边坡监测常见的边坡变形类型 常见的边坡变形破坏主要有松弛张裂、蠕动变形、崩塌、滑坡四种类型。 松弛张裂。在边坡形成过程中,由于在河谷部位的岩体被冲刷侵蚀掉或人工开挖,使边坡岩体失去约束,应力重新调整分布,从而使岸坡岩体发生向临空面方向的回弹变形及产生近平行于边坡的拉张裂隙,一般称为边坡卸荷裂隙。 蠕动变形。是指边坡岩体主要在重力作用下向临空方向发生长期缓慢的塑性变形的现象,有表层蠕动和深层蠕动两种类型。 崩塌。高陡的边坡岩体突然发生倾倒崩落,岩块翻滚撞击而下,堆积于坡脚的现象,称作崩塌。在坚硬岩体中发生的崩塌也称岩崩,而在土体中发生的则称土崩。 滑坡。边坡岩体主要在重力作用下沿贯通的剪切破坏面发生滑动破坏的现象,称为滑坡。在边坡的破坏形式中,滑坡时分布广、危害大的一种。它在坚硬或松软岩层、陡倾或缓倾岩层以及陡坡或缓坡地形中均可发生。 边坡监测与反馈分析是边坡工程中的一个重要环节。同时,为了使监测与反馈符合岩土工程动态优化设计和信息化施工的要求,需要建立监测信息快速反馈
边坡变形安全监测都包括什么知道吗? 矿山、公路、铁路露天边坡一旦发生滑坡、垮塌事故,将会造成难以挽回的损失。为促进技术进步,确保安全生产,合理预防灾害,国家制定一系列规范,规定露天矿在建设和开采阶段,必须对采场边坡、排土场边坡等进行工程监测。 边坡监测项目包括巡查巡视、变形监测、应力监测、振动监测和水文监测。除了巡查巡视需要人工,其他项目均可实现在线监测。边坡监测仪器量程、精度和灵敏度应满足监测等级要求。此外,应选用可靠性和长期稳定性良好的仪器,仪器应具有防风、防雨、防潮、防震、防雷、防腐等与环境相适应的性能。 <
边坡监测土质路堑边坡的变形破坏类型边坡变形与破坏的发展过程,可以是漫长的,也可以是短暂的。边坡变形与破坏的形式和过程是边坡岩土体内部结构、应力作用方式、外部条件综合影响的结果,因此边坡变形与破坏的类型是多种多样的,对边坡变形与破坏的基本类型的划分,是边坡监测研究的基础。土质路堑边坡一般高度不大,多为数米到二三十米,也有个别的边坡高达数十米。边坡在动静荷载、地下水、雨量、重力和各种风化应力的作用下,可能发生变形破坏。根据观察和分析、变形破坏现象可分为两大类:一类是小型的坡面局部破坏;一类是较大规模的边坡整体性破坏。坡面局部破坏包括剥落、冲刷和表层滑塌等类型。表层土的松动和剥落是这类变形破坏的常见现象。它是由于水的浸润与蒸发、冻结与融化、日光照射等风化应力对表土层产生复杂的物理化学作用所导致。边坡冲刷是当雨水在边坡面上形成的径流,因动力作用带走边坡上较松散的颗粒,形成条带状的冲沟。表
基于北斗定位的边坡变形监测系统的优势
关于边坡位移变形监测常用的几个方法
矿山边坡变形监测的内容与重要性
尾矿库边坡位移变形监测如何利用北斗导航系统?
边坡位移变形监测方法有哪几种?
你知道边坡变形监测需要监测哪些东西吗? 来源:网络 边坡在坡体自重、震动或地震等外荷载作用下,常会产生边坡表面开裂、沉降、位移甚至失稳破坏,因此有必要对边坡的变形情况进行监测。边坡的破坏,一般不是突然发生的,破坏前总是有相当长时间的变形发展期。通过对边坡的变形量测,不但可以预测预报边坡的失稳滑动,同时运用变形的动态变化规律检验边坡治理设计的正确性。 边坡变形监测包括大地变形监测、地表裂缝位错位移监测、地面倾斜监测、裂缝多点位移监测、边坡深部位移监测等项目内容。对于实际工程应根据边坡具体情况设计位移监测项目和测点。接下来,北京天玑科技小编在本文中将重点介绍边坡变形监测,希望对大家有一定的帮助。 边
岩土边坡变形裂缝之前有哪些特征以及怎么监测 来源:网络 岩质边坡中未出现贯通性破裂面之前,坡体的变化特征属变形持征;出现贯通性破裂面后的坡体特征属破坏特征。其发展过程是:坡面及附近岩体松动(又称松弛张裂)—岩体蠕动—加速蠕动—破坏。其中,前三步的特征均属变形特征,最后一步的特征才是破坏特征。 变形持征在边坡形成的韧始阶段,由于卸荷作用,岩体内的应力重新分布,使边坡表面及其附近岩体发生松动,形成表面张开裂隙,包括:回弹裂隙,坡面、坡项张裂带裂隙,坡脚应力集中带的张开裂隙。 岩坡发生松动后,降低了岩体的强度,在外力(主要是自重)作用下,岩体向自由面
边坡变形类型以及边坡安全监测系统应用
基于北斗定位的边坡变形监测系统原理和优点
露天矿边坡变形监测的意义以及监测系统介绍
北斗定位技术在矿山边坡变形监测中的应用
边坡变形监测预警系统一共分为几种? 目前,对结构面的测量方法主要有典型露头测量、统计窗测量、现场全断面全元测量、现场数字摄像和三维激光扫描等方法。通常采用精密水准仪测量沉降,全站仪测量平面位移,费时费力且精度不高,监测人员和仪器在边坡上作业,安全无法保障。 高危边坡工程地质复杂,在布设变形监测点时要采用多种监测方式对滑坡体的变形现状及趋势进行综合、全面立体的监测,在建立地质灾害防治体系时,需要对高危边坡进行持续动态监测,及时获取高危边坡高精度变形数据,远程传输并进行高危边坡的实时监控。为了提高测量的精度和效率,本文提出了多传感器高危边坡的立体化实时自动监测技术,并通过具体工程实例验证了这一技术的优越性。 我国南方因其独特的地质构造环境,降雨量大及工程施工频繁及不合理的矿产资源开发,形成了各种大规模高危边坡。边坡高差大、整体稳固性差的边坡称为高危边坡,其岩质边坡的稳定性与结构面的发育程度、发育位置、
公路边坡位移变形裂缝预防和边坡监测
水利大坝变形监测与维护
露天矿边坡变形监测技术
边坡边坡变形自动监测系统工作原理和系统优势
高速公路高边坡变形的原因和它的位移监测方案
