  • 鸿业道路9.0 边坡放线报错
    鸿业道路9.0 边坡放线报错
    在使用鸿业道路9.0时候 边坡参数定义 点增加当前桩号段边坡参数时报错求各位大虾帮助
  • 沟槽开发的边坡怎么确定?
    对于沟槽以及比较小的基础,开挖条件是怎么样的哪?其深度达到多少进行放坡?放坡要求又是什么哪?请大神指教一下?有参考的规范也是可以的。谢谢~
  • 可以问问施工放线的问题吗
    圆弧形建筑在基础放线的时候有什么需要注意的吗?基础是独立基础,有很多圆弧形的承台梁...还有,圆心的位置上面几层是悬空的,怎么做才能方便快捷又准确的放线??
  • 几个边坡软件的验证结果
    去年因比较忙,对论坛贡献比较少来的多,看的多,说的少,在春节期间对几个边坡软件进行了比较,验证,将结果奉献给各位朋友,大家参考使用,特别提示:本结论只限与验证的例子,不一定具备普遍性
  • 某工程的边坡防护,打拦杆
    图纸简介: 某工程的边坡防护,打拦杆,共3张图,节点做法。 投稿网友: laoliu.163 上传时间: 2013-08-21 图纸省份
  • 求教关于建筑放线的问题
    最近自学建筑放样有几个问题求教一下大家 1.参照之前做过的几个项目的平面图,发现并没有坐标只给了几个基础点位(钉),还有角度和距离,如果按照这样的图纸放样是不是不能用全站仪了,只能用经纬仪通过给定的点位向场内大角度测距离来确定建筑物位置。(如下图) 2.如果平面图有坐标的基础点,放样的步骤是否是这样的:选其中一个点立全站仪另一个点为后视点然后放样出建筑物的四个角点(四个角的轴线交点),然后验证的话就把一起立在其他基础点上再放一遍。 谢谢大家
  • 请教大家,关于边坡和基坑的区别
    前期平场土石方开挖形成了高12米左右的边坡(暂定义成边坡),质监站来检查,说这是属于基坑,并且高度达到12米,是超危大工程。然后建设单位组织专家来现场讨论,定性为边坡,提出按边坡防治出设计图,然后进行施工。但是质监站不认可,让找出相应的规范文件证明和名词解释。请教大家,有这方面的规范吗?还有这个应该定性为基坑支护还是边坡治理
  • 给大家一些加筋边坡的资料!
    我正在写一些加筋边坡的论文,需要和大家共同交流!希望有此类资料的莱交流!
  • 《边坡与滑坡工程治理》
    希望大家下载后,不要忘记顶下。好东东,共分享!
  • 如何设计贴在边坡边的结构
    一侧墙体是靠在边坡上,上面两层,下面三层,靠边坡的一侧墙体要做成挡土墙,相对的另一侧是没有土挡着的, 请问如何进行建模?急!谢谢高手点把
  • 边坡绿化的方案有些什么?
    我想问各位前辈,我是新来的菜鸟,希望以后你们多多帮助! 我想问问边坡绿化的施工方案那位前辈有,或者那位前辈可以帮帮我,教教我怎么写!
  • 边坡稳定分析的一些进展
    边坡稳定分析的一些进展
  • 放线问题,望大神分析一下
    我们楼中间有15公分的伸缩缝,四个单元。放完线我们拉尺两头,尺寸不差,但是伸缩缝的大小头了!差了不到2公分。而且归方了四个开间,只是差了2毫米。
  • 边坡的病害分析及防治建议
    随着我国经济建设的迅速发展,人类工程活动越来越频繁,规模越来越大。随着山区公路建设的进一步加快,边坡的开挖破坏了原有植被覆盖层,导致大量的次生裸地以及产生严重的水土流失现象,造成生态环境的严重失衡,甚至造成山体滑塌、滑坡及泥石流,给人民的生命财产带来巨大的损失。因此,边坡的防护是工程建设中不可逾越的一项重要任务,而制定出合乎实际情况的防护措施又是工程建设者面临的重要课题。 一、边坡的分类及其危害 “边坡”是指地球表面一切具有临空面的地质体。边坡的种类,按物质组成可分为岩质边坡和土质边坡;按人工改造程度,可分为自然边坡和人工边坡;按与工程的关系,分为工程边坡和非工程边坡;按边坡的稳定性分为稳定边坡、可能失稳边坡和失稳边坡等。
  • 边坡治理有哪些加固措施?
    边坡治理有哪些加固措施? 边坡治理的加固措施:1.一般原则(1)减小滑坡体的致滑力;(2)提高滑坡体的抗滑力。2.原则措施 (1)排水:为了使滑坡体的抗滑力下降,可利用排水利截流方法使水不进入边坡岩体内可以来用粘土水泥砂浆等堵塞边坡岩体中的张裂缝; (2)减载:可将失稳边坡上部岩体减载,也可在脚部加载,位致滑力降低。有时将边披上部的岩体挖去部分,回填在坡脚部。 (3)加固:局部失稳可用锚杆加固,但锚固点必须是坚硬岩石;挡墙加固,挡墙基础应设置在可能滑床之下;抗滑桩加固;桩墙联合加固,分级支撑滑体,将滑体分为上下两部分。桩在上部,承担大部分滑动推力,从而减轻对下部挡墙的推力,相应减少下部挡墙圬工数量和受滑体整体下滑威胁而减轻施工困难。 (4)处理好拉伸裂缝与破碎带:大多数边坡在破坏之前,其顶部就出现了拉伸裂缝,而坡体的破坏面可能从这些拉伸裂缝的根部开始,或者是与之相连。因此,应采取措施防止张拉裂缝出现,采用强力锚杆加固是解决该问题的一种好方法;对断层、软弱
  • 钢花管边坡支护与排水方法
    钢花管边坡支护与排水方法
    1、钢花管边坡支护与排水的原理与方法 1.1钢花管支护与排水的原理 一般的钢花管支护基本原理是借助于加固材料在主动区(滑动区)所产生的拉力传到阻抗区,以增加滑动面上的垂直应力,进而提高土层的抗剪强度;并且在滑动面上加固材料可借助于土层提供的被动土压力,产生剪力和弯矩以抵抗主动区的滑动,达到加固边坡的目的。钢花管的注浆可以使破碎岩体及软弱土体提高强度,而钢花管本身留在土体内部也可以起到加筋的作用。如果将一部分钢花管注浆,而将另一部分不注浆,则不注浆的钢花管便可用作排水管道,周围土体的积水可以通过排水孔进入排水钢花管,再通过排水钢花管排出,既起到了加筋加固的效果,又可以起到土体内部排水的效果。 1.2钢花管支护与排
  • 边坡抗滑桩不知道怎么添加
    最近在做边坡稳定性,在坡角处加一个抗滑桩,二维的,添加了梁类型的桩,但是不知道怎么定义,怎么加接触条件。可以直接画出抗滑桩,然后定它的基岩处约束为固定么?还是怎么处理,比较紧急,研究两天还是不知道,求助。。。。695688518@qq.com
  • 边坡计算软件,你值得拥有!
    东西不错!希望大家喜欢!我花钱在别的地方下到的,大家给点小钱啊!东西对于设计边坡的稳定性计算是不错的,希望大家喜欢!
边坡放线
边坡放线专题,为您提供边坡放线相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与边坡放线 相关的专业交流讨论,更多边坡放线相关内容请访问
相关热门专题
道路施工方案范本
道路施工工艺
