212-2 喷射混凝土和喷浆边坡防护 1、挂网锚喷防护简介:
上传一本规范给大家用一用大家要是觉得好我就在传几个
现在砖混喷射砼加固很多,但是现有图集、规范关于一些构造处理说的好像不多、不详细,所以设计院出图、施工单位施工时标准有时不太一致。所以,在这里有些问题,恳请经验丰富的设计、施工人员给与解答:1.一般墙体竖向筋遇楼板是断开的,然后按照规范设置粗加强钢筋,那么,光圆钢筋(HPB235)做竖向筋时,末端是否按照规范做成180度弯钩(平直段>3d)?还是直接截断即可?(水平钢筋末端做法同理)2.当双面喷射加固砖墙时,规范要求采用φ8“S”形拉结筋,但考虑现场实际情况,只能先弯折一端弯钩,插入钢筋孔后,再弯另一侧弯钩,但这样的话,后加工的弯钩形状、角度、长度都难以满足钢筋规范,大家是如何处理的?3.砖墙植筋,如果做拉拔试验,拉拔设计值如何确定?曾经我做过实验,在60年代的砖墙(约MU5-7.5)上拉拔了9根试验筋,拉力读数吓我一跳——比在混凝土基层植筋的拉拔力还大,但是我却不敢盲目确定设计拉拔力,请问大家是怎么做的?暂时想起这么多,回头再补充吧
在JTG F60-2009《公路隧道施工技术规范》第8.2.1中“喷射混凝土施工不得采用干喷工艺”。规范颁布都快4年了,为什么隧道施工还在使用干喷工艺?其回弹率那么高,强度质量又底。真实怪现象啊。
喷射混凝土加固技术规程.pdf
在gb50086-2001锚杆喷射混凝土支护技术规范的附录a.0.5中说明了用劈拉法求混凝土的粘结强度,但现在我考虑:在劈拉法求混凝土粘结强度时,一边是围岩,一边是混凝土,两边的介质不同,弹性模量也不同,通过此方法得出得粘结强度是不是不合理?有那位高手有这方面想法,请探讨一下。
c25素喷射混凝土配合比设计
一、含义 喷射混凝土是将胶凝材料、骨料等按一定比例拌制的混凝土拌合物送入喷射设备,借助压缩空气或其他动力输送,高速喷至受喷面所形成的一种混凝土。
植被混凝土护坡绿化技术:是采用特定的混凝土配方和种子配方,对岩石边坡进行防护和绿化的新技术。植被混凝土边坡防护绿化技术具体做法是:先在岩体上铺上铁丝或塑料网,并用锚钉和锚杆固定。 将植被混凝土原料经搅拌后由常规喷锚设备喷射到岩石坡面,形成近10cm厚度的植被混凝土。喷射完毕后,覆盖一层无纺布防晒保墒,水泥使植被混凝土形成具有一定强度的防护层。&
锚杆喷射混凝土支护技术规范 GB50086-2001
JC477-1992喷射混凝土用速凝剂
喷射混凝土技术规程2004版
一、确定试配强度(fcu,0)根据JGJ55-2000《普通混凝土配合比设计规程》混凝土试配强度采用下式确定:fcu,0≥fcu,k+1.645σ 所以: fcu,0=25+1.645×5 =33.2 (MPa)式中:fcu,0——混凝土配制强度(MPa); fcu,k——混凝土立方体抗压强度标准值(MPa); σ ——混凝土强度标准差(MPa)。C20以下取4.0;C20~C30取5.0二、计算水灰比(W/C)混凝土强度等级小于C60级时,混凝土水灰比宜按下式计算: =(0.46×1.1×42.5)/(33.2+0.46×0.07×1.1×42.5) =0.62 式中: αa、αb——回归系数;fce——水泥28d抗压强度实测值(MPa)。因不符合最大水灰比的限制要求,故W/C取0.44。三、计算1m3混凝土各项材料用量1、用水量(mw)经查表可知: mw0 = 220(kg)2、水泥用量(mc
(1)隧道开挖后应立即对岩面喷射混凝土,以防岩体发生松弛。(2)喷射作业应分段、分片依次进行,喷射顺序自下而上进行,每次作业区段纵向长度不宜超过6m。(3)喷射混凝土作业需紧跟开挖面时,下次爆破距喷射混凝土作业完成时间的间隔不不小于4h。(4)喷射混凝土混合料应随拌随喷,回弹物不得重新用作喷射混凝土材料。(5)一次喷射厚度应根据设计厚度和喷射部位确定,初喷厚度不小于40~60mm。复喷一次喷射厚度拱顶不得大于100mm、边墙不得大于150mm。首层喷砼时,要着重填平补齐,将小的凹坑喷圆顺。岩面有严重坑洼处采用锚杆吊模模喷砼处理。(6)喷射作业应以适当厚度分层进行,后一层喷射应在前一层混凝土终凝后进行。若终凝后间隔1h以上且初喷表面已蒙上粉尘时,受喷面应用高压风水清洗干净。(7)喷射混凝土作业时喷嘴应垂直岩面;喷嘴距岩面距离以0.6m~1.2m为宜,喷射料束与受喷面垂线成5°~15°夹角时最佳;喷射时,应使喷射料束螺旋形运动;喷射机工作压力应控制在0.1~0.15MPa。(8)钢架与壁面之间的间隙应用混凝土充填密实;喷
