  • 给大家推荐一组绿化防护栏
    给大家推荐一组绿化防护栏
    以下护栏为PVC材质,专业厂家,品质有保证
  • 临时用电防护栏现场图例
    临时用电防护栏现场图例
    临电一级柜防护栏
  • 某工程的边坡防护,打拦杆
    图纸简介: 某工程的边坡防护,打拦杆,共3张图,节点做法。 投稿网友: laoliu.163 上传时间: 2013-08-21 图纸省份
  • 请问什么叫“双道防护栏杆”?
    如题,看书的时候突然看到这里多了“双道”两字,请问它和普通的栏杆的区别和联系是什么呢?特向大家请教,望大家给予解答,谢谢。
  • 防护栏杆的构造应满足哪些要求
    防护栏杆在构造上应紧密而不动摇,能够承受可能的突然冲击,阻挡住人员在可能状态下的下跌和防止物料的坠落,还要有一定的耐久性。因此,它必须满足以下各项要求: (1)防护栏杆上杆离地的高度规定为1m~1.2m,这是根据人体重心的位置而定的。下杆离地高度为0.5~0.6m。这样可较稳妥地防止作业人员在施工面的边沿失足坠落。坡度大于1:2.2的屋面(即坡度大于25°时),防护栏杆应加高至1.5m,并加挂安全立网。除了经设计计算外,如果横杆长度大于2m时,必须加设栏杆柱,以免横杆受力后挠曲过甚,产生险情,造成滑跌。 (2)栏杆柱与地面或楼面的固定可根据具体情况以不同方式加以处理。在坑口的边沿用钢管作栏杆往时,为避免土质松动,可将钢管打入地面50cm~70cm深,钢管高边口的距离应不小于50cm。但是如基坑周边系数采用板桩围护,则钢管栏杆柱就可以打在板桩的外侧。 在混凝土楼面、屋面或墙面固定时,可采用预埋件与钢管或其它钢材的下端焊接。若为竹、木栏杆,可在预埋件上先焊接30cm长的L50mm X 5mm角钢,其上下各钻一个圆孔,然后用直径10mm螺栓将竹、木杆件栓牢。如果
  • 首层低窗是否需要设置防护栏杆
    《住宅设计规范》GB50096-1999第3.9.1条3.9.1 外窗窗台距楼面、地面的高度低于0.90m时,应有防护设施,窗外有阳台或平台时可不受此限制。窗台的净高度或防护栏杆的高度均应从可踏面起算,保证净高0.90m。对防护措施和防护高度的规定:《全国民用建筑工程设计技术措施/建筑》第10.5.3条、第10.5.4条10.5.3 低于规定要求的窗台(以下简称低窗台),应采用护栏或在窗下部设置相当于栏杆高度的固定窗作为防护措施。作为防护措施的固定窗应采用夹层玻璃,其厚度不得小于 6.38mm(见本条注)。玻璃边框的嵌固必须有足够的强度,以满足一定的冲撞要求。注:此玻璃的厚度要求系引自《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-97中第5.2.2.1条及 5.2.4.1条关于栏杆用玻璃之规定。相当于栏杆的玻璃应为有框架玻璃,即玻璃四周都有窗框料,且固定窗的高度不大于0.9m。此时栏杆的水平荷载由固定窗的横档承受
  • 某高速公路用钢制波纹防护栏设计图
    图纸简介: 本图为钢制波纹钢护栏设计图,含波纹钢的布置,分隔带防护设计图及基础详图等。 投稿网友: qq_1403233182019 上传时间: 2014-06-23
  • 分享搭设临边防护栏杆的要求
    1)防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度为1.0~1.2m,下杆离地高度为0.5~0.6m。坡度大于1︰22的屋面,防护栏杆应高1.5m
  • 作防护栏杆的材料应符合哪些要求
    临边防护用的材料由栏杆柱和上下两道横杆组成,上横杆通常称为扶手。用作栏杆的材料,可视各地的习惯和工地上的具体情况,就地取材加以选用。有木料、毛竹、钢筋、钢管或型钢等多种。当使用不同材料作栏杆时,除需满足力学条件外,其规格尺寸和联结方式还应符合构造上的要求。现将各项要求分述如下: (1)选用木杆件时,其横杆上杆梢径应不小于70mm,下杆梢径应不小于60mm,栏杆桩梢径应不小于75mm。相互的连接可采用不小于12号的镀锌钢丝绑扎,或用相应长度的圆钉钉紧,也可用棕绳或麻绳绑扎。杆件表面要平整,绑扎要牢固,不能松动,采用木枋时,其截面应相当于上述条件,均用圆钉或适用的螺钉钉紧。 (2)选用毛(竹杆)件时,其横杆小头有效直径应不小于70mm,栏杆柱小头直径应不小于80mm,并采用不小于16号的镀锌钢丝绑扎,至少三圈,不能有滑脱。 (3)如采用钢筋,则横杆的上杆直径应不小于16mm,下杆直径应不小于14mm,栏杆柱直径应不小于18mm,用电焊或镀锌钢丝绑扎固定。 (4)用钢管做栏杆时,采用直径48mm X 2.7mm~3.5mm的脚手钢管最为方便,并且相同口
  • 高速公路常用三种防护栏施工设计图
    图纸简介: 本图为常用的防护栏设计图,主要为波形钢防撞栏,混凝土防撞栏、墙式防撞栏设计图,内容为结构设计及细节设计。 投稿网友: zsyjianghua 上传时间: 2014-07-09
  • 边坡工程及其防护措施小结
    边坡工程及其防护措施小结
  • 求教,关于非标阳台防护栏杆验算的审图意见
    审图意见是:阳台防护栏杆采用非标栏杆应验算能承受规定的水平荷载。请问这句话是不是说要验算埋入阳台梁内的预埋件在水平力作用下强度是否满足?还是说栏杆与预埋件焊接处?求指点。
  • 固定式工业防护栏杆安全技术条件
    固定式工业防护栏杆安全技术条件代
  • 钢丝绳防护栏杆设计及施工方法
    一、钢丝绳防护栏杆简介二、钢丝绳栏杆设计方法三、施工方法
  • 不同部位防护栏杆净高及可踏面的定义!规范条文!
    一、《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019
  • 小区套房里,商家自带的防护栏到底拆不拆好?
    最近有很多业主找到我们都跟我们说,自己的家的阳台栏杆是开发商自带的,虽然质量肯定没有自己找的门窗商家做的那么好,但是拆掉也觉得好可惜! 所以有很多业主也抱着拆了可惜,拆了亏钱的想法,就建议我们师傅一定要保留着开发商自带的栏杆,没用也不想拆。 粤纱董师傅建议说,其实,在入手毛胚房时,开放商自带的栏杆有些是必须拆的,而有一些是可以可以不必拆的,下面我就来简单说说吧~ 1. 刷油漆塑钢铁栏杆建议拆除 现在很多阳台是用铁栏杆刷油漆的方式,有些开发商为了节约成本,采取这种做法。铁栏杆时间长了容易生锈,所以建议拆除。 2. 高度不足1.1米要拆除
  • 7米边坡防护这样做安全吗
    高差7米的土质填挖,采用浆砌片石方格网植草护坡安全吗,方格为2米,片石骨架50cm。没有设二级边坡。道路两侧的土地快要开发了,本来不考虑防护的,但考虑边坡高度太大才加的临时防护。沿线土质工程性质良好无软基。如果不用片石骨架有什么更好的方案来做防护吗,因为是临时防护,尽量节约成本,当然还是安全最重要。
  • 三维网边坡防护技术研究
    论文简介:高速公路在修建过程中, 不可避免地破坏了沿线的植被, 同时高速公路路基由于坡度大, 易受雨水的冲刷, 造成路基塌陷等安全隐患。三维网边坡 投稿网友:iibobo 上传时间: 2013-07-31
边坡防护栏
边坡防护栏专题,为您提供边坡防护栏相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与边坡防护栏 相关的专业交流讨论,更多边坡防护栏相关内容请访问
方桩和管桩的区别
方桩与管桩
