内容简介:结合工程实际,对高层建筑的变形观测基准网点及观测点布设,变形观测方法的介绍,叙述了沉降观测数据的处理方法和安全性分析。文件格式:PDF文件大小:1.44 M
边坡变形安全监测都包括什么知道吗? 矿山、公路、铁路露天边坡一旦发生滑坡、垮塌事故,将会造成难以挽回的损失。为促进技术进步,确保安全生产,合理预防灾害,国家制定一系列规范,规定露天矿在建设和开采阶段,必须对采场边坡、排土场边坡等进行工程监测。 边坡监测项目包括巡查巡视、变形监测、应力监测、振动监测和水文监测。除了巡查巡视需要人工,其他项目均可实现在线监测。边坡监测仪器量程、精度和灵敏度应满足监测等级要求。此外,应选用可靠性和长期稳定性良好的仪器,仪器应具有防风、防雨、防潮、防震、防雷、防腐等与环境相适应的性能。 <
边坡监测常见的边坡变形类型 常见的边坡变形破坏主要有松弛张裂、蠕动变形、崩塌、滑坡四种类型。 松弛张裂。在边坡形成过程中,由于在河谷部位的岩体被冲刷侵蚀掉或人工开挖,使边坡岩体失去约束,应力重新调整分布,从而使岸坡岩体发生向临空面方向的回弹变形及产生近平行于边坡的拉张裂隙,一般称为边坡卸荷裂隙。 蠕动变形。是指边坡岩体主要在重力作用下向临空方向发生长期缓慢的塑性变形的现象,有表层蠕动和深层蠕动两种类型。 崩塌。高陡的边坡岩体突然发生倾倒崩落,岩块翻滚撞击而下,堆积于坡脚的现象,称作崩塌。在坚硬岩体中发生的崩塌也称岩崩,而在土体中发生的则称土崩。 滑坡。边坡岩体主要在重力作用下沿贯通的剪切破坏面发生滑动破坏的现象,称为滑坡。在边坡的破坏形式中,滑坡时分布广、危害大的一种。它在坚硬或松软岩层、陡倾或缓倾岩层以及陡坡或缓坡地形中均可发生。 边坡监测与反馈分析是边坡工程中的一个重要环节。同时,为了使监测与反馈符合岩土工程动态优化设计和信息化施工的要求,需要建立监测信息快速反馈
边坡变形监测布点要求及设备推荐
无平面控制网,每条视准线两端各有一个工作基点和一个校核基点(竖向位移也是,每条马道两端各有两个水准基点),求高手指点工作基点和校核基点的测量方法?
1、主题内容及适用范围本作业指导书讲述了沉降变形观测点的位置、观测方法,适用于沉降变形观测的施工。2、施工准备略3、施工操作要求3.1建筑工程的地基须承受上部建筑物或构筑物的荷载,或工业厂房投产以后,受到机器运转的振动或地基长期受地下水的侵蚀;或地基土不良又处理不当等,都会使地基变形,导致建筑物产生下沉现象。特别对大型工业厂房、高建筑物和构筑物以及一些振动较大的设备基础更为明显。如果沉降过大或沉降不均匀,就会使建筑物、构筑物产生倾斜、裂缝,甚至破坏,有的还可能产生滑移。为了掌握它的变化情况,及时发现问题,采取有效的技术施工和使用过程中,有必要对建筑物进行沉降、倾斜面、裂缝、滑移等观测。3.2建筑物沉降观测所谓沉降观测实质是根据水准点用水准仪定期进行水准测量,逐次测定建筑物上观测点的高程,从而计算出沉降量。具体内容是观测点和水准点的布设、观测方法及成果整理和分析等。3.2.1观测点和水准点的布设:建筑物上应埋设观测点、点位和数量应能全面反映建筑物沉降情况,它与建筑大小、形状、结构、荷载以及地质条件等有关。一般
变形监测公路和隧道时~周围都是开发的土地~寻找的观测点经常被破坏,怎样才能才能找出合适的观测点点?还有土地上怎么做点才稳定不容易松动而且易发现??? 望高手求教啊~本人不胜感激QQ;125867150[ 本帖最后由 qq284762192 于 2011-7-29 20:04 编辑 ]
岩石高边坡的变形与稳定(张有天).part1.rar
关于边坡位移变形监测常用的几个方法
边坡监测土质路堑边坡的变形破坏类型边坡变形与破坏的发展过程,可以是漫长的,也可以是短暂的。边坡变形与破坏的形式和过程是边坡岩土体内部结构、应力作用方式、外部条件综合影响的结果,因此边坡变形与破坏的类型是多种多样的,对边坡变形与破坏的基本类型的划分,是边坡监测研究的基础。土质路堑边坡一般高度不大,多为数米到二三十米,也有个别的边坡高达数十米。边坡在动静荷载、地下水、雨量、重力和各种风化应力的作用下,可能发生变形破坏。根据观察和分析、变形破坏现象可分为两大类:一类是小型的坡面局部破坏;一类是较大规模的边坡整体性破坏。坡面局部破坏包括剥落、冲刷和表层滑塌等类型。表层土的松动和剥落是这类变形破坏的常见现象。它是由于水的浸润与蒸发、冻结与融化、日光照射等风化应力对表土层产生复杂的物理化学作用所导致。边坡冲刷是当雨水在边坡面上形成的径流,因动力作用带走边坡上较松散的颗粒,形成条带状的冲沟。表
基于北斗定位的边坡变形监测系统的优势
矿山边坡变形监测的内容与重要性
CFG桩计算过程。
三、建筑物的倾斜观测用测量仪器来测定建筑物的基础和主体结构倾斜变化的工作,称为倾斜观测。01 一般建筑物主体的倾斜观测
