小弟初来乍到有个问题要问大家,如下图,临时渣场的边坡挡护基本已经被河水淹没,现在坡面基本裸露,要怎么样确定每月的渣量流失?大家有什么好点简捷的方法没有?测量几个组河道断面数据可以求得流失量.大家还有什么好点的方法?
图纸简介: 某工程的边坡防护,打拦杆,共3张图,节点做法。 投稿网友: laoliu.163 上传时间: 2013-08-21 图纸省份
对于沟槽以及比较小的基础,开挖条件是怎么样的哪?其深度达到多少进行放坡?放坡要求又是什么哪?请大神指教一下?有参考的规范也是可以的。谢谢~
我们是房地产项目,因施工现场四周市政道路正处在施工阶段,所以无法将施工现场的生活污水和井点降水排到市政管网里。而且未来市政路正负零要高于我们施工现场的环路的标高,排水问题很难解决。 砌筑化粪池定期抽的话投入太大了而且生活区那么多工人一天的用水量也很大,恐怕化粪池不能满足要求。请问有什么好的办法吗?谢谢!
前期平场土石方开挖形成了高12米左右的边坡(暂定义成边坡),质监站来检查,说这是属于基坑,并且高度达到12米,是超危大工程。然后建设单位组织专家来现场讨论,定性为边坡,提出按边坡防治出设计图,然后进行施工。但是质监站不认可,让找出相应的规范文件证明和名词解释。请教大家,有这方面的规范吗?还有这个应该定性为基坑支护还是边坡治理
去年因比较忙,对论坛贡献比较少来的多,看的多,说的少,在春节期间对几个边坡软件进行了比较,验证,将结果奉献给各位朋友,大家参考使用,特别提示:本结论只限与验证的例子,不一定具备普遍性
希望大家下载后,不要忘记顶下。好东东,共分享!
一侧墙体是靠在边坡上,上面两层,下面三层,靠边坡的一侧墙体要做成挡土墙,相对的另一侧是没有土挡着的, 请问如何进行建模?急!谢谢高手点把
我正在写一些加筋边坡的论文,需要和大家共同交流!希望有此类资料的莱交流!
我想问各位前辈,我是新来的菜鸟,希望以后你们多多帮助! 我想问问边坡绿化的施工方案那位前辈有,或者那位前辈可以帮帮我,教教我怎么写!
高层住宅项目准备开工,现场没有任何市政管线接入到红线内,我的施工临时排水该如何排放?在项目周边2公里范围内都没有可以利用的排水井,现场条件也不允许随便排放。
边坡稳定分析的一些进展
一宿舍楼市政压力没法满足最顶层消火栓的压力 是否必须设置临时高压给水系统 如果要设但是建筑上 屋顶没有设置高位水箱间 请问临时高压系统怎么设置啊 谢谢了
今天天气不好,有点下小雨,突然接到电话说工地上临时板房的日光灯点不亮,老是闪闪的,而且全部板房的日光灯都是这样,我想肯定是电压不够,于是去检查配电箱,结果用电笔对着板房的金属部分一量,居然亮了 ,于是我判断是有漏电现象,由于进线是3相5线,我量了下相电压,230 230 187 ,我把187出线脱开之后量 正常了,所以我判断187这一相有接地现象,对吗?就是接地电阻大了,就没有跳短路(D160塑壳) 但是由于电流太大,所以压降大 导致230V变成了187V ,可以这样理解吗?求版主解答
本帖最后由 一介书生第二 于 2013-11-25 22:07 编辑 新手求助,地质深度1.5米以下为淤泥,表面土体为固化土,要做厂区临时道路,具体如何施工?请各位大神帮帮忙。
图纸上写的是根据11g图集看,我算了算,直径18的钢筋C20的混凝土大概要0.8米的长度,我的边坡混凝土厚度也就80mm,怎么放这锚固长度。。图中的箭头是啥意思?大神求解呀
如题:看到一些设计师,在做变配电室内,柴发等的接地图中,会在室内设置临时接线柱,接到接地干线上面。这个临时接线柱的作用是什么呀?
比如说一个小住宅楼,一层是门市,室内设有消火栓,其用水量不需要设消防水池,水源用城市自来水,那它属于常高压系统还是临时更换高压系统?
