5.1.1 粉煤灰混凝土的配合比应根据混凝土的强度等级、强度保证率、耐久性、拌和物的工作性等要求,采用工程实际使用的原材料进行设计。5.1.2 粉煤灰混凝土的设计龄期应根据建筑物类型和实际承载时间确定,并宜采用较长的设计龄期。地上、地面工程宜为28d或60d,地下工程宜为60d或90d,大坝混凝土宜为90
6.0.1 掺入混凝土中粉煤灰的称量允许偏差宜为±1%。6.0.2 粉煤灰混凝土拌和物应搅拌均匀,搅拌时间应根据搅拌机类型由现场试验确定。
7.0.1 粉煤灰混凝土的质量检验项目应包括坍落度和强度。掺引气型外加剂的粉煤灰混凝土应测定混凝土含气量,有耐久性或其他特殊要求时,还应测定耐久性或其他检验项目。7.0.2 现场施工中对粉煤灰混凝土的坍落度进行检验时,每4h应至少测定1次,其测定值允许偏差应符合表7.0.2的规定。 表7.0
下了好多东西,不传点自己都不好意思了,
pdf格式
粉煤灰混凝土应用技术规程 GBJ 146
:time: 施工中混凝土内粉煤灰掺入量过大(远大于耐久性规范及粉煤灰混凝土规范的要求),如混凝土强度满足设计要求,但不知是否会降低混凝土的耐久性?混凝土内粉煤灰掺入量过大对结构是否有不利影响?
粉煤灰在混凝土中的适宜掺量
很多施工单位和监理单位在设计高强混凝土配合比的时候(公路工程现浇箱梁等直接外露部位),考虑外观,都不允许掺粉煤灰、矿粉,也有些单位却明确要求掺粉煤灰或矿粉,以降低水化热。我想请问高强混凝土掺或不掺的详细理由,如碳化、强度后期增长等。
粉煤灰在水工混凝土中的应用
高性能混凝土是近年发展起来的一种新材料, 是混凝土技术进入高科技时代的产物。高性能混凝土具有高工作性、高强度和高耐久性, 通常需要使用矿物掺合料和化学外加剂。粉煤灰就是其中一种, 它是工业废料, 量大, 价廉, 不需( 或稍进行) 加工即可满足配制高性能混凝土的要求。 粉煤灰 电厂排放的粉煤灰是由大量的球状玻璃珠和少量的莫来石、石英等结晶物质组成, 分为高钙粉煤灰和低钙粉煤灰两大类。我国绝大多数电厂排放的粉煤灰都是低钙的, 故低钙粉煤灰又简称粉煤灰。粉煤灰的矿物组成主要是玻璃体、莫来石、石英和少量其他矿物。其化学成分是由原煤的成分和燃烧条件决定的。根据我国40 个大型电厂的资料, 粉煤灰化学成分的变动范围如下: SiO220%~62%, Al2O3 10%~40%, Fe2O33%~19%, CaO1%~45%, MgO0.2%~5%, SO30.02%~4%, 烧失量0.6%~51%。 粉煤灰对混凝土的改善作用 粉煤灰在结构混凝土中可置换水泥量多达60%, 且不管是对新拌混凝土还是硬化混凝土的性能
摘 要:本文简要的介绍了绿色混凝土及使用粉煤灰的情况,并根据环境情况提出节能的看法。关键词:绿色混凝土; 粉煤灰; 环保节能 一般说来,绿色混凝土工程与普通混凝土工程相比有三个显著特征:一是,科学使用环保型胶凝材料,利用工业废渣尾矿垃圾替代天然砂石骨料,有效保护自然环境;二是,采用先进生产技术、工艺,降低资源能源消耗,减少对环境的污染和破坏;三是,尽可能减少生产和使用过程中废气废水废渣的排放,达到废弃物循环利用,实现零污染物排放和清洁生产。因此这对专业的混凝土生产企业在研发、设备、人员以及管理等方面提出了更高的要求。关于研发、生产成本,可以说这个经济问题长期困扰着混凝土工作者,甚至阻碍了混凝土技术的进步。与传统混凝土相比,在绿色凝土中掺入以矿渣、粉煤灰、火山灰等工业废料为主的细掺料,能够充分利用这些具有潜在活性的资源,大大减少水泥用量,能同样达到高性能混凝土要求,既减少了生产水泥熟料时对环境造成的污染,又控制了工业废料对环境的污染,变废为宝、化害为利,降低了混凝土的成本和工程造价;而另一方面,由于再生骨料以及其他一些绿色混凝土的制备需要消耗一定的机械设备和
摘 要: 对影响粉煤灰加气混凝土砌块断裂的各种因素进行试验分析,确定各因素与砌块断裂的关系,为解决砌块断裂提供方法和依据。
粉煤灰在大体积混凝土施工中的应用
《粉煤灰在水工混凝土中的应用》
