  • 钢筋混凝土盖板箱涵施工方案
    LK2+700该涵洞为箱式盖板涵兼人通,该涵洞规格为:4×3m;涵身长度:66.92m;进水口是急流槽形式。 一、工程概况 二、施工组织 三、施工方案方法及技术措施
  • 钢筋混凝土独立基础设计
    钢筋混凝土独立基础设计1. 设计要求:1.1 基础底面积由修正后的地基承载力特征值确定; 1.2 基础的高度由柱与基础交按处基础的受冲承载力确定;1.3 基础变阶处的高度由变阶处的受冲承载力确定;1.4 基础的配筋由抗弯计算确定。 2.基础台阶的宽高比和偏心距控制 2.1 基础平面长宽比控制接近矩形,独立基础是以柱为固定端四面挑出的悬臂板;2.2 基础台阶的宽高比≤2.5;基础有一定的抗弯刚度,确保地基反力线性分布; 2.3 基础的偏心距e≤b/6保证基底面积上的地基反力pmin≥0; 上述条件成立,才能近似地将地基反力设计值按对角线划分,两全方向的弯矩MI和MII等于梯形基底面枳上地基反力设计值在计算截面产生的弯矩 3. 独立基础的最小配筋率目前工程做法列表:目前工程做法 1 2 3 4每m宽配筋 1000h×0.15% 1000hZ×0.15% 1000h1×0.15% 最小构造配筋 φ10@
  • 某工程钢桁架施工图(钢筋混凝土独立基础)
    图纸简介: 钢桁架结构施工图,详细节点设计,基础为钢筋混凝土独立基础,与上部钢结构衔接完美,适合钢结构设计者参考学习! 投稿网友: bluesky_09 上传时间: 2013-10-08
  • 钢筋混凝土方格骨架锚杆护坡施工方案
    一、工程概况 K211+745~K211+790左侧路堑挡土墙上方,二级边坡以上为钢筋砼方格骨架锚杆护坡,路堑护坡范围内最大挖深35m,从挡土墙向上每10m设置一道边坡平台,宽1.5m,与后背溪隧道的截水天沟相连接处设置一道边坡平台流水槽。锚杆为全长粘结式普通砂浆锚杆,锚杆拉拔力不低于70KN,锚杆粘结用水泥砂浆强度不低于M20。排水孔孔径为φ46~φ49,其位置和深度视边坡开挖后的具体工程地质情况而定,排水孔出口采用φ45孔径的PVC-U管。杆体材料为20锰硅钢筋,锚杆间距为4m×3.5m,从下向上锚杆直径和长度分别为ф18、4m;ф20、6m;ф22、8m。方格骨架尺寸为3.0m×3.0m,按顺斜坡面布置,骨架护坡由底梁、侧梁、顶梁和方格骨架组成,砼梁和骨架埋深0.3m, 其中种植土厚度为10cm,方格内为植草护坡 。
  • 钢筋混凝土独立基础及拉梁层设计讨论
    钢筋混凝土独立基础及拉梁层设计讨论
  • 我想要个施工方案,word版的:钢筋混凝土结构施工
    本帖最后由 c470410462 于 2013-11-15 19:26 编辑 4层办公楼,标准层,柱子断面600mm*600mm,梁为300mm*700mm,板厚150mm;柱混凝土为c40,梁板为c30,层高为3.9m。每层拟分两段施工,施工顺序为:扎柱筋---支柱模----浇筑柱子混凝土----支梁底模+扎梁筋----支梁侧莫、底板膜----扎板筋----浇梁、板混凝土----养护---上层。柱子混凝土采用现场搅拌,塔吊运输。c40混凝土的实验配比:1:1.85:3.55,水泥用量为350kg/立方米。现场沙石含水率为3%和2%。梁板采用商品混凝土,用车运输到现场泵送。 1,模版工程 (1)制定模版方案(柱、梁、模版及支撑材料,构造) (2) 提出支模版及模版检查的要求 (3) 确定拆模版的时间,提出拆模版的要求。 2,混凝土工程 (1)选择搅拌机的型号,计算施工配比及每盘配料量。 (2) 确定柱及梁板施工缝的位置,溜接槎的方法和要
  • 钢筋混凝土独立(条形)基础大样及基础表
    图纸简介: 钢筋混凝土独立(条形)基础大样及基础表!!!!! 投稿网友: pdk233 上传时间: 2013-11-28 图纸省份:
  • 柱下钢筋混凝土独立基础最小配筋率讨论
    柱下钢筋混凝土独立基础最小配筋率讨论
  • 关于钢筋混凝土独立柱基基础钢筋的问题
    请问一下,独立柱基基础底部纵筋,是平行与基础尺寸短边的钢筋放在下部还是平行与长边的放在下部,另外还想咨询一下双层双向布钢筋的双向板上部及下部两方向的钢筋放置的相对位置关系,及其原因,筏板基础的板钢筋放置原理也和普通双向板一样吗?请知道的各位说明一下,拜托了!
  • 钢筋混凝土基础厚度如何确定?
    我是非土建专业的,想做一个工艺水箱,尺寸:3500*3500*3500,大概50t重量,基础该怎么做(尺寸,混凝土类型等等),地基是粘土,120Mpa,非常感谢!!!
  • 16G320钢筋混凝土基础梁
    16G320钢筋混凝土基础梁
    本图集适用于非抗震设计及抗震设防烈度为6 ~ 8 度的单层工业厂房中的基础梁。 本图主要内容:纵墙柱距6.0 米、 7.5 米、 9.0 米,山墙柱距 6.0 米、 4.5 米基础梁选用表及详图;基础
  • 04G320钢筋混凝土基础梁
    04G320钢筋混凝土基础梁
  • 钢筋混凝土基础梁04G320
    大家看有用没有
  • 某工程项目钢筋混凝土结构人防指挥模板施工方案
    本帖最后由 jianzhushijiabbs 于 2016-4-26 09:43 编辑 某工程项目钢筋混凝土结构人防指挥模板施工方案下载请回帖,意在分享~~
  • 某钢筋混凝土盖板涵台背回填首件工程施工方案
  • 外地建设钢结构(采用钢筋混凝土独立基础)
    图纸简介: 二层,海边,装配式,九德板材装配式楼面,二层钢结构,内地加工,非洲国家安装,很好的钢结构设计参考样板。 投稿网友: lk22222 上传时间: 2013-10-09
  • 请教论坛内的高手,有钢筋混凝土系杆拱桥施工方案的请上传。
    请教论坛内的高手,有钢筋混凝土系杆拱桥施工方案的请上传。谢谢了!
  • 预应力钢筋混凝土现浇箱梁人行天桥施工方案
    一、工程概况 本人行天桥上跨规划东里巷(东里巷路面全宽20米),与东里巷正交,东西两侧连接屯溪区第六小学校园与操场,满足学校师生来往操场的通行功能。桥下净空>4.5米,满足规划东里巷通行需求。桥梁全场32米,全宽5米,主梁采用预应力钢筋混凝土现浇箱梁。
  • 钢筋混凝土施工中的一个问题
    一水池为钢筋混凝土结构,钢筋为双层双向,检测钢筋时,钢筋直径比设计小,但小钢筋的力学指标能达到大钢筋的力学指标,请问用小钢筋合适吗,能否判断钢筋施工合格?
钢筋混凝土独立基础施工方案
钢筋混凝土独立基础施工方案专题,为您提供钢筋混凝土独立基础施工方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢筋混凝土独立基础施工方案 相关的专业交流讨论,更多钢筋混凝土独立基础施工方案相关内容请访问
边坡防水
隧道边坡
