1、钢花管边坡支护与排水的原理与方法 1.1钢花管支护与排水的原理 一般的钢花管支护基本原理是借助于加固材料在主动区(滑动区)所产生的拉力传到阻抗区,以增加滑动面上的垂直应力,进而提高土层的抗剪强度;并且在滑动面上加固材料可借助于土层提供的被动土压力,产生剪力和弯矩以抵抗主动区的滑动,达到加固边坡的目的。钢花管的注浆可以使破碎岩体及软弱土体提高强度,而钢花管本身留在土体内部也可以起到加筋的作用。如果将一部分钢花管注浆,而将另一部分不注浆,则不注浆的钢花管便可用作排水管道,周围土体的积水可以通过排水孔进入排水钢花管,再通过排水钢花管排出,既起到了加筋加固的效果,又可以起到土体内部排水的效果。 1.2钢花管支护与排
1、钢花管边坡支护与排水的原理与方法 1.1钢花管支护与排水的原理 一般的钢花管支护基本原理是借助于加固材料在主动区(滑动区)所产生的拉力传到阻抗区,以增加滑动面上的垂直应力,进而提高土层的抗剪强度;并且在滑动面上加固材料可借助于土层提供的被动土压力,产生剪力和弯矩以抵抗主动区的滑动,达到加固边坡的目的。钢花管的注浆可以使破碎岩体及软弱土体提高强度,而钢花管本身留在土体内部也可以起到加筋的作用。如果将一部分钢花管注浆,而将另一部分不注浆,则不注浆的钢花管便可用作排水管道,周围土体的积水可以通过排水孔进入排水钢花管,再通过排水钢花管排出,既起到了加筋加固的效果,又可以起到土体内部排水的效果。 1.2钢花管支护与排水的方法 1.2.1工程地质勘察<
1:1.18的边坡,高22m,排水设施如何考虑? 规范中急流槽规定不宜超过1:1.5,那么1:1.18的坡能否做急流槽呢,如果可以需要注意些什么,如果不行的话有什么其他办法来排掉雨水? 请各位大神不吝赐教:handshake
绿霸Greenbay三维排水柔性生态边坡工程系统不是新型环保材料的简单堆砌,缺乏系统科学理论指导下的堆砌难以形成稳固的 柔性边坡。绿霸系统材料组件的选用和设计是在同一力学、数学模型下进行的,其间充分考虑了中国的环境特点与工程特点,组件间彼 此契合为有机稳定的整体系统,并同绿霸系统设计软件相配合,成为严谨的、独特的工程结构体系。组件的参数与系统的系数是根据柔 性工程理论科学选配的结果。组件内在的严谨性和特有的彼此对应性远远超出其它构造体与类似柔性材料构件体。绿霸Greenbay三维排水柔性生态边坡工程系统由五部分组成:系统结构原理,功能材料组件,设计软件,技术服务,植被方式。 系统结构原理以两幅示意图及拉力实验报告阐明了结构受力特点和组合原理;功能材料组件分别介绍了5个组件的特点、作用和相应要 求;设计软件简要的介绍了本系统软件的技术特点和使用特点;技术服务就具体项目的作业流程做了详细介绍;植被方式是将植被施工 中常见的6种方式的技术特点和应用范围进行描述。 <
万向泰富致力于河岸护坡生态治理,公司的绿霸Greenbay三维排水柔性生态边坡工程系统不是新型环保材料的简单堆砌,缺乏系统科学理论指导下的堆砌难以形成稳固的 柔性边坡。绿霸系统材料组件的选用和设计是在同一力学、数学模型下进行的,其间充分考虑了中国的环境特点与工程特点,组件间彼 此契合为有机稳定的整体系统,并同绿霸系统设计软件相配合,成为严谨的、独特的工程结构体系。组件的参数与系统的系数是根据柔 性工程理论科学选配的结果。组件内在的严谨性和特有的彼此对应性远远超出其它构造体与类似柔性材料构件体。绿霸Greenbay三维排水柔性生态边坡工程系统由五部分组成:系统结构原理,功能材料组件,设计软件,技术服务,植被方式。 系统结构原理以两幅示意图及拉力实验报告阐明了结构受力特点和组合原理;功能材料组件分别介绍了5个组件的特点、作用和相应要 求;设计软件简要的介绍了本系统软件的技术特点和使用特点;技术服务就具体项目的作业流程做了详细介绍;植被方式是将植被施工 中常见的6种方式的技术特
三维排水柔性生态边坡: 1、生态环保、消音美观,并且可以和自然生态环境完美融合。施工时不产生建筑垃圾和施工噪音。 2、植被选择可多样化,可以自成良性的生态植被体系、乔、灌、藤、花、草的有机结合,使植被不易退化,有利于生态系统的快速恢复,将边坡环境迅速还原成自然状态。大大减少后期维护费用。 3、填充作业时能合理和精确地补充土壤中缺少的元素成分和养料,更利于植被的生长。 4、对于硬质坡体或石质坡体的生态修复中,可以为植被生长提供足够厚度的土壤坏境。 5、三维排水柔性生态边坡工程系统是三角内摩擦紧锁结构,整体受力,具有科学的稳定性,对外界冲击力有吸能缓冲作用,抗震性能传统边坡无法比拟。 6、主要工程组件—生态袋与三维排水联结扣的特殊功能设计,基本上不对边坡结构产生渗水压力,结构面通过植被的发达根系与坡体组合成一个同质整体,使人工边坡和原自然边坡之间不会产生分离、坍塌等现象。并且随着时间的延续,日趋强壮的植被根系使边坡结构的稳定性及牢固性更强,所以它是是一种高级的边坡结构形式,使得结构稳定,水土保持和生态植被同步实现。 7、
如图,红线位置为排水孔施工位置,孔径76mm(想沟通成48的手风钻打孔),孔深要求5m,间距3m,共计40个孔。河水深超过10m,边坡高10m。有没有类似的施工方案,请大神指点如何施工。
一个酒店,地上部分二十八层,裙房部分四层,地下室三层(地下室简图如下)。经现场实际测量,地下室部分无法利用重力排水,需增加潜水提升设备。大家来看看地下三层应该怎么排水?地下室简介:一层-一个地下厨房及部分停车场 二层-停车场 三层-人防
第一次做边坡。这个工程长100多米,坡顶为居民区,坡脚为山沟,顶部不能放坡,考虑用混凝土格构锚杆,顶部照理应该考虑截水,但顶部是小道,不能占用,而规范规定要距离坡顶5m以外,满足不了要求。请问该如何处理坡顶排水问题? 还有个问题,如果做了坡顶截水沟,有没有必要设置坡面跌水,将水引至坡脚山沟?还是将水引至工程区外再排入坡脚山沟?
可用于边坡工程和地下工程排水的一种新技术
针对石太客运专线路基沉降事故 铁道部最新颁布的规范 发布于2009年9月21日
2009.9.21颁布172号铁道部文
听各位的讨论后,我安装了一套天正给排水软件,但是打开后与却与CAD并无区别的界面,怎么办,相关指令和工具一点都不知道,谢谢有心人给予帮助!
大家对给排水在线满意吗?来这里觉的浪费时间吗?好象人来的不多,问的问题也没有人解答。问的问题也笼统,回答的也没几个认真的,有时候来了一次什么也没收获,觉的挺没意思的。不知道大家有没有同感?
在建筑给水排水的设计当中,会很多的卫生器具,他们的安装位置很可能会影响最后的计算,对于我们刚刚进行设计的大学生来说,对于这些卫生器具的摆放位置不是很清楚,不知道某某东西应该与什么什么有多少间距,应该选用什么……这些东西在规范上并不是很明了的有着具体的规定!希望哪位能提供一些具体的,又比较简单的建筑给水排水设计,(包括给水。排水,消防,热水)
大家好,我是搞监理的,请教一下,21层的住宅卫生间的排水管,原设计的废污水管为U-PVC管,废污水立管共用专用透气立管(用H管连接),因卫生间空间太小(无管井,管子布置在卫生间),我想把U-PVC管改为螺旋U-PVC排水管,取消共用专用透气立管和消能装置,以节省空间是否可行?
去年因比较忙,对论坛贡献比较少来的多,看的多,说的少,在春节期间对几个边坡软件进行了比较,验证,将结果奉献给各位朋友,大家参考使用,特别提示:本结论只限与验证的例子,不一定具备普遍性
此图是幼儿园建筑的一部分,一层为卫生间,二层为音体室。根据规范要求,肯定要设环形通气管了或专用通气管了,但问题是:1、设置环形通气管还是专用通气管好?2、立管应该放在哪?设置几根立管?3、怎么设置环形通气管?3、立管要不要通顶的?
河中有一个小岛,岛上的有个小型的动物园,还有一个休闲茶馆,没有桥,上岛只能考船.市政管道在河边的道路上.请教各位前辈岛上的给排水怎么解决???????????????????
