《建筑边坡工程鉴定与加固技术规范》(GB 50843-2013)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)
前几天刚刚看到新的地基规范中有关边坡稳定的计算方法改动较大,我X!按理说规范修订不但应该越来越符合实际,而且还要方便计算,是吧。也不知道这波修改规范的人是怎么想的,把现在的公式搞得如此复杂,居然连导数都弄上去了,怎么不在整一堆微分积分在里面!!有必要算的如此精确吗?我找了半天也不知道这个公式的出处在哪?哪位高手知道,望能告知,谢谢了?另外谁比较过前后两个公式计算结果差别有多大啊?
南宁城建局网站发布关于龙岗大道桂民投总部基地工地基坑塌方事故的情况说明。 5月21日13点30分 ,广西**建筑公司施工的桂民投总部基地项目与大唐世家小区电动车棚相邻的边坡发生坍塌事故(坍塌部位呈v字型,上口约长50米,下口约长30米,约深15米),无人员伤亡。 目前,事故现场已设置警戒带,施工单位正在进行隔离围挡施工。
对成为建(构)构筑物房屋地基的边坡,目前措施的能够防止地基失稳的具体做法是:1.增加一项挡墙稳定性能计算方式的工作后;2.抗滑桩内部结构恒载取按土压力理论基础可计算出的某类岩土工程压力更大或其与计算式的乘积。本文对这种做法二存在的不足进行了深入的探讨,首次提出了与基础承载力设计计算电源电压v的护坡地基稳定性能计算法和刚好完全满足天然地基规定要求的边坡夯实地基临时支护内部结构荷载计算方式。这些方法能缺陷现有一种方法的不足。0引言开建(构)筑物小区附近切坡,将使高边坡作为建(构)建筑物和构筑物基脚。与小丘房屋地基相较,边坡混凝土强度(包括目前的水平提高承载力)有出现明显的大幅度降低。在避免边坡地基失稳方面,目前为止的具体做法是:1.增加一项护坡稳定性能计算的工作后(有时此项工作后被称作建筑地基稳定性计算方式),可计算探索的过程中的建筑外观活载处理的结果及稳定安全度取值范围与通常的路基边坡稳定程度计算方式无异或相当[1,2];2.边坡防护基本结构土工程荷载视缓坡建筑其他位置取主动岩土压力更大与逐渐增大系数的相乘[2]。版权
1.pk为荷载效应标准组合基础底面处的平均压力值(kPa);2.阶梯形毛石基础的每阶伸出宽度,不宜大于200mm;3.当基础由不同材料叠合组成时,应对接触部分作抗压验算;4.基础底面处的平均压力值超过300kPa的混凝土基础,尚应进行抗剪验算。就这个题 我选的D 怎么大家都好像在讨论叠合抗剪 我有点莫名做出来感觉很好 现在对下来大概55个左右时正确的,今年的题不是大家想象的那么简单!大家说说感觉![ 本帖最后由 loofb 于 2010-9-21 10:25 编辑 ]
地质雷达调查浅层地基隐患
一、 支挡结构支挡结构包括挡墙、桥台及岸边陡壁等。在这类应用上,是将土工格栅加筋在填土中,依靠它们来平衡土压力。由于这类支挡结构是柔性的,较之传统的如混凝土等的刚性结构能更好的适应地基变形,所以在不良地基处采用尤能显示其优越性。而且相比工程造价也较低廉。土工合成材料建造的挡土结构常见的有条带式和包裹式两种。条带式结构一般是将高强
新做一陕北地区设计,地勘初步报告如下:①杂填土(Q43ml):褐黄色,稍湿,分布于整个场地。层厚0.40~0.50米。②细砂(Q4eol):褐黄色,稍和,松散,分布整个场地。层厚7.3~7.7米。Fak=140Kpa
地基设计规范的P80页是否有误?里面写的C=0.866d,但是按等面积来算应该是C=0.886d,这里是怎么回事?请大家谈谈见解
如题,地下水很浅,约1.5米,甲方说,地质情况有“流砂”,有“流砂”的地基能设计多层或高层楼吗?哪位高手,遇到类似情况,如何解决,不吝赐教,多谢了。
基槽开挖完毕,打桩进行中,由于连续两天降雨 部分区域土质软弱 打桩机腿下陷 无法打桩考虑把土质软弱的部分用级配砂石换填 是否可行?再有就是换填深度是不是到持力层?求大神指点,先谢过!
图纸简介: 某工程的边坡防护,打拦杆,共3张图,节点做法。 投稿网友: laoliu.163 上传时间: 2013-08-21 图纸省份
因我不懂结构的知识,请教各位:现有1个(直径3米,高3米)的圆柱体水箱,放在首层(层高约3米)的地板上(地下基础不详,可能是填砂),现地板下陷10厘米左右,要怎样处理基础?谢谢!
在一个深10md的坑上建七层砖混,加一层地下室!采用的是建筑垃圾回填,回填时间不超过一年!第一次采用的桩基础!但打孔过程中无法成孔!之后考虑采用的强夯处理地基,我们这的总工给的意见都是分两次强夯,可是实际情况确是一次强夯!然后给出了一份检测报告!给出地基承载力特征值大于等于200KPa,检测三个点的沉降变形都为3mm。强夯的有效加固深度为7.1m。我想知道的问题是:1.强夯的有效加固深度是指的什么?2.用建筑垃圾回填,随着建筑垃圾的自然固结,这时候会不会导致不均匀沉降(采用的是450mm的筏板基础)?3.设计需要验算变形吗?
对于沟槽以及比较小的基础,开挖条件是怎么样的哪?其深度达到多少进行放坡?放坡要求又是什么哪?请大神指教一下?有参考的规范也是可以的。谢谢~
