电缆沟施工方案
LK2+700该涵洞为箱式盖板涵兼人通,该涵洞规格为:4×3m;涵身长度:66.92m;进水口是急流槽形式。 一、工程概况 二、施工组织 三、施工方案方法及技术措施
一、工程概况 K211+745~K211+790左侧路堑挡土墙上方,二级边坡以上为钢筋砼方格骨架锚杆护坡,路堑护坡范围内最大挖深35m,从挡土墙向上每10m设置一道边坡平台,宽1.5m,与后背溪隧道的截水天沟相连接处设置一道边坡平台流水槽。锚杆为全长粘结式普通砂浆锚杆,锚杆拉拔力不低于70KN,锚杆粘结用水泥砂浆强度不低于M20。排水孔孔径为φ46~φ49,其位置和深度视边坡开挖后的具体工程地质情况而定,排水孔出口采用φ45孔径的PVC-U管。杆体材料为20锰硅钢筋,锚杆间距为4m×3.5m,从下向上锚杆直径和长度分别为ф18、4m;ф20、6m;ф22、8m。方格骨架尺寸为3.0m×3.0m,按顺斜坡面布置,骨架护坡由底梁、侧梁、顶梁和方格骨架组成,砼梁和骨架埋深0.3m, 其中种植土厚度为10cm,方格内为植草护坡 。
本帖最后由 c470410462 于 2013-11-15 19:26 编辑 4层办公楼,标准层,柱子断面600mm*600mm,梁为300mm*700mm,板厚150mm;柱混凝土为c40,梁板为c30,层高为3.9m。每层拟分两段施工,施工顺序为:扎柱筋---支柱模----浇筑柱子混凝土----支梁底模+扎梁筋----支梁侧莫、底板膜----扎板筋----浇梁、板混凝土----养护---上层。柱子混凝土采用现场搅拌,塔吊运输。c40混凝土的实验配比:1:1.85:3.55,水泥用量为350kg/立方米。现场沙石含水率为3%和2%。梁板采用商品混凝土,用车运输到现场泵送。 1,模版工程 (1)制定模版方案(柱、梁、模版及支撑材料,构造) (2) 提出支模版及模版检查的要求 (3) 确定拆模版的时间,提出拆模版的要求。 2,混凝土工程 (1)选择搅拌机的型号,计算施工配比及每盘配料量。 (2) 确定柱及梁板施工缝的位置,溜接槎的方法和要
本帖最后由 jianzhushijiabbs 于 2016-4-26 09:43 编辑 某工程项目钢筋混凝土结构人防指挥模板施工方案下载请回帖,意在分享~~
某钢筋混凝土盖板涵台背回填首件工程施工方案
图纸简介: 变电工程中的室内钢筋混凝土盖板施工详图,包括节点详图和材料表,可以直接套用,板宽500,跨度从400~1200,支座50,厚度40~50,设计荷载9.8kN/㎡。注意:图纸为CAD08版本,字体在压缩包内。 投稿网友: lancast 上传
一、工程概况 本人行天桥上跨规划东里巷(东里巷路面全宽20米),与东里巷正交,东西两侧连接屯溪区第六小学校园与操场,满足学校师生来往操场的通行功能。桥下净空>4.5米,满足规划东里巷通行需求。桥梁全场32米,全宽5米,主梁采用预应力钢筋混凝土现浇箱梁。
请教论坛内的高手,有钢筋混凝土系杆拱桥施工方案的请上传。谢谢了!
本合同内K23+016.5为钢筋混凝土现浇无桥台斜腿刚构,采用满堂支架现浇365JT施工。1、支架、模板选用支架采用碗扣式满堂支架,外测模、翼板模及底模采用贴塑胶合板。2、碗扣支架施工工艺2、1地基处理
图纸简介: 本图纸是某库房钢筋混凝土结构施工图。图纸内容:二层梁整体配筋图,基础修改平面布置图,四层梁整体配筋图,二层柱配筋平面图,四层楼板配筋图等,可供参考。 投稿网友: q9835798 上传时间: 2013-11-08
①基础处理:箱梁施工前,首先将桥跨处场地推平、碾压,压实度达到95%以上,个别软弱地基填以灰或砂砾,分层夯实,确保地基承载能力200KN/平方米。然后根据支架设计间距放出支架基础位置,上铺5厘米细砂,在细砂上沿横桥向铺设钢板桩,钢板桩口朝上,做为支架条形基础。 ②箱梁模板支架采用碗扣式满堂支架,支架在纵向每隔1.2米布设一道,横桥向在底板处间距1.3米,腹板下0.3米,翼缘板处1.5米。支架下部为螺旋调整底杆,顶端为螺旋调整顶托,长度分别为50厘米。碗扣支架搭设后,均有纵横向连杆,保证支架结构稳定。支架顶端用50型轻轨做为横梁。
某工程机械旋挖成孔钢筋混凝土灌注桩设计cad全套施工图(含设计说明) (点击文字跳转资料) 桩基说明1 本工程采用机械旋挖成孔钢筋混凝土灌注桩,并根据实际地层情况及地下水位埋深,决定采用干作业成孔或泥浆护壁成孔工艺。2.图注尺寸除标高以米为单位外 其余尺寸
一份钢筋混凝土施工安全资料,提供给需要的朋友!希望大家多提宝贵意见!一、使用钢筋调直切断机应注意什么? (1)安装承受架时,承受架料槽中心线应对准导向筒,调直筒和下切刀孔的中心线。 (2)安装完毕后,应先检查电气系统及其它元件有无损坏,机器连接零件是否牢固可靠,各传动部分是否灵活。确认各部分正常后,方可进行试运转。试运转中应检查轴承温度,查看锤头、切刀及剪切齿轮等工件是否正常。确认无异常状况时,方可进料、试验调直和切断。 (3)按所需调直钢筋的直径,选用适当的调直块,曳引轮槽及传动速度。调直块的孔径应比钢筋直径大2mm~5mm,曳引轮槽宽,应和所需调直钢筋的直径相符合。 (4)必须注意调整调直块。调直简内,一般设有五个调直块,第1、5两个调直块须放在中心线上,中间三个可偏离中心线。先使钢筋偏移3mm左右的偏移量,经过试调直,如钢筋仍有慢弯,可逐渐加大偏移量直到调直为止。 (5)导向筒前部,应安装一根长度为1m左右的钢管。需调直的钢筋应先穿过该钢管,然后穿入导向筒和调直筒内,以防止每盘钢筋接近调直完毕时其端头
简要说明: 变电站电缆沟地处田地,沟底及沟两侧壁均为钢混结构,顶部为预制砼盖板,长度约3000m,从建设投产使用以来,墙壁长期遭受土壤水、地下水、雨水等浸泡侵蚀,盖板缝、墙壁及变形缝等出现多处渗水漏水,使电缆沟内经常处于潮湿环境,甚至沟内很多部位都积聚了泥土。对输送电的正常运行造成极大安全隐患,因此需要对其进行堵漏与修补处理。 文件格式: Word 文件大小:164KB
一水池为钢筋混凝土结构,钢筋为双层双向,检测钢筋时,钢筋直径比设计小,但小钢筋的力学指标能达到大钢筋的力学指标,请问用小钢筋合适吗,能否判断钢筋施工合格?
钢筋混凝土电缆沟施工方案
钢筋混凝土电缆沟施工方案专题,为您提供钢筋混凝土电缆沟施工方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢筋混凝土电缆沟施工方案 相关的专业交流讨论,更多钢筋混凝土电缆沟施工方案相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
