防水混凝土施工工艺标准1 范围本工艺标准适用于一般民用及工业建筑的地下室防水,推荐刚性防水做法:UEA补偿收缩混凝土刚性防水施工工艺。1 施工准备2.1 材料及主要机具:2.1.1 应根据工程现场允许采用商品混凝土或现场搅拌,其材料应符合:1 水泥:采用425号硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,或矿渣硅酸盐水泥,严禁使用过期,受潮、变质的水泥。2 砂:宜用中砂,含泥量不得大于3%。3 石:宜用卵石,最大粒径不宜大于40㎜,含泥量不大于1%,吸水率不大于1.5%。4 水:饮用水或天然洁净水。5 U.E.A膨胀剂:其性能应符合行业标准《混凝土膨胀剂》(JC476-92),其掺量应符合设计要求及有关规定,与其它外加剂混合使用时,应经试验试配后使用。2.1.2 主要机具:混凝土搅拌机、翻斗车、手推车、振捣器、溜槽、串桶、铁板、铁锹、吊斗,计量器具磅秤等。2.2 作业条件:2.2.1 钢筋、模板上道工序完成,办理隐检、预检手续。注意检查固定模板
4.4 混凝土拌制和浇筑过程中控制应符合下列规定:1 拌制混凝土所用材料的品种、规格和用量,每工作班检查不应少于两次。 每盘混凝土各组成材料计量结果的偏差应符合下表规定。混凝土组成材料计量结果的允许偏差(%)混凝土组成材料 每盘计量 累计计量水泥、掺合料 ±2 ±1粗、细骨料 ±3 ±2水、外加剂 ±2 ±1注:累计计量仅适用于微机控制计量的搅拌站。2 混凝土在浇筑地点的坍落度,每工作班至少检查两次。混凝土的坍落度试验应符合现行《普通混凝土拌全物性能试验方法》GBJ80的有关规定。混凝土实测的坍落度与要求坍落度之间的偏差应符合下表规定。混凝土坍落度允许偏差要求坍落度() 允许偏差()≤40 ±1050~90 ±15≥100 ±204.5 防水混凝土抗渗性能,应采用标准条件下养护混凝土抗渗试件的试验结果评定。试件应在浇筑地点制作。连续浇筑混凝土每500mm3应留一组抗渗试件(一组为6个抗渗试件),且每项工程不得少于两组。
论文简介:关于膨润土防水毯材料的设计要求及现场施工工艺。节点、搭接、手边处理工艺等介绍。附实景照片。 投稿网友:jiayijingyuan 上传时间: 2013-07-19 <
本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-30 00:09 编辑 卫生间涂膜防水施工作业指导及工艺标准
施工工艺流程 基层处理→→涂刷底层(底涂)→→节点处理→→第2涂层施工→→第3涂层施工→→防水层质量检验→→保护层施工。 材料及要求 1、聚氨酯防水涂料,应具有出厂合格证及厂家产品的认证文件,并复验以下技术性能。 聚氨酯防水涂料,以甲组份及乙组份桶装出厂;甲组份:异氰酸基含量以3.5±0.2%为宜。乙组份:羟基含量以0.7±0.1%为宜。 两组份材料应分别保管,存放在室内通风干燥处,贮期甲组份为6个月,乙组份为12个月,使用时甲组份和乙组份料按1∶1的比例配合(或按厂家提供的配比),形成聚氨酯防水涂料。 2、辅助材料: 2.1、磷酸:用于做缓凝剂 2.2、二月桂酸二丁基锡:用于做促凝剂。 2.3、二甲苯或醋酸乙酯:用于稀释和清洗工具。 主要机具 1、电动机具:电动搅拌器。 2、手用工具:搅拌桶、小铁桶、小平铲、塑料或橡胶刮板、滚动刷、毛刷、弹簧秤、消防器材等。
在装修的时候,防水装修是最基础也是最重要的装修工程,但是,面对众多的防水装修建材,很多的人感觉无从选择,那么,我们该如何选择呢?今天就来介绍一下双面自粘防水卷材的施工工艺,跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。 一、双面自粘防水卷材介绍 双面自粘防水卷材是以沥青与S B S、T P、浸水剂等助剂反应共混合成高聚物改性沥青基料,配以活性助剂制成的特 殊防水胶料,面层覆以聚乙烯膜(铝箔或彩砂)为表面材料,底面采用硅油防粘隔离纸的卷材或两面为硅油隔离纸的双面可 粘接的防水卷材为防水层,以聚合物水泥砂浆为粘接层,构成自粘卷材复合防水系统。它是一种极具发展前景的新型防水 卷材,具有低温柔性、自愈性、及粘结性能好的特点,可常温施工、施工速度快、符合环保要求。 有覆面材料的自粘卷材,其表面材料H D P E、A L可起到辅助防水作用。双面自粘防水卷材是以防水胶料为防水粘接 层,两面为硅油隔离纸的双面可粘接的防水卷材。按胎体分有胎体和无胎体两种。有胎自粘上、下自粘胶中间夹胎基组成 ,上覆面为乙烯膜、下覆面为可剥起的硅油膜。无胎自粘由自粘胶、上乙烯膜和
胶膜池的施工方案,胶膜池施工根据现场情况一般可以选择刮双组分胶水或者复合钢板悬浮式安装,对于泳池的池沿石向池内突出一点的,或者池壁是异形的,我们一般选择池壁全部刮双组分胶水,池底不刮胶悬浮式安装的方式,这种方式可以保证泳池上沿不漏水,只需要把池底水口处理好就行了,一般而言胶膜的焊缝是不会漏水的,因为焊接宽度有5厘米左右,而且焊缝处还有胶膜填缝剂处理。泳池胶膜施工还有就是符合钢板处理,有的墙体因为基础问题可能起砂,双组分胶水可能强度不够不能施工,只能用复合钢板处理(复合钢板是一种钢板外面包的有一层胶的钢板,可以钉在墙上然后将胶膜焊接到复合钢板上)在收口处订上复合钢板然后将胶膜焊接到复合钢板上,后用密封胶密封就可以了,这样就可以保证胶膜不会因为外力脱离墙面。 泳池漏水你还可以使用泳池胶膜来解决,不单堵漏还等于翻新了 解决泳池沉降和漏水,传统的灌浆并不理想,现在可以使用泳池胶膜来解决,融科泳池胶膜可以直接铺装在泳池原有的基础上,不用刨砖,简单高效,相当于在泳池的基础上做了一水袋,可以解决泳池的漏水和基础
聚氨酯防水涂料施工工艺本工程执行GB/T 19250--2003《聚氨酯防水涂料》国家标准。1. 防水层做法与用量根据本工程需要,防水层可组成一布三涂,防水层厚度为2.0mm。胎体增强材料选用40~60 kg/㎡的聚酯无纺布。2. 操作顺序清理基层→涂刷基层处理剂→涂刷附加层防水涂料→涂刮第一遍涂料→铺贴聚酯无纺布同时涂刮第二遍涂料→涂刮第三遍涂料→第一次蓄水试验→保护层施工→质量验收→第二次蓄水试验。3. 操作要点一布三涂防水层的操作要点。(1) 清理基层。厕浴间防水施工前,应将基层浮浆、杂物清理干净。强调基面应做到坚实、平整,找坡准确,排水通畅。(2) 涂刷基层处理剂。将防水涂料与软水各按50%重量比例混合搅拌均匀,即可涂刷于基层上。材料用量0.20~0.25kg/㎡。涂刷后应干燥4h后,才能进行下一工序施工。(3) 涂刮附加层防水涂料。在地漏、管道根部、阴阳角等容易渗漏部位,均匀涂刷一遍附加层防水涂料。其厚度宜为0.5mm以上。(4) 涂刮第一遍涂料。涂料无需搅拌,直接用
论文简介:1.适用范围本工艺标准 适用于合成高分子防水卷材 屋面防水层工程粘贴法施工 。2.施工准备2.1材料及要求2.1.1合成高分 投稿网友:jie910802 上传时间: 2013-07-14 <
卫生间防水施工是指用于预防卫生间漏水而作的工程。由于卫生间的结构和用途决定了卫生间防水的复杂性和重要性。在装修环节再给卫生间做防水确实是要保证我们的日常生活,不让卫生间漏水到楼下去,同时也不让水渗透到建筑物当中,所以是为了邻居关系和楼层安全着想一定要做卫生间的防水工程!今天就由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍卫生间防水施工工艺流程: 1、卫生间防水施工工艺流程 基层处理—细部附加层施工—第一层涂膜—第二层涂膜—第一次试验—保护层施工——第二次试验——工程质量验收。 <
房顶常常暴露在外,风吹日晒的,很容易出现漏水的现象,所以房顶防水补漏很关键。而房顶防水补漏步骤很多,那么房顶防水补漏怎么施工、防水补漏要注意什么? 房顶防水补漏怎么施工?
随着经济水平的提高,人们对自建房的设计要求越来越高,也越来越追求居住体验感。为了避免发生渗漏、潮湿发霉,防水作为重要的隐蔽工程,建房时,一定要做好。那么,自建房防水有哪些要注意的要点呢。 地基防水要做好 首先是地基防水要做好。地基打好、夯实平整后,铺贴一层防水材料。注意施工时要保证地面没有小石子或者建筑垃圾等容易造成防水卷材破损的大颗粒凸起,如果回填材料比较粗糙可以用细沙或者石粉覆盖表面。 现浇混凝土楼板得做好<
聚乙烯防水卷材防水施工工艺!
论文简介: 近年来,对混凝土的耐久性要求越来越高,混凝土的耐久性与其本身的渗透性之间存在着密切的关系,甚至可以说渗透性对耐久性起着决定性的作用。 投稿网友:w1012076078 上传时间: 2013-06-07
