我想问各位前辈,我是新来的菜鸟,希望以后你们多多帮助! 我想问问边坡绿化的施工方案那位前辈有,或者那位前辈可以帮帮我,教教我怎么写!
边坡支护及边坡预裂爆破方案
知识点:黄土高边坡防护方案优化
供大家参考
观澜版画边坡基坑方案图_20100808
塌方处已紧邻人行道边,切下脚也紧挨承台边,不能放坡。基本想法是清理浮土至基岩,坡面风钻打孔,植入钢筋;缺损部位采用C20砼与坡面打平;设三排预应力锚杆,之后挂高强网片,喷射砼。求意见,求指导,求一阵见血 简单有效的方法。
交博科技 一、保护物 边坡是自然或人工形成的斜坡,是人类工程活动中最基本的地质环境之一,也是工程建设中最常见的工程形式。边坡的稳定性与多种因素有关,人类活动对边坡的稳定性起着至关重要的作用。在边坡附近爆破作业时,应控制爆破质点速度,根据监测数据调整爆破施工参数,避免振动过大造成边坡的失稳。 二、监测依据 《爆破安全规程》(GB6722-2014) 《爆破振动监测技术规范》(TCSEB 0008-2019) 《水电水利工程爆破安全监测规程》(DLT 5333-2005) 《铁路工程爆破振动安全技术规程
客土干喷技术,是将植物生长的基础将土壤与有机基材、喷播木纤维、营养液、保水剂、草坪种子、灌木种子、野花种子、肥料和水分拌和成泥浆状,利用空压机提供动力带动干喷机,将干泥喷射到坡面上,形成适宜植物生长的土壤层,再将种子材料混合,用液压喷播或手工洒播的方法喷播上松土层,种子发芽从而实现边坡绿化、水土保持、美化环境的目的。主要施工设备干喷机,空气压缩机、液压喷播机、水泵,发电机、打泥机等。 主要施工材料 一、种植基材的选择及配法 种植基材组成的材料主要有土壤、喷播木纤维、有机质、肥料、保水剂、土壤防蚀剂,改良剂、粘合剂等。1)土壤 土壤可因地选材。选择就近可以采集的粘土、黄土或沙土。但往往沙土、黄土、粘土的肥力不足,一般可用其他肥土以1:1配合使用,土要干净无杂质、无杂草,保持干燥,并过筛去掉大的粗的颗粒以便于喷播使用。2)喷播木纤维 喷播木纤维由水洗剥皮的原松木芯片,经高温高压研磨提炼而成,是新型环保的绿植喷播覆盖物。本纤维长度均匀,水及粘合剂都可以快速溶入,喷播过程稳定、
施工方案
现在社会由于经济的高速发展,人们生活水平的提高,在交通上也对园林工作者提出了更高的要求,对于高速公路的绿化一直以来是人们关心的热门话题,特别是在崇山峻岭的地区,往往是用炸山或做遂道来开路,但是在开了路之后又怎样才能够使被破坏的边坡恢复呢?这就是我们要探讨的话题。
简要说明:一般路堤边坡防护,当边坡高度小于3.0m时坡面采用C15混凝土截排水槽结合撒草籽、植灌木防护;当边坡高度大于或等于3.0m时,采用M7.5浆砌片石拱型截水骨架内草灌结合防护。当边坡高度大于5.0m时边坡3m宽范围内分层铺设土工格栅,间距0.6m。 文件格式:PDF 文件大小:174 KB
随着经济的快速发展与社会的进步,基础建设获得了迅猛发展,但不可避免地也带来了诸多地质灾害,尤其是丘陵地区和山区的城市建设,由于道路建设的特殊性,深挖路堑经常出现,高边坡、风化较严重等的边坡,一旦边坡失稳,必定会造成人员伤亡及经济损失。 针对道路边坡,其稳定性影响因素通常有地层及岩性特征、地质构造特征、地形地貌特征、城市道路边坡结构类型特征、气候水文地质特征及其它影响因素。一些区域发生的边坡失稳事故,已造成巨大的经济损失和不良的社会影响。分析产生这些事故的原因均较为复杂,如边坡受自然力(地震、暴雨等)和人类工程活动的影响导致土体受影响,最终导致失稳。或者已有支护结构(支护结构等)老化至不能抵御失稳土体的冲击从而导致灾害发生。如果能对边坡以及支护结构的状态进行监测,从而对边坡以及支护结构的健康状况给出
预应力锚索高边坡防护施工方案
105国道连平北段边坡坍塌治理方案
路基高边坡工程安全专项施工方案.
在山坡边建小区,由于地势陡峭,设计了两~三级挡墙,有锚杆挡墙和仰斜式、衡重混凝土式挡墙三种,呈狭长形,挡墙南北走势,东、西边靠山坡地,靠东边挡墙较长,挡墙最高为7.2米,请哪位高手给一个施工方案,感谢
简要说明:锚索框架边坡防护适用于山区比较陡峻的山坡上,岩体风化,破碎严重,有危石、碎石等附着的边坡。文件格式:PDF 文件大小:239 KB
规划调整,原规划基坑cfg桩施工完毕后,原有基坑废弃,含有桩头土方松散回填。现在后期开挖车库基坑,部分边坡位于该松散回填土上,应采取何种支护方法才能保证施工安全。敬请各位专家解答。
