如图,红线位置为排水孔施工位置,孔径76mm(想沟通成48的手风钻打孔),孔深要求5m,间距3m,共计40个孔。河水深超过10m,边坡高10m。有没有类似的施工方案,请大神指点如何施工。
今天看小视频,才知道了排水孔这个词。 平时除了开车停车,最多就是加个玻璃水,别的操作啥也没干过阿 (搜索了一下关键词都是2018年左右的内容)所以现在是所有类型的车都要清理吗,什么时候清理呢,或者说我怎么发现是堵上了呢?
不知道排水孔问题是不是不值得一提,蛮百度的找也没找到多少相关介绍。还是设计过于简单,所以不算是问题,先不啰嗦这个,说说的的问题。我想知道幕后排水孔一般倾斜的角度。我们这里做的是低坝,坝顶宽度是6米,坝高大约是30m,排水孔在坝下4.9米处,下游倾斜15度。这样算来,如果排水孔深度有20米,那么孔底就在坝下10米左右的位置,是否对地基扬压力的折减还有意义!哪位前辈介绍一本有排水孔设计的书!在此谢过了!
消力池底板上如何设置排水孔,水闸书上是这样说的,不过规范上没找到这个规定,大家是怎么设置的?
根据GB50286-2013《堤防工程设计规范》7.7.1,堤身防渗也可采用防渗斜墙形式,防渗材料可采用土工膜等材料。又据GB50290-98《土工合成材料应用技术规范》5.2.5,下垫层材料可采用压实细粒土、土工织物、土工网、土工格栅等。据此,堤身防渗护坡采用复合土工膜下设置三维复合排水网作为下垫层,并在护坡底部设带有逆止阀的排水孔最为膜下排水,评审认为逆止阀容易淤积堵塞。根据GB50290-98
楼层为22层,问题房在11层,在入户花园靠走廊的那边打了个水钻,钻断竖向直径14钢筋前后各一条,还有一条直径6钢筋,钻到钢筋工人都不跟我说,直接钻断了,看到那么粗的钢筋心慌,问下各位专家,这种情况需要补强吗?影响房子的结构安全吗?
207-10 仰斜式排水孔 1、仰斜式排水孔简介 定义:采用小直径的排水管在边坡体内排除深层地下水的一种有效方法,它 可以快速疏干地下水,提高岩(土)体的抗剪强度,防止边坡失稳,并减少对岩(土) 体的开挖,加快工程进度和降低造价,因而在国内外山区公路应用广泛。 仰斜式排水孔钻孔成孔直径宜为 75-150mm,仰角不小于 6°,孔深应延伸至富 水区。排水管直径宜为 50-100mm ,渗水孔宜梅花形排列,渗水段裹 1-2 层无纺 土工布,防止渗水孔堵塞。设计施工中, 目前使用较多的孔内透水管有 PVC 塑 料管和软式透水管。 2、仰斜式排水孔施工工艺 测量放样----钻孔机具安装与调试----钻孔----大直径套管跟进----成孔检查----制&n
1、钢花管边坡支护与排水的原理与方法 1.1钢花管支护与排水的原理 一般的钢花管支护基本原理是借助于加固材料在主动区(滑动区)所产生的拉力传到阻抗区,以增加滑动面上的垂直应力,进而提高土层的抗剪强度;并且在滑动面上加固材料可借助于土层提供的被动土压力,产生剪力和弯矩以抵抗主动区的滑动,达到加固边坡的目的。钢花管的注浆可以使破碎岩体及软弱土体提高强度,而钢花管本身留在土体内部也可以起到加筋的作用。如果将一部分钢花管注浆,而将另一部分不注浆,则不注浆的钢花管便可用作排水管道,周围土体的积水可以通过排水孔进入排水钢花管,再通过排水钢花管排出,既起到了加筋加固的效果,又可以起到土体内部排水的效果。 1.2钢花管支护与排
业主要求在地下室地基层面全面敷设透水管进行排水,有人做过吗?有相关资料吗?目前了解的有两种做法一种是敷设透水管汇集到一根排水总管再排到集水坑排走一种是在建筑外围做排水沟,水排至排水沟,由排水沟内的集水坑抽走?不知道透水管多少米做一根?排除的水量是多少?
请教大家一个问题,《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》(DL/T5113.1-2005)表1.12基础排水单元工程质量评定表中排水孔倾斜度深孔不大于1%,浅孔不大于2%,深孔、浅孔的划分标准是什么,倾斜度如何计算?
1、钢花管边坡支护与排水的原理与方法 1.1钢花管支护与排水的原理 一般的钢花管支护基本原理是借助于加固材料在主动区(滑动区)所产生的拉力传到阻抗区,以增加滑动面上的垂直应力,进而提高土层的抗剪强度;并且在滑动面上加固材料可借助于土层提供的被动土压力,产生剪力和弯矩以抵抗主动区的滑动,达到加固边坡的目的。钢花管的注浆可以使破碎岩体及软弱土体提高强度,而钢花管本身留在土体内部也可以起到加筋的作用。如果将一部分钢花管注浆,而将另一部分不注浆,则不注浆的钢花管便可用作排水管道,周围土体的积水可以通过排水孔进入排水钢花管,再通过排水钢花管排出,既起到了加筋加固的效果,又可以起到土体内部排水的效果。 1.2钢花管支护与排水的方法 1.2.1工程地质勘察<
本人设计了一个位于下沉广场内的污水集水坑,内置潜污泵,为防止雨水灌入或污水翻溢,需设置可密封的检修井盖,一般的铸铁或混凝土显然不行,曾设想在井盖周围设橡胶的密封圈,井盖用塑料的定制,到底吃不准,担心密封圈老化?请教各位有何高招?
《建筑给水排水设计规范》里面对仅设置置顶通气的最低排水横支管与立管底部垂直距离有规定,我一般是根据这个来判定要不要单独排水,但是不设置伸顶通气的情况怎么确定是否要单独排?冷凝水管,阳台的地楼雨水排水(分两种情况:一个是接了雨水斗,下面接地漏。一个是没接,全接了地漏)这些又怎么考虑?
小(一)型水库除险加固,输水隧洞为无压洞,灌溉流量不到1.0m3/s,城门洞型,净宽1.2m,净高1.8m,地质有些是泥岩,有些是其他地质,水位以上必须设排水孔吗?
蹲便器排水口是不是要完全伸入排水管里面去呢?就是如上图蹲便器排水孔的那段管道是不是要完全伸入UPVC排水管里面去呢?然后怎么封堵和密封呢,谢谢指教!
在装修时,如果家里的卫生间带有沉箱的话,相信很多朋友在水电完工后,都会发现在排水管上,会多一个排水孔。而这个排水孔,也就是二次排水孔。主要作用,就是在后期生活使用时,方便地砖层中的积水排出的。不过很多朋友也担心过,就是水电师傅预留的二次排水孔,虽然很实用,可是在铺地砖时,不是很容易堵住吗?那样一来,这个排水孔还有什么作用呢?实际上这也是有方法来处理的,看这位师傅在铺地砖时,就处理的非常不错。
1:1.18的边坡,高22m,排水设施如何考虑? 规范中急流槽规定不宜超过1:1.5,那么1:1.18的坡能否做急流槽呢,如果可以需要注意些什么,如果不行的话有什么其他办法来排掉雨水? 请各位大神不吝赐教:handshake
组成结构是一个三维的土工网芯,两面都粘有无纺土工织物。三维土工网芯包括一个厚的垂直肋条,以及顶部和底部各一条斜置的肋条,能够排出道路的地下水。自身还有一个孔隙维护系统,能在高荷载下阻断毛细水。 1、排水性好(相当于一米厚砾石排水); 2、减少土工织物嵌入网芯的机率,保持长期稳定的排水; 3、长期承受高压载荷
