边坡防护网是一种用在高速公路铁路滑坡工程中的防护设备,分为主动防护和被动防护: 1.主动防护网系统: 采用钢丝绳锚杆或结合支撑绳固定方法,将柔性金属网覆盖在具有潜在地质灾害的坡面上,实现斜坡浅表层岩土体稳固的一种边坡防护网系统。 2.被动防护系统: 采用锚杆、拉锚绳、支撑绳、钢柱等固定支撑方式,将柔性金属网以一定的角度安装在坡面上,实现对落石、泥石流体中固体物质拦截的这一种边坡防护网系统。
工地是黄土状黏性土,土质特别硬和脆,用强夯处理,挖方区的边坡地段甲方要求做重型动力触探检测,我想问只能用重探吗,边坡地段检测点布置有什么要求,重探要预打多少cm,希望能尽快答复,不胜感激...
本帖最后由 nbshengtuo 于 2014-11-21 16:37 编辑 边坡隧道、锚杆,锚索的质量检测的测试原理介绍1.锚杆长度测试原理 在锚杆中间的某处的灌浆出现根据不密实现象时,相当于出现材料的不连续性。这种不连续性可以用机械阻抗来表示。(一般用 z 来表示材料的机械阻抗,
近年来,边坡垮塌事故频繁发生,引起社会各界广泛关注。除了一些人类无法避免的客观因素外传统的边坡检测技术已经无法保证边坡的健康安全了,反之越多的人选择边坡在线监测系统?为此,岩联小编对比了传统检测的困扰及在线监测的优势,相信大家看完就明白了。 传统检测的困扰 1.高风险:检测所处环境复杂险恶,人身安全难以得到保障; 2.高成本:长期监测等于长期投入,成本较高,难以维系 3.误差大:受天气、人工、现场条件等许多因素的影响,存在一定的系统误差和人为误差 4.低效率:人工检测频率受限,受干扰因素
福建省高边坡锚索试验检测标准,希望有用
最近小弟碰到有关的强夯的问题,向各位前辈请教。谢谢各位了1.强夯算不算是复合地基,复合地基承载力的确定是不是必须通过荷载试验确定?2.强夯地基承载力的确定是不是必须通过荷载试验确定还是标贯也可以确定呢?还有关于《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002中第6.4.3条,大家是如何理解“强夯处理后的地基竣工验收应采用原位测试和室内土工试验”中的“原位测试”指的是什么
以前做桥梁监测时候用到的一些论文,不知道有没有和别人的重复,共有7篇,花钱下载的,希望对大家有用。
以下是边坡工程设计施工新技术与质量检测验实务全书(主编!王珊) 共14卷 总计150MB希望对大家有用用了好的话别忘了回话01
《边坡工程设计施工新技术与质量检测验收实务》非常全面的书籍,极具参考价值,1、本论坛已经有此书,但是帖子已经被关闭回复了。可以去此贴下载。http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=764642&extra=%3D1&ofid=0&page=12、没有土木币的同学可以去百度文库搜索下载,不要币。
简要说明:全书分17篇 文件格式: PDF 文件大小: 143 M (压缩后分 3卷 )
才买的书的电子版,新鲜出炉!共150M,压缩包有15个,希望暂时不要抢位置,发完了在发表!特别提醒不熟悉分卷压缩的同志,下载的时候一定要把名字改为我给出的名字,必然解压的时候比较麻烦,当然你自己随便改也行,但是序号一定要一致!
《边坡工程设计施工新技术与质量检测验收实务全书》谁有《边坡工程设计施工新技术与质量检测验收实务全书》给传一份好吗? 编 号: hd-4203作 者: 王珊出 版 社: 北京北影出版社
桥梁检测就是根据实际情况对桥梁进行评估,因此,桥梁检测前要全面了解待检测桥梁的各方面情况,从既有的现状与特性着手,对要检测桥梁的实体有一个总体把握,并且明确后面工作的方向。根据检测工作要求安排计划、准备各类检测盒试验器具。 桥梁检测的另外一个重要的内容就是资料收集,不仅包括设计资料,还包括施工资料以及有关的桥梁养护、桥梁维修、桥梁加固资料。资料收集设计的细节很多。如设计资料里面有计算书、设计图纸、修改图纸以及地质资料等等:施工资料里面包括各个阶段的竣工图纸、竣工说明书、材料检测资料包括历史上通过的车型、载重、交通量状况、维修的资料等等,还有一些与之有关的自然环境或者自然灾害(如洪水、地震、冻土、泥石流等等)的资料
好氧池的出水浑浊,现在担心污泥出现老化,想增加一点负荷,但是检测进水COD和好氧池的COD,过程中发现好氧池出水的COD含量为1200mg/l,但是过滤之后COD只有300mg/l,是否好氧池的有机符合太低,对于好氧池的COD检测中是否需要进行过滤感觉有点疑问,以前好氧池出水不浑浊就不用过滤,但是现在好氧池出水浑浊看起来颜色很重,做SV30的时候都不容易分清到底多少了。目前到底在出水浑浊的时候好氧池的CDO检测是否需要进行过滤?
对于新建的工程竣工时,需要对消防系统进行检测合格后方可申请
前期平场土石方开挖形成了高12米左右的边坡(暂定义成边坡),质监站来检查,说这是属于基坑,并且高度达到12米,是超危大工程。然后建设单位组织专家来现场讨论,定性为边坡,提出按边坡防治出设计图,然后进行施工。但是质监站不认可,让找出相应的规范文件证明和名词解释。请教大家,有这方面的规范吗?还有这个应该定性为基坑支护还是边坡治理
植筋胶检测,植筋胶安全性鉴定一共包括19项检测,
钢管混凝土质量检测结果评价,应给出每个受检测区的混凝土密实度类别。混凝土密实度分类应符合下表的规定,并按规定的技术内容划分。
