喷锚网支护是靠锚杆、钢筋网和混凝上层共同工作来提高边坡土的结构强度和抗变形刚度,减小土体侧向变形,增强边坡的整体稳定性。在开挖形成的坑壁中,设置一定长度和密度的锚杆体,锚杆体与喷射混凝土层结构形成柔性支挡体系。挡土体系与坑壁原位土体牢固的结合在一起共同工作,形成在机理上属于主动制约机制的支护类型。1、总述:1.1 概述喷锚网支护是靠锚杆、钢筋网和混凝上层共同工作来提高边坡土的结构强度和抗变形刚度,减小土体侧向变形,增强边坡的整体稳定性。如:成都市沙河污水处理厂工程,位于成都市跳蹬河北路,与四川制药厂,成都市火电厂相邻。由于该工程处于城区,施工场地狭窄,其中提升泵房基坑开挖深度深达13.4 米,必须采用有效的支护措施以稳定基坑壁,确保基坑施工的安全, 根据场地地质资料、基坑开挖深度、场地周围环境条件以及工期的要求,决定采用喷锚支护的方案。1.2 工程地质情况施工区域属岷江水系Ⅰ级阶地,地形平坦,根据四川省地质勘察院提供的《成都市沙河污水处理厂岩土工程勘查报告》,场地的地
前段时间做喷射砼单价分析时,套用甘肃省补充定额,其中摊入宽2.5米钢管脚手架费用时,定额给出100m2的钢管消耗为0.024T,锯材为0.032m3,型钢为0.001KG,想请问诸位前辈与行家里手,定额中100m2喷砼面积对应的钢管消耗是如何计算的!谢谢
我单位某公路工程已施工完毕,进入计量结算阶段,目前针对边坡喷锚面积遇到问题如下,求高人指教!问题是这样的:前期施工边坡喷锚时在设计开口线以外都进行了几米的封口喷射砼,防止雨水倒灌影响边坡稳定,但设计支护形式里并未明确封口施工,现在计量时业主不认封口这一部分面积。求高人指教,是否有哪一个规范或条文有相关的封口要求或说明,哪怕提到这个的相关技术性材料都行,非常感谢!
对成为建(构)构筑物房屋地基的边坡,目前措施的能够防止地基失稳的具体做法是:1.增加一项挡墙稳定性能计算方式的工作后;2.抗滑桩内部结构恒载取按土压力理论基础可计算出的某类岩土工程压力更大或其与计算式的乘积。本文对这种做法二存在的不足进行了深入的探讨,首次提出了与基础承载力设计计算电源电压v的护坡地基稳定性能计算法和刚好完全满足天然地基规定要求的边坡夯实地基临时支护内部结构荷载计算方式。这些方法能缺陷现有一种方法的不足。0引言开建(构)筑物小区附近切坡,将使高边坡作为建(构)建筑物和构筑物基脚。与小丘房屋地基相较,边坡混凝土强度(包括目前的水平提高承载力)有出现明显的大幅度降低。在避免边坡地基失稳方面,目前为止的具体做法是:1.增加一项护坡稳定性能计算的工作后(有时此项工作后被称作建筑地基稳定性计算方式),可计算探索的过程中的建筑外观活载处理的结果及稳定安全度取值范围与通常的路基边坡稳定程度计算方式无异或相当[1,2];2.边坡防护基本结构土工程荷载视缓坡建筑其他位置取主动岩土压力更大与逐渐增大系数的相乘[2]。版权
去年因比较忙,对论坛贡献比较少来的多,看的多,说的少,在春节期间对几个边坡软件进行了比较,验证,将结果奉献给各位朋友,大家参考使用,特别提示:本结论只限与验证的例子,不一定具备普遍性
我正在写一些加筋边坡的论文,需要和大家共同交流!希望有此类资料的莱交流!
希望大家下载后,不要忘记顶下。好东东,共分享!
一侧墙体是靠在边坡上,上面两层,下面三层,靠边坡的一侧墙体要做成挡土墙,相对的另一侧是没有土挡着的, 请问如何进行建模?急!谢谢高手点把
我想问各位前辈,我是新来的菜鸟,希望以后你们多多帮助! 我想问问边坡绿化的施工方案那位前辈有,或者那位前辈可以帮帮我,教教我怎么写!
边坡稳定分析的一些进展
图纸简介: 某工程的边坡防护,打拦杆,共3张图,节点做法。 投稿网友: laoliu.163 上传时间: 2013-08-21 图纸省份
对于沟槽以及比较小的基础,开挖条件是怎么样的哪?其深度达到多少进行放坡?放坡要求又是什么哪?请大神指教一下?有参考的规范也是可以的。谢谢~
前期平场土石方开挖形成了高12米左右的边坡(暂定义成边坡),质监站来检查,说这是属于基坑,并且高度达到12米,是超危大工程。然后建设单位组织专家来现场讨论,定性为边坡,提出按边坡防治出设计图,然后进行施工。但是质监站不认可,让找出相应的规范文件证明和名词解释。请教大家,有这方面的规范吗?还有这个应该定性为基坑支护还是边坡治理
smrma边坡稳定分析 upload/forum/2003919180855.rar
附件是我做的一个快速入门的例子。安装手册中的例题做下来的。非常简单。最近用了一下flac,觉得2d的图形界面很好用。推荐一下,共同提高。软件地址: 请使用5.0版本,其giic可用。是simwe仿真论坛里的,其他可参考 岩土工程数值模拟 论坛。
我现在在施工的一条山区高等级公路,路基施工边坡高,填方最高的有35m,挖方最高的也有20多米,这么高的路基,边坡怎么控制坡脚和开口线?路基设计还有超高缓和曲线等,怎么才能比较快的放出坡脚和开口线,常规是测一下标高,然后和设计标高比较,计算宽度,在计算边桩坐标,问题是第二次的标高跟第一次测的相差很大是,又要重新测一下标高,然后和设计标高比较,计算宽度,再计算边桩坐标,这样一个点要反复很多次呀,有没有快一点的方法呀?像这种公路原地面标高复测怎么测呀,放出中边桩以后再测吗? 请哪位有过这种施工经历的网友介绍一下怎么操作吧?谢谢! 100个币作为答谢了。
现在要对旧是水库进行清淤开挖 以扩大库容就是不知道在水下环境 开挖的坡比用1:多少 合适??不过我有一个疑问,反正以后都是水下部分,也没什么人走路等,那滑坡就滑坡呗,反正上面的滑到下面把下面的“库容”占了,但是上面不也多了“库容”出来了吗?所以再怎么滑 我清出来的多余库容 是不会减少的啊。
齿坎式挡土结构抗滑稳定性分析
