还有规范没有解读公式来龙去脉,需要高手解惑!?
图纸简介: 某工程的边坡防护,打拦杆,共3张图,节点做法。 投稿网友: laoliu.163 上传时间: 2013-08-21 图纸省份
对于沟槽以及比较小的基础,开挖条件是怎么样的哪?其深度达到多少进行放坡?放坡要求又是什么哪?请大神指教一下?有参考的规范也是可以的。谢谢~
知识点:桥架切割
前期平场土石方开挖形成了高12米左右的边坡(暂定义成边坡),质监站来检查,说这是属于基坑,并且高度达到12米,是超危大工程。然后建设单位组织专家来现场讨论,定性为边坡,提出按边坡防治出设计图,然后进行施工。但是质监站不认可,让找出相应的规范文件证明和名词解释。请教大家,有这方面的规范吗?还有这个应该定性为基坑支护还是边坡治理
这个公式里我指向的数值是什么意思,这个公式我在书上怎么没找到!懂的帮帮忙!!!
JGJ/T283-2012《自密实混凝土应用技术规程》中胶凝材料表观密度ρb=1/[β/ρm +(1-β)/ρc ], ρm——矿物掺合料的表观密度(kg/m3) ρc——水泥的表观密度(kg/m)
上学的时候,总是接触各种各样的公式,如数学中的“路程=时间*速度”,化学中的“燃烧=助燃物(氧气)+可燃物+火源”,而甚至连成功也有公式:成功=99%的努力+1%的天分。那么关于防水工程中的渗漏问题有没有公式呢?今天我们就一起来探讨一下关于防水工程的渗漏公式吧!
去年因比较忙,对论坛贡献比较少来的多,看的多,说的少,在春节期间对几个边坡软件进行了比较,验证,将结果奉献给各位朋友,大家参考使用,特别提示:本结论只限与验证的例子,不一定具备普遍性
我正在写一些加筋边坡的论文,需要和大家共同交流!希望有此类资料的莱交流!
先谢谢大家: 请问大家,负荷计算中,有功,无功,视在功率,的公式是怎样的呢,我在一个表上看到一个数字,有功是130KW,无功是116KVAR,电容补偿是73KVAR,视在功率137KVA,请问视在功率是怎样计算到的,我算了好久都对不上,还有就是电容补偿是怎样确定的,谢谢了.
教材中计算热媒耗量的公式G=(1.10~1.20)3.6*Qh/(im-ir)教材中说该公式中的Qh——设计小时耗热量请问:但如果是容积式水加热器,是不是指的是设计小时供热量,也就是Qg=Qh-1.163ηVr(tr-tL)ρ/T计算得出的Qg?
一侧墙体是靠在边坡上,上面两层,下面三层,靠边坡的一侧墙体要做成挡土墙,相对的另一侧是没有土挡着的, 请问如何进行建模?急!谢谢高手点把
希望大家下载后,不要忘记顶下。好东东,共分享!
砖砌体材料用量计算的经验公式
暴雨强度公式里面有两个参数,一个是重现期,一个是降雨历时。我可不可以这样理解:重现期取一百年,降雨历时取3天,算出来的数据能不能算是最大的百年一遇的3天平均暴雨强度。敬请高手指点:handshake
灌孔砌体抗压强度公式:fg=f+0.6αfc 中的 f 要不要经ra的调整?我看资料中有的调整,有的又没有调整,迷茫中。。。想听听大家意见
我查了下混凝土耐久性标准貌似没找到,这公式应该查什么规范
