  • 请问管柱和管桩有甚么区别?
    各位,大家好!我是岩土工程的研究生,现在在南京一家小私人设计院做桥梁结构,在看规范《公路桥涵地基与基础设计规范》时发现还有管柱这一说法,请问如何解释?谢谢!还有这本规范是85版的,有更新的吗?
  • 管桩被石头堵住,该怎么办!
    管桩被石头堵住,该怎么办!
    施工现场在挖土过程中,没有做好管桩口的平板防护,导致在挖土的时候大石块落入管桩内,大约距离桩口3-4米,现在问题是无法进行接桩工序,请问这种情况如何处理!
  • 鞋柜是定制好还是成品好?
    鞋柜在家庭装修中固然没那么重要,但是很多业主还是会纠结选择定做鞋柜还是废品鞋柜呢?小编以为选择定做橱柜是一种不错的选择,这样既能够合理的应用空间,也能更好的定做合适的尺寸,作风也能更好融入其内,但是质量上大家还是比拟难把握的。那么定制鞋柜和成品鞋柜哪种更划算呢? 选择打制鞋柜的消费者主要看中打制鞋柜对空间的应用度,至于制造价钱,主要取决于选用的材质、款式、尺寸等。假如用无甲醛的大芯板,制造一个1000×400×1200mm的
  • 求助:成品防水弯头的型号
    电缆室外出地面要作防水弯头,防水弯头是否有成品,如果有哪位大师知道穿电缆用的防水弯头有哪些型号和厂家?谢了!!!!
  • 静压管桩,如此设计,是否垃圾?
    进入施工现场时,桩基础已经如甲方施工完毕。看到打桩记录及设计图纸发现,设计院将PHC-A400-95桩的特征承载力定为750KN,而要求压桩时的终压值为4.0。 而在正常的设计中,一般400径的静压管桩,桩身的承载力为2250KN,特征值不会低于1100KN,终压值控制在2.2-2.4之间。并且本工程的地勘报告显示,在自然地面下6米土承载力,已达到4.5MPa。桩承载力取值如此之小,对工程造成巨大浪费——桩的成本、承台的成本等,本工程落地面积5000平米,共计1700根桩,与300桩相比成本增加1000多万元。 如此设计不知为何? 我猜是设计者将拷贝其他工程图纸,忘记改了;施工时甲方未进行图纸会审直接施工。 请各位多指点。[ 本帖最后由 gaobao762100 于 2010-3-23 21:18 编辑 ]
  • 关于管桩灌芯试块不合格
    本工程某个区管桩1M范围内进行C30砼浇筑,是自拌的,现在标养试块结果出来了,只达到26.1,现在承台都浇筑完成,不能进行回弹,试块组数也达不到10组以上,到底怎么处理啊?有谁遇见过这样的情况没,指点一下
  • 管桩设计与施工中的问题
    管桩设计与施工中的问题
    管桩设计与施工中的问题,找了好久才找到的,拿来和大家共享!
  • 关于预应力管桩截桩的问题
    由于桩基施工单位未能将桩打入设计标高,使得部分桩基高出设计标高大约300mm,经复算截掉部分桩后承载力能满足要求,可是却查不到预应力管桩截桩的说明和处理方法以及大样图,还请各位能给予帮助。
  • 速求《高强砼预应管桩》
    我公司急需采购:直径PHC-AB 500(125厚),约20000m,直径400 PHC-A,约15000m。如有货者请报单位及管材相关参数。邮箱:ccq2697001378@163.com,联系电话:13719287261,特此声明:些信息一周内有效。
  • 管桩偏位的两种处理方法
    管桩偏位的两种处理方法
  • 关于成品栏杆喷砂(塑)工序
    成品栏杆喷砂(塑)工序(不清楚是喷砂还是喷塑),工地上的阳台成品栏杆是在外面厂房加工好后再送到现场安装的,送到现场安装后表面看起来很毛糙,不是很光滑,请问一般正常的工序是怎样的,喷砂(塑)需要喷几道(一道或是两道),急问,请各位大师傅指点迷津!谢谢!
  • 基坑支护及管桩复压工程
    基坑支护及管桩复压工程
    基坑支护,这样做有什么问题?
  • 管桩间距取3倍直径可以吗
    管桩间距取3倍直径可以接受吗
  • 求各位大侠指点管桩被爆头了
    求各位大侠指点管桩被爆头了
    PHC-AB-400-95,单桩竖向承载力特征值为1350,桩身承载力设计值2288,持力层粉质粘土层标准值为4000KPA,此桩身全部在粉质粘土层。打到十米左右就被爆头了,求各位大侠帮忙看看
  • 关于管桩打入式与静压式
    去年做了一个项目,地基多粉质粘土,地勘给的管桩数据是按照静压管桩给的。还有个项目地基多砂砾,园砾,地勘给的管桩数据是按照打入式给的。请问,考虑单打入式噪音大,损耗大。砂砾,园砾地基做管桩基础时候能用静压方法么。
  • 关于拆除工程和管桩压桩的疑问
    一个房屋新建项目,需要拆除原来的房子。想问问现在拆除造价是多少呢?例如说一个平方大概多少钱。另外一个问题是:为了节约拆除费用,能不能只是把地面以上的结构拆除就可以了。道路(原来的道路为250mm厚)、室内地坪都不拆可不可以的?新建的房子采用静力压桩,新建房子室内标高比现标高还要高0.9m,所以才不想拆掉现在的混凝土道路和混凝土地坪。担心的问题是:如果不拆除道路和室内地坪,会不会对将来的室内地坪产生影响呢,例如会有不均匀沉降造成地坪开裂等呢?请教各位同仁给小弟解答一下。先谢谢啦。
  • 成品家具和定制家具哪个好?
    没有决对的好或者不好!摆到店铺里的成品要吸引客户当然在质量和家庭环境的适应度方面商家都有很好的考虑。摆到店铺的家具的质量,风格,颜色,款式都与店铺的整体装修风格一致,让客户耳目一新,心旷神怡得有一种购买欲。但真搬回家就发现吧不是这么一回事了,所以呀家具一定得和家里的整体装修风格一致。定制的家具就可以根据客户的需要来设计颜色款式和尺寸,能充分利用物理空间。不过有一点需要注意,定制的家具质量一定需要严格把关,一般不会比摆到店铺里的好。我说的质量是材质和尺寸精确度方面。特别要注意尺寸。有的厂家定制出的家具内部隙缝很大,与家里空间配合得也不精密。因此要特别注意。希望对你有些许帮助 。
  • 人工挖孔桩与管桩经济对比
    人工挖孔桩与管桩经济对比
  • 这么多PVC管如何固定?如何成品保护
    这么多PVC管如何固定?如何成品保护
    这么多PVC管如何固定?如何成品保护
  • 什么 是成品隔断?有图有详解。。。
    什么 是成品隔断?有图有详解。。。
    成品隔断也可称之高隔断,或办公隔断。它是一种可拆装式办公隔断,其主框架是以成型配套模具生产出的,在工厂预行预制,在现场可以快速装配的自助餐式的隔墙产品。 成品办公隔断通常应用于室内分隔,主框架一般需要和吊顶、地面、以及固有墙体做牢固连接,以达到抗侧撞击要求,长期使用要求,抗震级要求、高雅美观要求,可重新拆装要求,室内环保要求等,加上各种墙面材料相映衬,起到艺术、隔音、防火、隐蔽,壁挂等,章显个性。
成品管桩
成品管桩专题,为您提供成品管桩相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与成品管桩 相关的专业交流讨论,更多成品管桩相关内容请访问
相关热门专题
边坡排水
露天边坡
