  • 某工程的边坡防护,打拦杆
    图纸简介: 某工程的边坡防护,打拦杆,共3张图,节点做法。 投稿网友: laoliu.163 上传时间: 2013-08-21 图纸省份
  • 边坡工程及其防护措施小结
    边坡工程及其防护措施小结
  • 三维网边坡防护技术研究
    论文简介:高速公路在修建过程中, 不可避免地破坏了沿线的植被, 同时高速公路路基由于坡度大, 易受雨水的冲刷, 造成路基塌陷等安全隐患。三维网边坡 投稿网友:iibobo 上传时间: 2013-07-31
  • 7米边坡防护这样做安全吗
    高差7米的土质填挖,采用浆砌片石方格网植草护坡安全吗,方格为2米,片石骨架50cm。没有设二级边坡。道路两侧的土地快要开发了,本来不考虑防护的,但考虑边坡高度太大才加的临时防护。沿线土质工程性质良好无软基。如果不用片石骨架有什么更好的方案来做防护吗,因为是临时防护,尽量节约成本,当然还是安全最重要。
  • 路基边坡防护方法的探讨分析
    路基边坡防护方法的探讨分析
    一.、般路基边坡常见病害 由于路基边坡大面积裸露于空间,长期受自然因素的强烈作用,常发生物理力学性质的变化,浸水后湿度增大,强度 降低;岩性差的岩体,在水温变化条件下,加剧风化:路基边坡表面在温差作用下形成胀缩循环,在湿差作用下形成干湿循环,从而导致强度衰减和剥蚀;地表水冲 刷,地下水侵入,使岩土表面失稳,极易加剧边坡的病害;沿河路堤在水流冲击、淘刷和侵蚀作用下,地基承载力下降,引起路基沉陷,导致边坡病害;边坡防护型 式不当,导致防护失败;边坡或桥台背填料压实度不足以及偷工减料、植物防护由于物种选择不当遭受虫害或成活率降低等等,均是导致边坡破坏的原因。(1)边 坡坍方:路基边坡的坍方是最常见的边坡病害,亦是水毁的普遍现象。按照破坏规模与原因的不同,路基边坡
  • 黄土高边坡防护方案优化
    知识点:黄土高边坡防护方案优化
  • 膨胀土边坡工程防护与加固
    膨胀土路堑边坡防护与加固措施,可以分为表水防护、坡面防护和支挡防护三类,工程中大多是三种结合使用。    1.表水防
  • 膨胀土边坡与植被综合防护
    1.膨胀土边坡不宜采取单一的防护措施    由于膨胀土干缩湿胀的特殊性,单一地采用刚性防护措施如浆砌片石护坡,在雨水的作用下,坡面上的保护层会发生鼓肚、开裂、变形、外挤等现象。    植被防护是膨胀土边坡防护的重要措施之一,植被生长能够保持土壤温度和水分的相对稳定,减少膨胀土干缩湿胀现象的发生。植被还能缓和雨滴的冲击,减少径流量和流速,根系等能够束缚土壤颗粒,使土壤不易流失。植被
  • 植被混凝土边坡防护绿化技术
    植被混凝土护坡绿化技术:是采用特定的混凝土配方和种子配方,对岩石边坡进行防护和绿化的新技术。植被混凝土边坡防护绿化技术具体做法是:先在岩体上铺上铁丝或塑料网,并用锚钉和锚杆固定。     将植被混凝土原料经搅拌后由常规喷锚设备喷射到岩石坡面,形成近10cm厚度的植被混凝土。喷射完毕后,覆盖一层无纺布防晒保墒,水泥使植被混凝土形成具有一定强度的防护层。&
  • 高边坡防护加固处理问题
    现有一个17m高的土质边坡,上面有一段公路交通,原有扶壁式挡土墙有问题,已经发生倾斜,现在需要加固处理,需要怎么处理,求大神指导,集思广益。
  • 新型生态袋边坡防护技术
    新型生态袋边坡防护技术
    生态袋采用从进口的PP%无纺布材料加工而成,它是由高分子聚丙烯及一系列敷料复合的材料制成;耐腐蚀性强,不容于污染液体;抗UV,不降解;抵抗老鼠、白蚁、蛀虫、甲壳虫等动物破坏;对植物友善。生态袋透水不透土,地下水可以从其表面渗出,从而减小边坡的静水压力,可以防止颗粒渗透。防止袋中土壤泻出袋外,从而保持了水土及植被耐以生存的介质。 袋体柔软,易于施工建设。 主要用于建造永久性植被边坡。在施工过程中,将相关营养壤土(客土)装入生态袋子中,把生态袋子、标准扣、加筋格栅等组件相互有效的连接形成金字塔机构的稳定性软体边坡。这周护坡技术对公路、铁路、江河湖泊、采石采矿场等开挖形成的高陡边坡进行边坡防护及植被恢复,具有良好的工程植物护坡方法,可有效防止水土流失,创造植物生长基层,达到并促进植物生长正向演替的目的。
  • 边坡防护与绿化的新技术
    边坡防护与绿化的新技术
    绿霸三维排水柔性生态边坡系统是采用环保软体材料取代高耗能、高污染的钢筋、水泥、石块等传统硬体材料,建造边坡的工程专利系统。其中,绿霸生态袋是绿霸三维排水柔性生态边坡工程系统的重要组成部分,绿霸生态袋为绿色植被提供一种理想的种植块,绿霸生态袋有过滤功能,在充许水通过时,可以防止颗粒渗透。绿霸生态袋透水不透土,是水土保持的关键特性。 绿霸生态袋具有抗紫外、抗老化、无毒、不助燃、裂口不延伸的特点,并永不降解,百分百全回收,真正实现了零污染;绿霸生态袋具有目标性透水不透土的过滤功能,既能防止生态袋内填充物的流失,有可以实现水分在土壤中的正常交流,从而减小边坡的静水压力,同时绿霸生态袋不透土的特性,也保持了水土及植被耐以生存的介质绿霸生态袋袋体柔软,非常方便施工建设;绿霸生态袋主要用来建造柔性的绿色生态边坡。深圳万向泰富环保科技有限公司是集团旗下的全资高新技术企业,在节能环保行业拥有多项自主知识产权的发明与实用新型专利技术。其中,用于边坡、挡土墙的绿霸Greenbay?三维排水
  • 生态袋柔性边坡防护材料
    生态袋柔性边坡防护材料
    采用国外引进的无纺布材料加工而成,它是由高分子聚丙烯及一系列辅料复合材料制成;具有耐腐蚀性强;抗紫外线;不易降解;抵抗老化;可回收等性能。防止老鼠、白蚁、蛀虫、甲壳虫等动物破坏。生态袋透水不透土,地下水可以从其表面渗出,从而减小边坡的静水压力,可以防止颗粒渗透,防止袋中土壤泄出袋外,从而保持了水土及植被赖以生存的介质。袋体柔软,易于施工建设;袋子对植物友善,植物通过袋体自由生长。装满土(可以选择性的调整土壤营养)的生态袋码砌到边坡坡度岩体外层,生态袋之间用连接扣相连,生态袋垒砌码放好后,可以选择乡土植物(草、灌、花、藤本)喷播、涂抹、点播、插播、移栽、压条、拌种等方式进行综合的植被绿化,使得可长出绿色植物,其植被根系会加强生态袋紧密度和连接强度,形成永久性生态绿色边坡。优势特点:边坡生态防护工程中,生态袋完全可以替代石头、钢筋、水泥等高耗能材料,大幅度减少工程成本,施工后的边坡具有植被覆盖的表面,使开挖的坡面达到生态防护的效果。形成的自然绿色边坡,具有高度透水性,对土壤流失、局部泥(土)石流、边坡塌方等具有很强的防护和稳定作用,成为永久性高稳定自然边坡。
  • 某边坡防护设计全套图纸
    本套图纸来自一个典型的边坡防护设计实例,图纸内容齐全,结构图标注清淅。是初学结构设计者的一个良好的资料。
  • 生态袋柔性边坡防护技术
    生态袋柔性边坡防护技术
    生态袋柔性边坡防护工程复绿技术一、生态袋概述:生态袋是主要采用由进口材料聚丙烯及一系列辅料复合材料制成;耐腐蚀性强;抗紫外线;不降解;其具有透水不透土的功能,既能防止袋内填充物(土壤及营养材料混合物)流失,又能实现水分在土壤中的正常交流,植物生长所需的水分得到了有效的保持和及时的补充,对植物友善,植物能通过袋体自由生长。根系进入工程基础土壤中,形成袋体与主体坡面间的再次稳固作用,时间越长,越加牢固,更进一步实现了建造稳定性永久边坡的目的,大大降低了边坡防护的维护费用。在充分考虑材料力学、水利学、生物学、植物学等诸多学科要求的前提下,对抗紫外生态袋的厚度、单位质量、物理力学性能、外形、纤维类型、受力方式、方向、几何尺寸和透水性能及满足植物生长的等效孔径等指标进行了严格的筛选,具有抗紫外,抗老化、无毒,不助燃,裂口不延伸的特点,并永不降解,百分之百回收,真正实现了零污染。二、生态袋防护系统材料构件:1、生态袋:具备特殊功能要求的土工生态袋,其功能设计是柔性边坡结构稳定的必须条件。A、孔径太大(袋体,材料过薄) 袋装物质量遭雨水、流
防护边坡
防护边坡专题,为您提供防护边坡相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防护边坡 相关的专业交流讨论,更多防护边坡相关内容请访问
钢花管桩
边坡线
