混凝土硬化地坪应用广泛,车间地坪选择硬化的原因在哪里?下面是齐峰硬化地坪工程部简单的解析: 混凝土硬化地坪适用于任何室内外需要坚硬、高度耐磨、抗渗性要求高,不起灰不起砂的场所如工厂、购物中心、仓库、停车场、服务站、飞机库、货运配送中心、公路等区域。 混凝土硬化地坪性能特点: 1.50年质保不起灰 2.莫氏硬度9级耐磨50年 3.表层高硬永久抗渗,渗透达1-3公分 4.德国进口水料,环保无毒
混凝土压模,顾名思义,就是在混凝土表面初凝前撒上一层上色及强化作用的干撒化学建材,再通过事先制作好的图案模型,利用外力在混凝土表面创造出各种艺术效果。那么在混凝土压模地坪使用过程中会出现哪些问题呢? 1、工程做完一年后,感觉颜色褪色了,为什么? 没有按照正确方法施工,施工时保护、养护做得不及时或不到位。无色保护剂涂刷得不够及时,没有第一时间对成品进行保护,并提高成品的物理性能 2、感觉成品表面颜色不均匀,为什么? 感觉成品表面颜色不均匀,为什么?强固剂抛撒不均匀,露出底色;压光过程中,如果用铁抹子反复压抹地面,会导致表面返灰;酸洗时,脱模粉清洗不均匀;上保护剂不及时或不均匀。 3、成品表面为什么出现泛白?应如何避免? 水质问题所导致;在上保护剂之前,没有等到地面完全干燥。 解决办法:发现有泛白的地方后,用清水或掺入微量盐酸的清水清洗泛白的地方,等彻底干燥后观察是否还有泛白的现象,如果还有,则重复上述操作,直至没有泛白现象
近几年在夏季武汉都有免费的“海”看,然而给广大市民带来的出行的不便,作为公路工程中所铺设的一般是混凝土耐磨地坪,然而像看海这种情况的出现,无疑给混凝土耐磨地坪后续的使用造成了严重的影响。 每到春、冬季节,由于地表水的渗入,地下水位的上升会影响路基的湿度,使路面的强度降低,路基的承载力下降,路面会出现小面积的裂缝,久而久之混凝土耐磨地坪会呈现出大面积的松散、翻浆、坑槽等问题。为了避免混凝土耐磨地坪这些情况,我们就需要在施工中严把每道工序的质量关。 施工混凝土耐磨地坪工序中最简单的混凝土拌和时来说,如果集料温度过高,应采用降温措施后再配料拌和的办法。如果采用撒水降温的方式,为了保证水灰比值不变,就应该及时测定含水量调整拌和用水量。 另外大力地坪工程部介绍大家要注意混凝土耐磨地坪施工操作方法,要坚持做到使混凝土相互粘结密实稳定,减少从搅拌到成型过程中所用的时间,防止混凝土过早凝聚而致微裂。这样的话可以有效的消除混凝土耐磨地坪界面裂缝和砂浆裂缝的产生。
摘要:本文以深圳市中心路与后海河(北段)市政工程施工实践为例,介绍了彩色透水商品混凝土的性能及优点,通过具体事例介绍了彩色透水商品混凝土施工工艺及方法,以便在城市道路中的应用及推广。 关键词:彩色透水商品混凝土;施工方法;应用及推广 Abstract: this article with the shenzhen center after road and haihe river (north) municipal engineering construction practice as an example, this paper introduces the properties and color permeable concrete advantages,
彩条图案着色混凝土地坪
公司于1987年在台湾成立“瑞士景观工程有限公司” ★ 营业项目包括景观设计、景观绿化工程、景观材料 , 代表作品为1990年大汉建设之“欧乡全区景观设计施 工,荣获当年度建设“金奖” ★ 景观相关资料之进出口业务 * 大型GRC山水造景 * 玻美耐彩色压花地坪 * 固绿格现场浇铸植草砖地坪 ★ 公司于1996年成立建材研发部、研发既代理产品有: * 砂岩软片 * 轻质人造版岩系列 * 格兰岗石 * 岗岩涂料等 ★ 公司于2001年在上海成立“瑞胜(上海)景观材料有限公司” 主要产品为:GRC假山岩片及山水造景、墙面轻质艺术岗岩、压花地坪。年生产能力为50000平方米,GRC模板、岩模、压花地坪模。公司成立后,年产值已达800万人民币。公司现有员工20多人 玻美耐彩色压花地坪为现场浇筑之混凝土面,利用彩色压花料特制模具及一贯之施工过程作成。精致的景观设计,展现玻美耐彩色压花地坪的外在美,严谨的内部结构,显示出玻美耐彩色压花地坪的内在美。内外兼修是玻美耐的自
摘要:超薄耐磨混凝上制备的地坪适用于车间、厂房等场所,但大面积超薄混凝上容易出现不规则裂缝等质量问题,文中结合广州速诚仓储物流地面改造工程实例,介绍激光整平机和超平机械组合施工的一次成型方法,有效地解决了上述质量难题。 关键词:超薄;耐磨;工程应用;一次成型
混凝土酸着色剂应用案例( 00 5 ) 粗糙质感的酸着色混凝土地坪问题; 暴露的骨料或有其他缺陷的表面对酸染色混凝土地坪的效果有何影响?
1.当集中降水时能减轻城市排水设施的负担,防止河流泛滥和谁提污染。 2.
彩色压模混凝土地坪技术优势 江西南昌地区材料配送 工程施工 彩色压模混凝土地坪技术优势 1、外观自然、真实、具立体感、型材多样; 2、使用范围广泛,可真实地模拟传统建材中的石材、板岩、木纹、墙、地砖等图案;; 3、耐冲击性强、耐蚀性强、抗压强度高,抗压强度可达90MP; 4、无毒配方,绿色产品,符合环保要求; 5、外层具有防滑功能; 6、操作压力广泛,使用寿命长; 7、经济、耐用、持久可靠;
仿古压模地坪彩色地坪艺术地坪 誉臻誉丽地坪有限公司是国内较早引进欧美现浇彩色艺术压模地坪专利技术的企业,在引进、吸收、创新的过程中发展自主品牌---誉臻誉丽彩色艺术压模地坪,这一当今国际刚流行的高科技项目已在上海及南方主要城市得到大面积推广,压模地坪具有一次成型、使用期长、施工快、抗压耐磨等优点,同时又解决了普通彩色道板的整体性差,高低不平、易松动、使用周期短等缺点,彩色压模地坪是目前广场彩色砖、彩色道板的理想替代产品。 誉臻誉丽彩色艺术压模地坪的产品优势 一.图案丰富,可多重组合,效果逼真,彰显个性; 二.色彩斑斓,怀旧亦或古典,浪漫亦或现代,立体突现; 三.现场彩色压模地坪纹理与基层浑然一体,解决了常规铺装难以克服的表层松动和中空造成的易破裂现象; 四. 压模地坪表体平整,保留了天然石材纹理又避开了天然石材因厚薄不均的铺装难题; 五.誉臻誉丽彩色压模地坪的强化料是特定的金属和非金属骨料与优异的聚合体按科学配比而成的复合材料.
什么是 整体混凝土一体化地坪 整体混凝土一体化地坪是目前世界上高规格和高标准的地坪施工工艺,它是一种特殊的施工技术
1.强度要求:基层细石混凝土免除的抗压强度要达到25Mpa以上,与涂料的黏结强度应大于1.5MPa 2.平整度要求:基层的平整度用2M长度靠尺检查,最大间隙不得超过2MM 3.含水率和PH值:基层的含水率应小于4%,PH值小于9 4.表面质量:基层表面应无空鼓,开裂,坑洞,起壳和油污 5.防水处理:底层无底下室的基层需要做防水,防潮处理 6.防裂处理:地坪设分割缝以防止面积过大产生温差开裂,应力开裂等。
金刚砂耐磨地坪也常被用于工业地坪中。金刚砂耐磨地坪常用的颜色有水泥色、灰色、绿色、黄色、红色等。除此以外,金刚砂耐磨地坪还有一显著的特点。因为其的施工是与混凝土地面一起施工,不需要在施工砂浆找平层。所以能缩短工期,是短时间内工业地坪不错的选择。金刚砂耐磨地坪对混凝土的要求⒈ 混凝土强度达到C25以上(至少C20以上)。
装饰性混凝土地坪应用案例 01 、 着色抛光混凝土地坪在泳池的应用 在一个新的泳池里用着色剂对混凝土地坪进行着色,然后用密封剂进行密封。棕色格子为铜绿锈的化学元素组合而成。
一,压模地坪未来发展趋势: 1,环保性趋势 目前国内地坪行业产品很多,大多产品只是一味的追求美观,并不考虑环境因素和健康因素。压模地坪根据环境需求,人性化设计团队,不仅创造出环保型地坪产品而且更有利人类身心健康。 2,文化内涵趋势 有些压模地坪设计过分追求贪快求速缺少自然特色,也有悖于压模地坪造景理念。随着科技的进步和人们对压模地坪的认识,扩展加深,需要我们从高科技的西方压模文化中走出来,去寻找我们中华民族压模文化的根,创造出既是高科技的,又具有强烈自然内涵的压模地坪。 二,缤纷人气压模地坪强大功能:
《着色混凝土地坪施工方案》 蔓藤着色混凝土地坪施工方案 蔓藤图案提高着色混凝土地坪的价值 有时一个简单的设计元素就可以把一个普通的这色混凝土地坪变成一件艺术品。这个令人惊叹的住宅混凝土地坪就是这种情况,这种涡卷式的藤蔓图案从一个房间到另一个房间。 设计要求; 房主想要一个有吸引人的图案,不铺地毯,易于清洁的地坪。承建商决定把藤蔓雕刻在混凝土地坪上。利用家中的灯光提升这个微妙的蔓藤图案的效果。 施工工艺; 1、基层处理;使用纸板对墙体和周围环境进行保护,使用大功率研磨机对混凝土地面进行研磨,研磨至100-200目,清水清洗干净,同时使用吸尘器吸除污水。 2、图案处理;使用PVC管在地面上描绘蔓藤图案,然后使用配备12cm的圆形无齿锯片的手持切割机切割出蔓藤图案。为添加一些小细节,在蔓藤团上制作几个中间有深棕色线条的叶子,然后用背胶纸粘贴保护。 3、着色处理;表干后,使用咖啡色酸着色剂和低压全塑喷雾器对整个个地面进行着色(蔓藤图案除外),均
