国内大名鼎鼎的边坡治理专家陈祖煜院士巨献-土质边坡计算软件stab2005,绝对可靠,好使!
土质边坡治理中的分析与应用
类土质边坡研究初探[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-9-19 16:44 编辑 ]
本帖最后由 geo5ruanjian 于 2015-12-10 13:41 编辑 在GEO5土质边坡稳定分析模块中,锚杆(索)的设计方法主要有两种:锚固力不变以及锚固力随滑面位置变化。 对于土质边坡,如果滑动面位置已经确定或锚固段区位于稳定地层中(例如基岩中),那么在进行锚杆或锚索加固设计时,锚固力便可以认为是不变的。 对于以上两种情况,锚杆(索)的设计流程为: 1) 根据潜在滑动面位置(对于锚固区已经确定而滑面位置尚未确定的情况,可以使用GEO5软件计算出天然条件下边坡的最危险滑动面位置),在【锚杆】设置界面中添
本帖最后由 geo5ruanjian 于 2015-12-14 09:51 编辑 上一回介绍了锚固力不随滑面位置变化情况下的锚杆(索)设计方法,今天继续介绍锚固力随滑面位置变化时如何使用GEO5进行锚杆(索)设计。 对于潜在滑面位置和锚固区不能确定的土质边坡,锚杆可提供的锚固力是随着滑面位置变化而变化的。对此,我们建议采用的设计流程为:
第6.6.1条 边坡设计应符合下列原则: 1.边坡设计应保护和整治边坡环境,边坡水系应因势利导,设置排水设施。对于稳定的边坡,应采取保护及营造植被的防护措施。 2.建筑物的布局应依山就势,防止大挖大填。场地平整时,应采取确保周边建筑物安全的施工顺序和工作方法。由于平整场地而出现的新边坡,应及时进行支挡或构造防护。 3.边坡工程的设计前,应进行详细的工程地质勘察,并应对边坡的稳定性作出准确的评价;对周围环境的危害性作出预测;对岩石边坡的结构面调查清楚,指出主要结构面的所在位置;提供边坡设计所需要的各项参数。 4.边坡的支挡结构应进行排水设计。对于可以向坡外排水的支挡结构,应在支挡结构上设置排水孔。排水孔应沿着横竖两个方向设置,其间距宜取2-3m,排水孔外斜坡度宜为5%,孔眼尺寸不宜小于100mm。支挡结构后面应做好滤水层,必要时应作排水暗沟。支挡结构后面有山坡时,应在坡脚处设置截水沟。对于不能向坡处排水的边坡,应在支挡结构后面设置排水暗沟。 5.支挡结构后面的填土,应选择透水性强的填料。当采用粘性土作填料时,宜掺入适量的碎石。在季节性冻土
请问各位大虾,土质高边坡46m,抗滑桩尺寸6*3m,深度27m,算不算最大最深的了呢,现在工程报奖,都不知道这个东西值不值得写啊。
天然深大土质边坡加固技术
类土质边坡特征的初步探讨[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-9-19 16:46 编辑 ]
土质边坡滑移带的确定及参数选取
陈祖煜院士的经典著作,大家需要的话就来分享!
对于滑面位置确定或锚固段位于稳定地层(例如基岩)中,即锚固力不随滑面位置变化而变化,其锚杆(索)设计方法已在GEO5土质边坡锚杆(索)设计方法(上)中详细介绍了。对于潜在滑面位置和锚固区不能确定的土质边坡,锚杆提供的锚固力随滑面位置变化而变化,锚杆(索)设计方法有两种,其一为完全用筋材模拟锚杆(针对全粘结锚杆/锚索),详细的设计方法已在GEO5土质边坡锚杆(索)设计方法(下)中介绍。今天我们将介绍锚杆(索)设计(针对非全粘结锚杆/锚索)的第二种方法,即综合利用锚杆、筋材来进行设计。其设计流程为:1)对天然状态下的坡体进行分析,找出最危滑动面位置及相应安全系数。
本帖最后由 咸蛋超人qwq 于 2017-10-30 15:19 编辑 坡面防护是边坡工程的重要组成部分之一,不仅可以维护边坡的稳定性,防止边坡出现塌方等灾害,同时还能对道路进行美化装饰的作用。 常用的坡面防护型式主要分为两大类:植物防护和工程防护。植物防护主要用于土质边坡的防护,而工程防护则用于石质边坡。 1、植物防护 植物防护就是在坡面种植草等防护植物,利用植物的根茎来稳定边坡。一般有种草、铺草皮、植树等方法。
边坡监测土质路堑边坡的变形破坏类型边坡变形与破坏的发展过程,可以是漫长的,也可以是短暂的。边坡变形与破坏的形式和过程是边坡岩土体内部结构、应力作用方式、外部条件综合影响的结果,因此边坡变形与破坏的类型是多种多样的,对边坡变形与破坏的基本类型的划分,是边坡监测研究的基础。土质路堑边坡一般高度不大,多为数米到二三十米,也有个别的边坡高达数十米。边坡在动静荷载、地下水、雨量、重力和各种风化应力的作用下,可能发生变形破坏。根据观察和分析、变形破坏现象可分为两大类:一类是小型的坡面局部破坏;一类是较大规模的边坡整体性破坏。坡面局部破坏包括剥落、冲刷和表层滑塌等类型。表层土的松动和剥落是这类变形破坏的常见现象。它是由于水的浸润与蒸发、冻结与融化、日光照射等风化应力对表土层产生复杂的物理化学作用所导致。边坡冲刷是当雨水在边坡面上形成的径流,因动力作用带走边坡上较松散的颗粒,形成条带状的冲沟。表
程序要求从AUTOCA中"工具“菜单选”加载应用程序“中选中文件”stab_...lsp"文件,可在我的电脑没有,是什么问题,SATB已经安装在我的电脑中
类土质边坡锚固特性的试验研究
今天给大家介绍一下GEO5中非常实用的一个模块:土质边坡稳定分析模块/Slope Stability。希望可以通过该介绍帮助大家更快的了解GEO5可以为我们解决哪些问题,更多详情,请访问官网 。 首先,也是最实用的功能,就是导入DXF文件。用户可以将AutoCAD中的边坡剖面图导出为DXF文件格式,然后导入GEO5即可。同时GEO5土坡模块中的多段线建模功能也非常的方便和快捷。
看到大家还在下载该资料,为方便大家使用方便,现将《土质边坡稳定分析——原理、方法、程序》合并为一个文件上传。谢谢wuzhu3u。[ 本帖最后由 sljbhq2006 于 2008-11-24 02:07 编辑 ]
1 概述 福建地区是我国多山省份之一,俗有“八山一水一分田”之称,地层风化深度大,覆盖层较厚,岩体结构破碎。近年来,随着高速公路建设的大力推进,边坡工程问题相对突出,其中尤以类土质路堑高边坡(其坡体物质一般主要由坡残积土层、全风化土层、砂土状强风化岩层组成)问题更为严重。但是,在类土质路堑高边坡的防护加固工程设计中还存在很多问题,具体表现在:一是普遍采用工程地质类比分析,过分依赖具体工程经验,造成工程设计人为性较强或可靠性较低;二是对路堑高边坡的失稳机理缺乏深入研究,具体防护加固工程对策依据不足或针对性不强,为了保证安全,往往简单的采用较大安全储备,提高了防护工程造价,形成资源的浪费;同时也有因工程对策选择失当,给边坡工程安全带来很大隐患;三是在稳定分析计算方法中,一般沿用传统的刚体极限平衡理论,没有考虑材料的应力应变关系以及岩土与结构的耦合作用
