主动防护网系统开放的系统特征可以将工程对环境的影响降到最低点,其防护区域内可以充分的保持土体岩石的稳固,边坡防护网通过人工实施植草、植树的绿化作用。边坡防护网厂家在高速公路铁路滑坡中的使用,是保证边坡安全的一道保护网,边坡防护网在高速公路防护、矿山、堤坡所显示的作用越来越大。将工程与环境融洽融合。 在材料应用上:该系统采用热镀锌强度特别高的钢丝绳做为系统主要材料,其材料的特殊制造工艺和高防腐防锈
绿色植物能够在其开放的空间上自由生长,植物根系的固土作用与坡面防护系统结为一体,从而抑制坡面破坏和水土流失,反过来又保护了地貌和坡面植被,实现最佳的边坡防护和环境保护目的。主动防护系统开放的系统特征能够将工程对环境的影响降到最低点,其防护区域内可以充分的保持土体岩石的稳固,通过人工实施植草、植树的绿化作用。将工程与环境融洽融合。在材料应用上:该系统采用热镀锌高强度钢丝绳做为系统主要材料,其材料的特殊制造工艺和高防腐防锈技术。决定了系统的超高寿命.通过大量的试验和研究发现被动防护网具有30—50
边坡防护网是一种用在高速公路铁路滑坡工程中的防护设备,分为主动防护和被动防护: 1.主动防护网系统: 采用钢丝绳锚杆或结合支撑绳固定方法,将柔性金属网覆盖在具有潜在地质灾害的坡面上,实现斜坡浅表层岩土体稳固的一种边坡防护网系统。 2.被动防护系统: 采用锚杆、拉锚绳、支撑绳、钢柱等固定支撑方式,将柔性金属网以一定的角度安装在坡面上,实现对落石、泥石流体中固体物质拦截的这一种边坡防护网系统。
GPS2主动防护网是由柔性菱形钢丝绳网+钢丝绳锚杆+支撑绳+缝合绳等配件构成整个系统,以覆盖、紧固坡面的方式来防治坡面岩石崩塌、滚落、爆破飞石等危害。技术已经相当成熟,近年来在国内得到了极为广泛的应用。
公路主动防护网和被动防护网图纸
图纸简介: 某工程的边坡防护,打拦杆,共3张图,节点做法。 投稿网友: laoliu.163 上传时间: 2013-08-21 图纸省份
边坡石笼防护网安装相当重要是因为我们在进行边坡检查时,无法用肉眼判别斜坡的位移,我们需求运用专业的丈量工具,看看斜坡在一段时间内是否有位移。一旦位移大,斜坡上便有滑坡的迹像。此刻,有需求装置被动防护网络或主动防护网络来维护斜坡,我们需求根据本港的降雨状况考虑降雨状况,斜坡的位移不大。 但这段期间的雨量较多,可能会发生山体滑坡。边坡的地下水活动也是影响边坡安全的重要要素,因而,对地下水活动进行仔细剖析也是十分必要的,我们需求剖析其他斜坡崩塌的原因。在此基础上,推断其他斜坡是否会发生相似的从以上各点,不难看出护坡工作十分复杂,一旦找出要素,便可计算出不会倒塌的要素。可是因为考虑要素并不全面,所以归纳剖析是取得正确答案的基础
图纸简介: 本资料包含RX-025型、RX-050型、RX-075型,RX-150型、RX-200、RXI-025、RXI-050、RXI-075、RXI-100型防护网标准构造图及安装说明。可供水利、路桥边坡支护参考使用。本资料也可作为标准图集来学习。 投稿网友: david_star
1 工程概况 杭甬高速公路金白山位于杭甬高速公路绍兴段k35+800~k36+400,山体最高处76m,山体为比较完整的花岗岩,山体顶部土石覆盖层较浅,约为30~70cm,生长着灌木和杂草,杭甬一期拓宽时采用整体砼喷锚体防护,但局部坡顶未作防护处理,边坡坡率成1:0.5~1:0.75。受冬季冻胀、雨季冲刷影响,山顶喷锚体局部脱落,由于山高坡陡,脱落的土石块飞散范围广,对高速公路营运安全带来潜在的危险性。为确保高速公路营运安全,经研究决定采用sns柔性防护网防护技术,并创造性地提出了柔性防护网一网双用,成功变主动防护为主、被动双向防护。因山体土石较为松散,坡面浮石、碎石块偏多,山体下方运营车流较大,加之施工期间受到春雨和夏季梅雨的影响,工程开展过程中一直备受雨水的困扰,断断续续的雨天给施工带来了很大的困难,山陡路滑,下雨时施工人员有时连行走都比较困难,安全管理风险较大。
四川崇州景区安装边坡防护网施工时的几点注意事项: 四川仲达工程材料有限公司 日期:2012-3-18 点击次:10907边坡防护网施工的注意事项:(本文来自:四川仲达工程材料有限公司www.sczd99.com,专业提供 边坡防护网,主动网,被动网,环形网,石笼网,格宾网,生态袋,公路护栏,缆索护栏,别墅围网工程,边坡工程,边坡绿化,河堤治理) 3. 查明边坡岩体的风化程度,是否存在地表径流对坡脚的冲刷侧蚀和对坡面的侵蚀作用。 4. 查明地下水对边坡岩土体的影响,查明地下水的形成及来源,叙述疏导排除地下水的可行性. 5. 根据当地的稳定边坡和不稳定边坡的岩上条件,结构特征,坡度和高度情况。同时,可根据有关规范的要求和边坡岩土的力学性质验算各类边坡的允许高度,确定工程边坡的高度、坡度与稳定措施。没有足够的措施,边坡高度不应超过地质和岩士条
边坡工程及其防护措施小结
小弟初学,求哪位高手指点一下
边坡防护网:边坡防护网:四川仲达工程材料有限公司专业生产边坡防护网、主动防护网、被动防护网,SNS柔性防护网 以降低落石对网的冲击速度,从而实现对落石的有效防护.的布设范围一般按其走向上落石可能运动范围的两端各往外延不小于5m来定,一般延伸10米左右,以防止落石在受到拦截时发生反弹而从防护网边缘漏出。另外;落石拦截系统在坡面的设置高度应尽可能保持在同一等高线上。如按标准柱间距、10m来放线,钢柱位置正好遇到低凹或凸出等不适合钢柱基础直接施工的地形时,可以根据现场情况,按柱间距在8~12m的范围内调整其中某些钢柱位置,尽量错开不利地形。如通过调整位置不能达到要求,还可以对超高的基础进行开挖或者对低凹处基础作混凝土支墩处理,使各基座尽量保持在同一水平。如钢柱基座无法保持水平,应控制相邻高差不超过0.5m,以免在支撑绳张拉后系统出现不利于发挥防护功效的内力。如受到地形条件限制,在坡面上很难按照上述要求用一道网对落石进行拦截时,可将防护区域竖向分为几段,分别
绿霸三维排水柔性生态边坡系统是采用环保软体材料取代高耗能、高污染的钢筋、水泥、石块等传统硬体材料,建造边坡的工程专利系统。其中,绿霸生态袋是绿霸三维排水柔性生态边坡工程系统的重要组成部分,绿霸生态袋为绿色植被提供一种理想的种植块,绿霸生态袋有过滤功能,在充许水通过时,可以防止颗粒渗透。绿霸生态袋透水不透土,是水土保持的关键特性。 绿霸生态袋具有抗紫外、抗老化、无毒、不助燃、裂口不延伸的特点,并永不降解,百分百全回收,真正实现了零污染;绿霸生态袋具有目标性透水不透土的过滤功能,既能防止生态袋内填充物的流失,有可以实现水分在土壤中的正常交流,从而减小边坡的静水压力,同时绿霸生态袋不透土的特性,也保持了水土及植被耐以生存的介质绿霸生态袋袋体柔软,非常方便施工建设;绿霸生态袋主要用来建造柔性的绿色生态边坡。深圳万向泰富环保科技有限公司是集团旗下的全资高新技术企业,在节能环保行业拥有多项自主知识产权的发明与实用新型专利技术。其中,用于边坡、挡土墙的绿霸Greenbay?三维排水
生态袋采用从进口的PP%无纺布材料加工而成,它是由高分子聚丙烯及一系列敷料复合的材料制成;耐腐蚀性强,不容于污染液体;抗UV,不降解;抵抗老鼠、白蚁、蛀虫、甲壳虫等动物破坏;对植物友善。生态袋透水不透土,地下水可以从其表面渗出,从而减小边坡的静水压力,可以防止颗粒渗透。防止袋中土壤泻出袋外,从而保持了水土及植被耐以生存的介质。 袋体柔软,易于施工建设。 主要用于建造永久性植被边坡。在施工过程中,将相关营养壤土(客土)装入生态袋子中,把生态袋子、标准扣、加筋格栅等组件相互有效的连接形成金字塔机构的稳定性软体边坡。这周护坡技术对公路、铁路、江河湖泊、采石采矿场等开挖形成的高陡边坡进行边坡防护及植被恢复,具有良好的工程植物护坡方法,可有效防止水土流失,创造植物生长基层,达到并促进植物生长正向演替的目的。
本套图纸来自一个典型的边坡防护设计实例,图纸内容齐全,结构图标注清淅。是初学结构设计者的一个良好的资料。
采用国外引进的无纺布材料加工而成,它是由高分子聚丙烯及一系列辅料复合材料制成;具有耐腐蚀性强;抗紫外线;不易降解;抵抗老化;可回收等性能。防止老鼠、白蚁、蛀虫、甲壳虫等动物破坏。生态袋透水不透土,地下水可以从其表面渗出,从而减小边坡的静水压力,可以防止颗粒渗透,防止袋中土壤泄出袋外,从而保持了水土及植被赖以生存的介质。袋体柔软,易于施工建设;袋子对植物友善,植物通过袋体自由生长。装满土(可以选择性的调整土壤营养)的生态袋码砌到边坡坡度岩体外层,生态袋之间用连接扣相连,生态袋垒砌码放好后,可以选择乡土植物(草、灌、花、藤本)喷播、涂抹、点播、插播、移栽、压条、拌种等方式进行综合的植被绿化,使得可长出绿色植物,其植被根系会加强生态袋紧密度和连接强度,形成永久性生态绿色边坡。优势特点:边坡生态防护工程中,生态袋完全可以替代石头、钢筋、水泥等高耗能材料,大幅度减少工程成本,施工后的边坡具有植被覆盖的表面,使开挖的坡面达到生态防护的效果。形成的自然绿色边坡,具有高度透水性,对土壤流失、局部泥(土)石流、边坡塌方等具有很强的防护和稳定作用,成为永久性高稳定自然边坡。
生态袋柔性边坡防护工程复绿技术一、生态袋概述:生态袋是主要采用由进口材料聚丙烯及一系列辅料复合材料制成;耐腐蚀性强;抗紫外线;不降解;其具有透水不透土的功能,既能防止袋内填充物(土壤及营养材料混合物)流失,又能实现水分在土壤中的正常交流,植物生长所需的水分得到了有效的保持和及时的补充,对植物友善,植物能通过袋体自由生长。根系进入工程基础土壤中,形成袋体与主体坡面间的再次稳固作用,时间越长,越加牢固,更进一步实现了建造稳定性永久边坡的目的,大大降低了边坡防护的维护费用。在充分考虑材料力学、水利学、生物学、植物学等诸多学科要求的前提下,对抗紫外生态袋的厚度、单位质量、物理力学性能、外形、纤维类型、受力方式、方向、几何尺寸和透水性能及满足植物生长的等效孔径等指标进行了严格的筛选,具有抗紫外,抗老化、无毒,不助燃,裂口不延伸的特点,并永不降解,百分之百回收,真正实现了零污染。二、生态袋防护系统材料构件:1、生态袋:具备特殊功能要求的土工生态袋,其功能设计是柔性边坡结构稳定的必须条件。A、孔径太大(袋体,材料过薄) 袋装物质量遭雨水、流
金字塔柔性边坡防护数据
