  • 土质边坡滑移带的确定及参数选取
    土质边坡滑移带的确定及参数选取
  • 边坡坑滑桩里面一个参数和取值方法
    于滑面确定的坡体而言,使用抗滑桩支护时,能够确定其嵌固段,在输入抗滑桩参数时,抗滑桩承载力沿桩身分布选择均匀分布,施加在滑面上的抗滑力可以采用桩身最大承载力(抗剪力) 。根据混凝土结构设计规范: 钢筋混凝土圆形截面不配筋时受剪承载力:
  • 边坡岩体物理力学参数的统计特征研究,1999
    摘要 在试验的基础上刘一红砂岩边坡岩体物理力学参数的统计特征进行了研究,获得了进行岩质边坡可靠性分析时所需的各卞要物理力学参数的近似概率分布模型,其规律性的认识刘一其他类型边坡岩体具有参考意义。 关键词 可靠性,岩体参数,统计特征[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-9-9 15:07 编辑 ]
  • 边坡岩体力学参数计算值的确定方法
    论文简介:岩体力学参数是影响边坡稳定性的主要因素之一,准确确定边坡岩体力学参数,是进行边坡稳定性分析的关键环节和基础性工作。理论和实践提示:岩体力学参 投稿网友:yz-chenlong 上传时间: 2013-04-21
  • 关于碎石土边坡稳定性计算水下参数选取
    碎石土边坡因为其形成的特殊性,一般自然边坡较陡峻,根据地质专业提供的地质参数,未开挖的边坡稳定性系数一般在0.85-1.3之间,如果该边坡处于库区范围内,一旦由于库区蓄水,会导致碎石土边坡浸水部分参数降低而导致整体边坡稳定性系数不满足规范要求,请哪位大神能从计算角度帮我答疑解惑,谢谢
  • 锅炉是用什么参数选择的
    各位,在选择热水锅炉是应该用什么参数进行选择的。是不是设计小时热水量?如果是那么我有个对规范不太明白的地方请大家帮我解答下:按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)进行计算集中全日制供热Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 设计小时耗热量(W) m -- 用水计算单位数(人数或床位数)Qr -- 热水用水定额(L/人•d)C -- 水的比热 4187(J/Kg•℃Tr -- 热水温度,Tr = 60℃Tl -- 冷水温度,Tl = 7℃ρ -- 热水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小时变化系数以上公式中大多数都是固定值,用它算出设计小时耗热量Qh。以下是设计小时热水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 设计小时热水量(L/h) Qh -- 设计小时耗热量(W
  • 几个边坡软件的验证结果
    去年因比较忙,对论坛贡献比较少来的多,看的多,说的少,在春节期间对几个边坡软件进行了比较,验证,将结果奉献给各位朋友,大家参考使用,特别提示:本结论只限与验证的例子,不一定具备普遍性
  • 设计以BOD还是COD为参数
    做工业废水处理工艺设计时,是以BOD为参数设计,还是用COD为设计参数?我设计时是以COD为参数设计依据,因为工业水的可生化性一般不高,但是,我看的很多书却常以BOD为设计参数来解说很多知识点,所以想问问同行门.谢谢!
  • 急求UASB设计的有关参数?
    水量Q=4000立方米/天 原水水质:COD≤4500mg/l SS≤400mg/l BOD≤2500mg/l PH=5.5—6.5 水温35—40度出水水质:COD≤150mg/l SS≤200mg/l BOD≤60mg/l PH=6—9 该设计工艺为UASB+SBR,求UASB设计时它的:容积负荷,水力停留时间,COD去除率取多少比较合适呢?
  • 关于雨水设计参数的选择
    个人对管道起点管段的径流时间规定不大理解:一般为5-15分钟,如果我的管段服务范围非常大,那么这个径流时间是不是就不是这个概念了?应该怎么取才不与规范冲突??????
  • 求助该散热器的有关参数
    有个项目原有的是TLZ1-1500-1.2,铜铝柱翼型散热器 (△T=64.5度)的散热量是210w/柱,由于没有资料。我想请各位提供一下它在不同温度下的换算公式。或者提供我(△T=54.5度)时候的散热量。谢谢大家。急用!(还有TLZ1-600-1.2)的。
  • 问一个SATWE的参数!!
    以前看过一个帖子说周期折减系数: TC = 0.70.....框架 砖填充墙多0.6-0.7,砖填充墙少0.7-0.8;这个参数这样设置后来有人和我说框架的设成0.85我看书好象也是0.85但是那帖子好象得到很多人的认同我该信哪个??PS:我是个新手不要误导我
  • lightscape材质有用参数
    收藏不感独享,和兄弟们一起 !!!希望喜欢
  • 请教这些参数的意义与出处
    请教这些参数的意义与出处
    请高手指教这些参数具体出自哪本规范?
  • 请问系统参数是如何变化的?
    有两个系统,它们除了节流元件不同之外,其它部分相同。先假设a系统是用毛细管作为节流元件,b系统是用热力膨胀阀作为节流元件。两系统配置相同的蒸发器、冷凝器和压缩机,工作的环境是一样的。请问:1.如果将这两个新系统灌注制冷剂,制冷剂的充灌量有什么不同?b系统是不是可以比a系统多充灌一些?2.当室外温度放生变化时,蒸发温度和冷凝温度如何变化?假设室外温度从30度升高到40度。3.设计时的蒸发温度对运行时的蒸发温度有何指导作用?设计时的冷凝温度对运行时的冷凝温度有何指导作用?4.运行时的蒸发温度取决于什么?跟取决因素的关系是什么?5.运行时的冷凝温度取决于什么?跟取决因素的关系是什么?望各位高手能指点迷津。先谢了。
  • 一些材质参数供大家参考
    渲染还是与材质分不开,找到了一些材质参数供大家参考:金属 颜色 色彩亮度 漫射 镜面 光泽度 反射 凹凸 (%) 铝箔 180.180.180 有 32 90 中 65 8 铝箔(钝) 180.180.180 有 50 45 低 35 15 铝 220.223.227 有 35 25 低 40 15 磨亮的铝 220.223.227 有 35 65 中 50 12 黄铜 191.173.111 有 40 40 中 40 20 磨亮的黄铜 191.173.111 有 40 65 中 50 10 镀铬合金 150.150.150 无 40 40 低 25 35 镀铬合金2 220.230.240 有 25 30 低 50 20 镀铬铝 220.230.240 有 15 60 中 65 10 镀铬塑胶 220.230.240 有 15 60 低 50 10 镀铬钢 220.230.240 有 15 60 中 70 5 纯铬 220.230.240 有
  • 如何选择电阻、电容的参数?
    由于线路感应电压太高,需要在继电器线圈并联一阻容,电阻的阻值和电容的容量如何选择?记得好像有公式可以计算出,哪位可以教一下![ 本帖最后由 xfsm 于 2008-7-19 11:15 编辑 ]
  • 求助:这些参数怎么取才合理?
    我大致查看了一遍,本论坛内PKPM软件设计参数合理取值的资料大都是关于SATWE的,请问各位前辈有没有关于PM,JC,LT,JLQ等软件参数怎么合理取值的资料,有的话请上传一下,谢谢了。本人新手,请多指教。
  • 求XBD100GDL72-14*5的参数
    请教各位,XBD100GDL72-14*5的参数是多少?哪个厂家生产的?[ 本帖最后由 jzt666 于 2009-3-16 12:51 编辑 ]
  • 请教污泥的参数会这样吗?
    公司的水解酸化池和接触氧化池的污泥检测出的指标是:MLSS=5000,SV30=80-90%,SVI=2000m/L二沉池的SS=150这可能吗?[ 本帖最后由 echoliujun 于 2008-11-25 12:15 编辑 ]
边坡参数
边坡参数专题,为您提供边坡参数相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与边坡参数 相关的专业交流讨论,更多边坡参数相关内容请访问
相关热门专题
