术改造工程PHC 管桩斜桩嵌岩施工的成功实例, 全面介绍该工程的地质条件、施工方法、施工工艺等, 为PHC 管桩斜桩 投稿网友:gogotong 上传时间: 2013-07-18
一、前言 文章详细的介绍了混凝土预制管桩的优缺点,并对其施工工艺做了详细的阐述,通过分析,并结合自身实践经验和相关理论知识,对混凝土预制管桩施工的质量控制要点及预防措施进行了探讨。 二、混凝土预制管桩的优缺点 1.预制管桩的优点 预制管桩与其它桩相比具有以下优点:单桩承载能力高:桩底注浆提高了桩的承载力,比灌注桩的单桩承载能力高20%~30%。施工简单、灵活性好、速度快。管桩工厂生产,现场静力压入,消除了现场混凝土的生产,可根据工程地质条件,调整桩的长度,一般压桩速度在0.5~1.0m/min;桩质量检测的随机性强。每根桩静压过程中就可以控制单桩承载能力和单桩静力试验检测;造价低、高环保性。比灌注桩可节省25%~30%,无噪音、无振动、无污染。 2.预制管桩的缺点 预制管桩采用埋件焊接接桩法。当地下水位高、腐蚀性强时,焊缝会在一定时间内锈蚀,形成桩身脱节,钢性减弱,抗侧移能力下降。如果发生地震等灾害,后果就会很严重。
一、含义 钢筋混凝土预应力管桩又称混凝土预制桩,是指在预制构件加工厂预制,经过养护,达到设计强度后,运至施工现场,用打桩机打入土中,然后在桩的顶部浇筑承台梁(板)基础。
