规范规定桩入土后斜桩倾斜度的偏差,不得大于倾斜角正切值的15%(倾斜角系指桩的纵向中心线与铅垂线间的夹角)。怎样理解这句话, ”倾斜角正切值的15%“是什么意思,谢谢,请大家指教
设计图纸要求地下连续墙必须进行非原位试成槽,管桩、灌注桩及抗拔锚杆也必须进行非原位试桩。我看了一下地基基础设计规范,好像没有明确提到地下连续墙、桩基进行试成槽、试桩,是哪本规范有此规定,如果确实有此规定,原位试不是可以。另外请教一下,这个应该属于设计试桩吧,那么施工是否需要试桩。两者有何区别,请专家告知。谢谢。
400PHC桩桩顶与承台连接处桩顶1.2m范围内灌与承台同强度的混凝土并有插筋,现承台均已施工完毕,但检测结果顶部桩身混凝土强度只有C10,请问有何影响?如何处理?
基础规范、地基处理规范都有条文要求对CFG桩进行试桩;但有的地区又区别对待了一下,对于甲级等级的CFG复合地基必须试桩;乙级及以下的如有相关经验实例,可不进行试桩;不知道是什么文件、规范对此的要求?
对高出设计标高的桩头,经测量找出断接线,预留伸入承台梁的桩内主筋长度(不小于30d),将桩头按需要尺寸进行切截。切截时应敲掉或凿去多余的桩头混凝土,并调直预留的主筋,保持主筋表面洁净。对已截割的桩头,在去掉疏松的混凝土后,要将保留桩头混凝土和桩头钢筋加以保护,如钢筋有锈蚀必须处理。保护好高出地面桩头, 截桩头宜用锯桩器截割,严禁用大锤横向敲击或强行扳拉截桩。截桩头宜用锯桩器截割,桩内主筋长度如何预留??
最近在工地,看到工人师傅用的截桩工具,感觉很时用,发上来共大家分享
最新一个项目,基础为PHC管桩+筏板,桩长未41米,设计要求桩底有2米C40混凝土封底。较多数桩顶标高相对正负零为-5.4米,沉桩形式为柴油锤击桩。请教各位大佬,2米封底混凝土采用什么方法可以施工?
PHC管桩桩基偏位事故的分析和处理[摘要] 本文结合一工程实例分析了PHC管桩基础在基坑开挖后出现偏位和断裂的原因,提出了在施工和设计等方面的处理措施,并介绍了应用锚杆静压钢管桩和钻孔灌注桩对桩基进行补强的措施以及补强处理后的效果,可供有关工程技术人员参考借鉴。[关键词] PHC管桩;偏位;钻孔灌注桩;锚杆静压桩[中图分类号] TU473.1 [文献标识码] AAnalysis and Treatment of Deviation Accident ofPHC Pipe Pile FoundationAbstract: Combined with a practical instance of construction, the causes of deviation and fracture on PHC pipe pile foundation are analyzed. In addition, the measures to remedy this kind of accidents al
现场基础为PHC预制管桩,防雷接地按图集是引两根大于等于10厘的圆钢至柱子插筋,而柱子有两根引下线,是一根引下线引两根桩基钢筋还是一处引两根钢筋?请各位给我指点哦!谢谢!!!!
论文简介:通过广州珠江电厂煤码头技术改造工程PHC 管桩斜桩嵌岩施工的成功实例, 全面介绍该工程的地质条件、施工方法、施工工艺等, 为PHC 管桩斜桩 投稿网友:gogotong 上传时间: 2013-07-18
PHC管桩在复杂地质条件下的工程实践
PHC管桩在油罐基础工程中的设计与施工
:(免蒸压文章,高强度蒸压混凝土强度低的原因分析
由于静压PHC管桩具有施工噪声小、无污染、无废浆、桩的破损率低等优点,在大中型城市建筑工程中被广泛应用。本文主要就静压PHC管桩的施工工艺展开阐述,以供参考。1.前言静压PHC管桩是利用静压机自重以及其配置重量提供反力,利用液压机构将预制管桩压入土中的一种施工工艺,通常适用于高压缩性粘土层或砂性较轻的软粘土层。由于静压PHC管桩具有施工噪声小、无污染、无废浆、桩的破损率低等优点,且随着建筑业的不断发展,PHC管桩由原来的低压桩力(80—160t)、小规格管桩(300mm、400mm)发展到目前高强度(C80)、大压桩力(600—800t)、大规格的管桩(400—600mm),在大中型城市建筑工程中更为广泛应用。在此,本文就静压PHC管桩在高层建筑中的应用展开简要阐述,以供参考。2.静压PHC管桩施工的优点PHc管桩的桩身混凝土强度达C80,具有较高的抗压强度和较好的抗弯强度。PHC管桩产品规格多,桩节长常用的有5~12m多种规格,施工时可根据地质条件合理搭配桩长,减少截桩,工程造价经济合理。在压桩过程中,压桩力可以直观、安全、准确地读出且自动记录
PHC管桩桩基整体偏位处理实例分析
建筑施工的PHC管桩施工技术与工艺 论文栏目:建筑施工论文 建筑施工的PHC管桩施工技术与工艺范文PHC桩的单位承载力造价是各种桩型中较低的,且综合经济效益指标也好于其他桩型。随着PHC管桩的广泛应用和发展,以及人们对它的理论研究和工程实践的不断积累,PHC桩的施工技术会不断得到提高。1PHC管桩的主要施工方法1.1放样定桩位:采用极坐标放样。压桩机就位时,应对准桩位,启动平台支腿油缸,校正平台处于水平状态,启动门架支持油缸,使门架作微倾15°,以便吊管桩。1.2吊桩定位,调整垂直度:先拴好吊桩用的钢丝绳及索具,启动吊车吊桩,管桩在施工中起吊,可采用一点法(位置距桩头0.29L处),使桩尖垂直对准桩位中心,微微启动压桩油缸,当桩入土至50cm时,启动压桩油缸,进入压桩状态。1.3压桩:启动压桩油缸,把桩徐徐压下,控制施压进度,一般不超过2m/min,达到压桩力的要
