论文简介:高速公路在修建过程中, 不可避免地破坏了沿线的植被, 同时高速公路路基由于坡度大, 易受雨水的冲刷, 造成路基塌陷等安全隐患。三维网边坡 投稿网友:iibobo 上传时间: 2013-07-31
近年出现的三维网喷播植草技术,应用土工合成材料,有效地解决了边坡的植草防护问题。 1 材料与方法 试验方法: 采用三维网喷播植草技术。该技术形成的三维网边坡生态防护体系由锚杆、EM3型三维网、网间营养料和网面草籽混合层组成。其中锚杆起稳定边坡和悬挂三维网的作用;三维网为土壤提供一个三维的储存空间,并与土壤层相互结合形成具有一定强度的护坡体系;网间土壤层为草籽提供生长基质和养分。该技术成功的关键在于草籽混合层和土壤层的配方。 土壤层配方:造浆每立方米使用砂质粘土800 kg,水泥60 kg,糠60 kg,磷肥10 kg,有机肥10 kg,复合肥5 kg,保水剂0.2 kg,土壤稳定剂2 kg,水90 kg。 草籽混合层配方:造浆每立方米使用砂质粘土720 kg,草籽3 kg,复合肥8 kg,磷肥10 kg,有机肥10 kg,水泥90 kg,糠100 kg,水80 kg。其中草种及其
三维网植草需要什么工艺和要求?。。哪位人士可以告诉我?[ 本帖最后由 ljl070707 于 2009-7-3 10:18 编辑 ]
万向泰富致力于河岸护坡生态治理,公司的绿霸Greenbay三维排水柔性生态边坡工程系统不是新型环保材料的简单堆砌,缺乏系统科学理论指导下的堆砌难以形成稳固的 柔性边坡。绿霸系统材料组件的选用和设计是在同一力学、数学模型下进行的,其间充分考虑了中国的环境特点与工程特点,组件间彼 此契合为有机稳定的整体系统,并同绿霸系统设计软件相配合,成为严谨的、独特的工程结构体系。组件的参数与系统的系数是根据柔 性工程理论科学选配的结果。组件内在的严谨性和特有的彼此对应性远远超出其它构造体与类似柔性材料构件体。绿霸Greenbay三维排水柔性生态边坡工程系统由五部分组成:系统结构原理,功能材料组件,设计软件,技术服务,植被方式。 系统结构原理以两幅示意图及拉力实验报告阐明了结构受力特点和组合原理;功能材料组件分别介绍了5个组件的特点、作用和相应要 求;设计软件简要的介绍了本系统软件的技术特点和使用特点;技术服务就具体项目的作业流程做了详细介绍;植被方式是将植被施工 中常见的6种方式的技术特
绿霸Greenbay三维排水柔性生态边坡工程系统不是新型环保材料的简单堆砌,缺乏系统科学理论指导下的堆砌难以形成稳固的 柔性边坡。绿霸系统材料组件的选用和设计是在同一力学、数学模型下进行的,其间充分考虑了中国的环境特点与工程特点,组件间彼 此契合为有机稳定的整体系统,并同绿霸系统设计软件相配合,成为严谨的、独特的工程结构体系。组件的参数与系统的系数是根据柔 性工程理论科学选配的结果。组件内在的严谨性和特有的彼此对应性远远超出其它构造体与类似柔性材料构件体。绿霸Greenbay三维排水柔性生态边坡工程系统由五部分组成:系统结构原理,功能材料组件,设计软件,技术服务,植被方式。 系统结构原理以两幅示意图及拉力实验报告阐明了结构受力特点和组合原理;功能材料组件分别介绍了5个组件的特点、作用和相应要 求;设计软件简要的介绍了本系统软件的技术特点和使用特点;技术服务就具体项目的作业流程做了详细介绍;植被方式是将植被施工 中常见的6种方式的技术特点和应用范围进行描述。 <
三维网技术论坛 :原时空CAD、镇江CAD及三维网合并后的论坛,以机械、电器电子、液压等及各类CAD、CAM、CAE等软件交流,国内外标准等综合性论坛,资料丰富,会员众多,为中国机械制造行业提供全方面的信息资讯!
边坡土工三维植被网植草技术简介
对于边坡稳定分析问题,利用数值分析可以求得与实际更接近的破坏模式,也能够进行更贴近实际状况的分析。但是二维分析只能分析边坡的一个滑动面,利用它来考虑三维的边坡变形是不准确的。二维分析和三维分析的最大区别在于是否考虑地表面和滑动面的形状、岩土特性以及滑动面的强度等影响边坡的变形等因素。由于三维分析里考虑二维分析未考虑的单元,所以和实际更接近。即在二维分析里对于那些凹凸不平的边坡都按照统一的形状来处理。此操作例题中主要了解一下二维和三维的区别以及证明三维更接近实际的状况。
三维排水柔性生态边坡: 1、生态环保、消音美观,并且可以和自然生态环境完美融合。施工时不产生建筑垃圾和施工噪音。 2、植被选择可多样化,可以自成良性的生态植被体系、乔、灌、藤、花、草的有机结合,使植被不易退化,有利于生态系统的快速恢复,将边坡环境迅速还原成自然状态。大大减少后期维护费用。 3、填充作业时能合理和精确地补充土壤中缺少的元素成分和养料,更利于植被的生长。 4、对于硬质坡体或石质坡体的生态修复中,可以为植被生长提供足够厚度的土壤坏境。 5、三维排水柔性生态边坡工程系统是三角内摩擦紧锁结构,整体受力,具有科学的稳定性,对外界冲击力有吸能缓冲作用,抗震性能传统边坡无法比拟。 6、主要工程组件—生态袋与三维排水联结扣的特殊功能设计,基本上不对边坡结构产生渗水压力,结构面通过植被的发达根系与坡体组合成一个同质整体,使人工边坡和原自然边坡之间不会产生分离、坍塌等现象。并且随着时间的延续,日趋强壮的植被根系使边坡结构的稳定性及牢固性更强,所以它是是一种高级的边坡结构形式,使得结构稳定,水土保持和生态植被同步实现。 7、
论文简介:本文通过三维网植生防护技术在华南城市快速路边坡中的应用,介绍了三维网植生防护技术的基本原理,施工工艺及环保效果 投稿网友:iibobo 上传时间: 2013-07-31
三维植被网护坡是指利用活性植物并结合土工合成材料等工程材料,在坡面构建一个具有自身生长能力的防护系统,通过植物的生长对边坡进行加固的一门新技术。根据边坡地形地貌、土质和区域气候的特点,在边坡表面覆盖一层土工合成材料并按一定的组合与间距种植多种植物。通过植物的生长活动达到根系加筋、茎叶防冲蚀的目的,经过生态护坡技术处理,可在坡面形成茂密的植被覆盖,在表土层形成盘根错节的根系,有效抑制暴雨径流对边坡的侵蚀,增加土体的抗剪强度,减小孔隙水压力和土体自重力,从而大幅度提高边坡的稳定性和抗冲刷能力。 三维植被网是一种新型土木工程材料,属于高新技术产品目录中新型材料技术领域重复各材料中的增强体材料 产品特点:是用于植草固.土用的一种三维结构的似丝瓜网络样的网垫,质地疏松、柔韧,留有90%的空间可充填土壤、沙砾和细石,植物根系可以穿过其间,舒适、整齐、均衡的生长,长成后的草皮使网垫、草皮、泥土表面牢固地结合在一起,由于植物根系可深入地表以下30——40cm,形成了一层坚固的绿色复合保护层。 产品用途: 1.
三维土工网垫是一种三维结构的适用于水土保持的新型土工合成材料,可有效的防止水土流失,增加绿化面积,改善生态环境。 三维网垫性能1)可替代混凝土、沥青、抛石等坡面防护材料,主要用于公路、铁路、河道、堤坝、山坡等坡面防护。 2)在草皮没长成之前,可以保护土地免遭风雨侵蚀。 3)植物生长起来之后形成的复合保护层可以经受高水位,大流速的冲刷。 4)可大幅度降低工程造价,造价仅为混凝土护坡和干砌石护坡的1/7,浆砌块石护坡的1/8。 5)由于采用高分子材料以及UV抗紫外线稳定剂,其化学稳定性高,对环境无污染(降解型的网垫二年后在土中可不留痕迹)。 6)施工简便,在地表平整后,即可施工。 三维土工网垫的使用方法1) 施工时可用小竹竿或小木棍穿于整卷网垫中,顺势拉出网垫,四周用竹钉,木钉或用塑料钉钉住,钉子间距30cm,每平方米10只钉子。 2)钉子的长度一般为15cm(距离地面),疏松地表则应加长钉子长度,在高坡铺设时,上坡使用的钉子长度应长于下坡的长度。 3)地形突变处或地形较复杂处,应
1.三维植被网的特点 三维植被网是以热塑性树脂为原料。采用科学配方,经挤出、拉伸焊接、收缩等一系列工艺制成的两层或多层表面呈凸凹不平网包状的层状结构孔网,它无腐蚀性、耐酸碱。三维植被网的底层为一个高模量基础层,采用双向拉伸技术,具有一定的弹性和强度,可防止植被网变形,并能有效防止水土流失。三维植被网的表层为一个起泡层,蓬松的网包内有较大的容土空间,植草覆盖率高,这种三维结构保证草籽更好的与土壤结合。在边坡防护中使用三维植被网能有效地保护坡面不受风、雨、洪水的侵蚀。三维植被网的初始功能是有利于植被生长,随着植被的形成,它的主要功能是帮助草根系统增强其抵抗自然水土流失能力。三维植被网边坡防护具有以下主要特点: 由于网包的
三维网分为三层三维网和两层三维网,三维网防护工程适用于边坡为土质且坡率大于或等于1:1的边坡,石质且坡率大于或等于1:0.75的边坡。根据二十局轨道板厂防护复绿施工,对三维网施工工艺和施工方法作如下陈述:1、三维网的主要作用是在边坡裸露的前提下,为了稳定施工坡面,防止雨水冲刷,同时可以保护喷播的植物种子,防止给雨水冲走,从而达到保证坡面的防护效果。2、植物一旦恢复后,三维网稳定坡面的作用将不在存在,植物凭借发达的根系可以将坡面稳定。同时,随着三维网的老化和降解,更有利植物于坡面的结合,可以达到更好的生物(植物)防护效果。3、其施工顺序为:平整坡面→坡面浇湿→挂网固定→喷播植草→覆膜养护。先平整坡面,然后洒水浇湿,再挂三维网,并用U型钉固定。三维网为三层式三维网,底层为一层,网包两层,原材料为聚乙烯,厚度12mm。采用土工绳按锯齿型缝合搭接,搭接宽度为15cm。挂三维网植草每11.25M为一个沉降段,此处不搭接,只在两边采用加密U型钉固定。植草采用液压喷播机完成,喷射完成后及时覆盖塑料薄膜或土工布养护,并适时补浇充足的水分,直至发芽成活为止。
图纸简介: 本图为河南省焦作市的一引道路基植草防护图,附有详细的细部结构处理。 投稿网友: jzsjylbg 上传时间: 2014-05-23
边坡稳定性的三维极限平衡分析方法及应用
山东宏祥化纤集团有限公司专业生产土工膜、复合土工膜,HDPE土工膜, 土工布,防渗土工膜,环保土工膜,高密度聚乙烯土工膜,土工布,长丝土工布,短纤土工布,涤纶、丙纶土工布,编织土工布,复合土工布膨润土防水毯,防水毯,防水板,土工格栅,土工网,复合排水网(又名三维复合排水网)等系列土工材料企业. 非常愿意在以下工程中与你合作:水利护坡(土工布,复合土工膜,土工膜).景观湖、水渠、垃圾填埋场、地下停车库等防水防渗工程(膨润土防水毯,防水毯,土工膜,HDPE土工膜)护岸(土工网131,土工格栅)高速公路铁路路基加筋(钢塑拉筋带,土工格栅)路面加筋(玻纤格栅,烧毛无纺布)隧道防渗(EVA土工膜,PVC土工膜,吊带式或点式复合膜)尾矿防污防渗处理(复合土工膜,土工布)垃圾掩埋场(HDPE土工膜,膨润土防水毯)防渗防污防排水工程的合作!欢迎各界有志之士前来参观考察!我司将以最低的价格、最优的产品及完善的售后服务,真诚与您合作!http://www.sdhxjt.net.cn李经理
我在平面上关闭了图层进行三维预览,轴线墙等都隐藏了,平面时的窗也隐藏了,但是进入三维预览后,窗仍旧显示,但是墙和轴线等均没有了。这是为什么啊?
