我想问各位前辈,我是新来的菜鸟,希望以后你们多多帮助! 我想问问边坡绿化的施工方案那位前辈有,或者那位前辈可以帮帮我,教教我怎么写!
105国道连平北段边坡坍塌治理方案
希望大家下载后,不要忘记顶下。好东东,共分享!
单独一个的50多米的岩质边坡治理工程 边坡长度大约150米长 这样一个边坡设计,需要组织设计方案评审会么?可以不搞方案评审会直接进入施工图审查么? 如果需要搞设计方案评审会的话,需要请几个专家?专家的资格和资质要求? 设计方案评审会的由来是参照国家或地方哪个条例要求? PS:问的是设计方案审查 不是施工方案专项审查。
公司在做一个边坡绿化的方案,有一段很陡而且位于建筑背后,所以想用石材贴起来不想种植物,觉得这样可能住在里面的人看起来会舒服一些。但是现在出现一个问题,修好的边坡虽然有方格梁,但是里面的土却是和山体是成一个整体的,石材根本贴不稳,如果每个方格都叫浇筑混凝土固定的话倒是可以铺贴了,但是甲方又不愿意增加成本,如果只是单纯的喷浆可能景观效果又不太好。大家有没有什么好的建议,请帮我一下,最好说的详细一点。因为上面现在还做的花箱,最好是连同施工方案、施工工艺和花箱的给水问题都帮我解决一下,谢谢了。附上施工图图片一张和现场照片一张
国内某高速公路边坡防护治理方案
这是边坡治理之锚杆设计小程序,只要输入相应参数,就会得到你想要到的结果。。。。。。
边坡治理有哪些加固措施? 边坡治理的加固措施:1.一般原则(1)减小滑坡体的致滑力;(2)提高滑坡体的抗滑力。2.原则措施 (1)排水:为了使滑坡体的抗滑力下降,可利用排水利截流方法使水不进入边坡岩体内可以来用粘土水泥砂浆等堵塞边坡岩体中的张裂缝; (2)减载:可将失稳边坡上部岩体减载,也可在脚部加载,位致滑力降低。有时将边披上部的岩体挖去部分,回填在坡脚部。 (3)加固:局部失稳可用锚杆加固,但锚固点必须是坚硬岩石;挡墙加固,挡墙基础应设置在可能滑床之下;抗滑桩加固;桩墙联合加固,分级支撑滑体,将滑体分为上下两部分。桩在上部,承担大部分滑动推力,从而减轻对下部挡墙的推力,相应减少下部挡墙圬工数量和受滑体整体下滑威胁而减轻施工困难。 (4)处理好拉伸裂缝与破碎带:大多数边坡在破坏之前,其顶部就出现了拉伸裂缝,而坡体的破坏面可能从这些拉伸裂缝的根部开始,或者是与之相连。因此,应采取措施防止张拉裂缝出现,采用强力锚杆加固是解决该问题的一种好方法;对断层、软弱
熔铝炉烟气治理技术方案 一、方案背景
本项目土石方采用整体大开挖从而致使开挖基底与小区道路间存在高达7~19m的高边坡。
边坡支护及边坡预裂爆破方案
土质边坡治理中的分析与应用
边坡治理设计全套设计资料
治理陕西隔音工程噪音最主要的是什么,陕西隔音材料?隔音材料隔音效果?隔音材料价格?技术指导?还是噪音解决方案?毫无悬念为陕西隔音工程的噪音治理方案。没有领头羊,您如何选择合适的隔音材料,如何得知隔音材料的价格等一系列问题。 陕西隔音工程大致可分为:ktv,酒吧,会所,机房,厂房等等,不同的隔音工程场所,噪音解决方案不同;就算是同样性质的场所,其地理位置,建筑结构,噪音量等方面的不同,噪音治理方法也相差甚远。 陕西隔音工程大致的方向为:防止噪音的外泄和解决建筑物内部的混响时间及串音现象。具体实施的地方为:天花板吊顶,墙体的隔音处理,地面的减震处理,管道及排风口的处理,门窗的处理等多处细节问题。看着简单易懂,但其
核心提示:按谁干扰,谁污染,谁治理的原则,进行谐波源用户侧治理。即对于产生大量谐波的用户,在用户变的低压侧加装KYLB低压滤波补偿装置按“谁干扰,谁污染,谁治理”的原则,进行谐波源用户侧治理。即对于产生大量谐波的用户,在用户变的低压侧加装KYLB低压滤波补偿装置。根据装置的原理不同,可分为KYSVC静止型无功动态补偿装置,KYLB无源电力滤波装置和KYAPF有源电力滤波装置。为此仅就用电方谐波治理方案选择作探讨。谐波治理装置的选用KYAPF有源电力滤波装置的应用特征KYAPF有源电力滤波装置的基本原理是从电网中检测出谐波电流,经内部芯片快速计算、分析、比较,控制主功率单元产生一个与该谐波电流大小相等而极性相反的补偿电流,从而使电网电流只含基波成分。这种滤波器能对频率和幅值都变化的谐波进行跟踪补偿,且补偿特性不受电网阻抗的影响。下图为KYAPF有源电力滤波装置基本架构。从上图可知,KYAPF有源电力滤波装置根据电网和负载性质,分别有三相三线系列和三相四线KYAPF系列有源电力滤波装置,三相三线系列主要针对整流器、变频器、大型UPS、中频炉
矿山破碎机,振动筛和输送机是粉尘产生的重要部位。怎么能达到国家标准生产条件及排放的废气达到国家排放标准呢。应该对产尘点产生的粉尘进行收集处理,根据矿山粉尘的性质,选择合适的“天洁”除尘设备才是重中之重。当然气 ZC 机械回转反吹扁袋“天洁”除尘器和气箱式脉冲布袋“天洁”除尘器是最终之选,气箱式脉冲布袋“天洁”除尘器和 ZC 机械回转反吹扁袋“天洁”除尘器现已在全国大范围推广使用,均达到比较理想的运行效果。 潍坊天洁环保科技有限公司技术人员针对当前选矿厂几处常见产尘点粉尘提出的治理措施: 1 、原煤破碎输送“天洁”除尘系统应采取专业措施。“天洁”除尘器
如图,混凝土水沟由厂区接至原有自然冲沟(B点为落水口),落差约4m,未地基处理。经过一段时间后,排水沟下出现4m深的湿陷坑。现在从此塌陷处至B点的排水沟已断落,约8m。原8m长的排水沟成了8m长4m深的冲沟。若不处理怕形成的冲沟越来越长,请问如何处理。。。
一、粉尘来源及性质分析 1、我们现场实地考察得出以下几点: (1)粉尘是由振动筛振动及皮带下料口落差产生的,能够悬浮于空气中的固体颗粒,粉尘粒径≥70um,粉尘形状被认为球型颗粒,外型为圆形或椭圆型不规则体。 (2)粉尘属于常温粉尘。 (3)粉尘颗粒较大,粉尘比重较大,粉尘又属于硬质粉尘。 2、风量的确定: 振动筛:2个。所需要风量为50000m3/h,每个为25000m3/h。 下料口吸尘罩6个,所需风量为30000m3。其中每个为5000 m3/h。 共计:80000m3/h。 漏风率:80000m3/h×0.05=4000m3/h 合计总风量为:80000+4000=84000m3/h。 综合以上几点及技术分析,所采用除尘器为XMC-910脉冲袋式除尘器。 二、除尘器性能以及技术参数 1、概述
