  • 求助!!关于理正边坡稳定计算
    求助!!关于理正边坡稳定计算
    1、锚固的长度怎么定?(我试着调整锚固长度,发现锚固越长,安全系数反而降低)2、我这个计算哪里有问题,麻烦指出纠正!! 这个安全系数怎么都上不去。地质情况: 地层 成因
  • 理正边坡稳定分析系统介绍
    部级立项产品,通过部级鉴定 《边坡稳定验算系统(LZTeBpo)》1.0版最初是针对铁路、公路路基设计而开发的专业设计软件,经半年多的推广应用已经得到行业内的认可,并于99年12月通过了铁道部的鉴定,证明是高效的计算机辅助设计软件。该软件同时引起其他行业,尤其是水利、港工等行业的关注,在使用中迫切希望补充完善相关内容。在此基础上开发的《边坡稳定分析系统(LZBPWD)》3.0版在内容和功能上都作了较大的调整和改进,发展成为面向各个行业,能够处理各种复杂情况的 通用 边坡稳定分析系统。增加和改进----1、水的作用可按《堤防设计规范》方法进行计算; 可设置任意形式水面浸润线; 可自动读取理正渗流软件原始数据及浸润线;镜像功能自动转换数据后,依次计算临水侧、背水侧的边坡稳定; 自动施加静水压力;自动计算水浮力、渗透压力; 选择“考虑”或“不考虑”水的作用。 2、其他荷载的作用施加水平垂直或任意方向的作用力,真实反应水压力及其他荷载的作用;自动计算地震荷载。3、计算方法的选择
  • 关于理正边坡稳定计算的问题
    在理正边坡稳定计算中,对于计算复杂土层土坡稳定计算,在初算圆心位置的过程中,有这个一个参数——土柱位置误差。在该对话框的说明中提到“当前后两次计算中两土柱位置接近,软件将取前次土柱参数代替本次计算参数”。那么这里说的这个“参数”具体是哪些参数?土的容重?c值,ψ值?
  • 理正渗流、边坡稳定问题请教
    理正渗流、边坡稳定问题请教
    理正渗流、边坡稳定问题请教1、渗流分析时,上游的-8点处(上游水面与迎水坡的交点,如图1)的水头值应该取多少?理论上应该取0吧,但是我取0时计算结果是明显错误的,取5.47结果反而合理了。 2、渗流分析时,下游无水时下游水面取在哪个高程比较妥当?建基面0高程还是别的?特别是7-5,5-3(如图2所示)考虑成可能的浸出面还是已知水头较妥当?考虑成浸出面时,我的计算结果又不合理了...按已知水头考虑的话,计算结果看起来合理些,可是水头值如何取? 3、边坡稳定分析时,浸润线以下的粘聚力和摩擦角都按水下粘聚力和水下摩擦角考虑么?没有条件下做实验,如何对水下粘聚力和水下摩擦角取值?取比慢剪的粘聚力和摩擦角小点么?小多少比较合理?问题有点啰唆,请达人不吝赐教!在线等...拜谢!
  • 理正算边坡稳定遇到的问题
    理正算边坡稳定遇到的问题
    请问下各位用理下正在算边坡稳定的时候“土条切向分力与滑动方向反向时”是当作下滑力看待还是当抗滑力看待,软件默认为下滑力,但我认为应该当抗滑力看待,同时我也想请问下什么条件下是当下滑力看待的,望高手不吝赐教
  • 理正软件算土石坝边坡稳定
    请问各位大佬,我进行土石坝边坡稳定计算时,为什么镜像算下游边坡总是出现滑动安全系数是10001,我把渗流重新做了,再次进行下游边坡计算,还是出现10001的结果,请各位大佬知道小弟!
  • 理正边坡稳定分析的浸润线输入
    哪位高手指点下:边坡稳定分析时,需输入浸润线。在输入水面的时候,需输入线段长度,为什么不能输入负值,而只能输入正值,也就是说水面线的走向左往右只能往上走?能否往下走呢?
  • 理正软件怎么算下游边坡稳定
    理正软件怎么算下游边坡稳定
    比如我要算土石坝下游的边坡稳定,怎么有效的用软件中的镜像来解决这个问题呢?求高人指点,先行谢谢!我尝试用过,不过边坡还是在上游,而且水位都相应的出现负水位了。
  • 理正边坡和理正基坑算出来结果差好多
    用理正边坡稳定和理正基坑算同一个断面,理正边坡中由于水位只能取同一高度,所以此时水位取得比较低,理正基坑中可以取不同水位,所以此时水位边坡中取得教高,但是算出来的结果却是理正基坑的稳定系数大,比理正边坡算出来大0.3多,很奇怪啊。这是咋回事呢
  • 理正边坡稳定计算-坡脚设挡墙
    请教个问题,用理正岩土进行边坡稳定分析时,怎么把坡脚挡墙考虑进去?具体步骤是什么,麻烦详细写下 谢谢啦 我自己的理解是先计算边坡下滑力,然后计算挡墙稳定,加上这个下滑力,看看挡墙是否稳定,是这样吗,不懂,麻烦哪位大神帮忙回我,再次感谢!!!
  • 求助,理正抗滑桩边坡顶路面活载如何加载?
    滑坡推力计算模块只有集中力,但是我按照车轮横向分布间距,把整个坡面按最不利情况,横向满布重车后轴,算出来下滑力非常惊人。明显不对这种情况,在综合分析里面也一样第一次用抗滑桩这个模块,要完整地设计一个桩板式抗滑桩,是不是“滑坡推力计算模块”、“桩板式抗滑桩模块”、“综合分析”这三个模块都要用到?请教具体设计过程,例如用“滑坡推力计算”来计算剩余下滑力,填到“桩板式抗滑桩”的空中。请教~~急啊
  • 请教理正岩土计算软件边坡稳定问题
    我刚用理正边坡稳定计算软件(6.0)版,土坝上游坡计算完后,用镜像数据来计算下游坡,但总是出现"找不到匹配文件WD3“,请教高手怎样解决。
  • 理正算边坡稳定时如何处理复合边坡?
    就是有马道的边坡。(两个坡)要不要上下分成两个坡(两个dxf文件)分别计算?还是一起算??一起算的话,只有一个圆弧滑动面,是否程序自动算最危险的那个坡??
  • 用理正软件分析刚开挖的边坡怎样建模?
    用理正软件分析刚开挖的边坡怎样建模? 有个边坡,刚开挖出来的,老师要我们用来做毕业设计.边坡高度3.5-14.2M不等,不是勘察报告上要"边坡的稳定性评价塞.就要那些稳定系数,滑面线半径...." 多麻烦的哈.我用理正那个5.11边坡稳定软件来分析.但是建模时那个土层的厚度\形式跟实际有差别塞,我就用那个"复杂土层稳定"来分析,那个建模要是用手输入很麻烦,就用DXF文件读入快些,但是那个DXF文件的要求很多.更麻烦所以说这么多我想请教各位大侠,这种情况怎么来建模分析....
  • 请教 理正边坡稳定计算的滑弧问题
    我用理正边坡稳定分析系统做出来的圆弧切入地基很深,大约有7、8米,这是为什么,怎么调整,哪位朋友给指点一下,谢谢。
  • 请教理正边坡稳定计算的滑弧问题
    请教理正边坡稳定计算的滑弧问题
  • 理正岩土建筑边坡挡土墙设计软件发布
    【边坡治理】理正岩土建筑边坡挡土墙设计软件依据规范: 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002 《混凝土结构设计规范》(GB 50010—2002) 《建筑抗震设计规范》
  • 理正边坡稳定总应力法计算严重错误!!!
    理正边坡稳定总应力法计算严重错误,堤防施工期,他的水位线以下用的全是饱和容重,跟理论严重不符,安全系数偏大严重!用其他软件计算都符合理论,他软件说明也说总应力法水位线以下全是饱和容重,应该是浮容重才对,大家看看啦!主要根源就是理正照搬98版的堤防设计规范,但98版的规范边坡稳定公式施工期总应力法是错误的,理正编写人员没有理解原理!难怪用理正和河海对比,施工期总应力法安全系数严重偏大,看来理正的总应力法是错误的!大家赶紧校核一下这个超级严重的问题!这么严重的问题,怎么一直没人说呢?理正6.0版同样有这个问题,根源就是98版堤防设计规范是错误的!搞到我们几个堤防用理正计算施工期都出了问题,滑坡了!滑弧越深,理正总应力法的安全系数越偏大,越偏不安全,大家注意啊!理正6.0大家可以选用水利边坡规范的总应力法,其他的什么通用方法、堤防设计规范等大部分规范都有问题的!理正6.0可以通过多个规范对比,可以更加清楚看出他的错误所在,堤防规范2013不知道这个错误更正了没有?总应力法河海的slope是正确的!
  • 关于堤防边坡稳定计算问题,理正和STAB两种程序的比较
    各位兄弟姐妹,本人最近设计堤防涉及到堤防边坡稳定计算,其中用了理正岩土和STAb2005 两种程序,其中有点疑惑想请教各位。1、水位降落期上游边坡稳定,理正程序需要输入各土层水上和水下的抗剪指标(粘聚力和内摩擦角),不需要输入降落后的水位,是否合理?2、同样水位降落期上游边坡稳定,stab2005需要输入降落后的水位(这一点我认为很好),而各土层的抗剪指标只有一套,不分水上水下是否合理?另外要求输入降落后的浸润线数据,本人输入降落前后的浸润线是一样的是否可以?3、还有请教一下,理正算渗流和边坡稳定是否可以用,设计时用理正是否能得到审查专家的认可?为什么总有人对理正持有怀疑态度,可是还有很多报告里用的是理正呀。本人觉得理正的渗流和边坡稳定可以一条龙的利用图形文件和数据 特别省力。请各位高手指教。谢谢了。另外有理正和STAB共同学习爱好者 可以加本人的QQ365055448.谢谢。
  • 求助理正的边坡稳定计算 输入问题
    理正边坡稳定计算的问题 求助里面的 节点号的数量是怎么定的??它是按逆时针编号,三点连线??护坡垫层(砌石护坡+碎石垫层)是不是也当成边坡下某种属性的土层,然后用输入节点的方法把护坡材料的尺寸输入??还有边坡的垫脚(护脚)是不是也是当作某种属性的土层然后也是按照尺寸位置分别编节点号??比如 护脚厚1m 宽2m ,那是不是把节点1的坐标设置为-2,0 节点2的坐标设置为-2,-1, 节点3的坐标设置为 0,-1。。。程序把这三点连起来就构成护脚的部分??不是变成三角形了吗?护脚明明是四边形的啊!!理正的边破稳定计算是不是上面说的那样啊??紧急求助!!
理正边坡
理正边坡专题,为您提供理正边坡相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与理正边坡 相关的专业交流讨论,更多理正边坡相关内容请访问
相关热门专题
